Тепловая завеса из ИК обогревателя
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Гурий48, 22.01.19.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    из-за большого наклона придется сильно греть, а то они все отражать будут
    тут все по закону если сквозняк
  2. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Подниму тему. Переделываю гараж (бывший каретный сарай) на первом этаже многоквартирного дома под офис. Помещение, грубо, 5 х 5 м. Общая площадь 27 м2. Толщина стен 80 см (дом 19 века). Окон в помещении нет. Есть только дверной проем 1800 (ширина) мм х 2400 (высота) мм. Людской трафик будет небольшой. Максимум несколько человек в час.
    После долгих раздумий решил ставить одну входную дверь из качественного (КПТ 74) теплого алюминия с двухкамерным стеклопакетом. Две створки, шириной 1100 и 700 мм соответственно. Никаких импостов не будет (стеклопакет во всю раму), так как дверь является для данного помещения единственным истоником света. Поэтому, получилось нечто вроде большого панорамного окна от пола до потолка.
    С другой стороны, поскольку этот проем - все-таки дверь (читай, переодически будут заходить), то на зиму нужна какая-то тепловая завеса. И чтобы с холодным воздухом бороться, и чтобы конденсат на стекле не выпадал. Однако, стандартную тепловую пушку (т.н. "теплодуй") вешать над дверью не хочу из-за шума. Скажите, можно ли вместо нее повесить в дверном проеме потолочный керамический ИК обогреватель. Типа таких (TIMBERK TCH A1N 2000, BALLU BIH-APL-3.0):
    https://www.220-volt.ru/catalog-124103/
    https://www.220-volt.ru/catalog-718004/#ui-tabs-description
    Или их аналогов. Идея в том, чтобы нагреть кафельный пол в дверном проеме (участок размером где-то 1800 мм на 600 мм). А он, в свою очередь, нагреет воздух над ним и запустит конвекцию.
    В качестве альтернативы думаю также положить под плитку в дверном проеме "улитку" (или "змейку") из супер-мощного (100 вт/метр погонный) греющего кабеля. Типа такого (Lavita SMS 100-2 CR):
    https://obogrev-lux.ru/p79323624-samoreguliruyuschijsya-greyuschij-kabel.html
    При такой мощности, в эти 1800 мм на 600 мм можно засунуть кабеля на 1-1.5 КВт. А дальше он нагреет плитку, пойдет конвекция, и. т. д.
    Как вариант, скомбинировать оба вышеописанных метода.
    И, да, я понимаю, что зимой, в СПб одной двери, возможно, не хватит. Однако, бюджет проекта ограничен. Поэтому, задумка в том, чтобы сейчас поставить одну вышеописанную дверь (заподлицо с фасадом дома), так пережить лето, а осенью уже смотреть, что будет. Все-таки в помещении есть две большие батареи и планируется теплый пол (2-3 КВт). Возможно, с учетом этого и вышеописанных танцев с бубном, получится как-то обойтись без создания полноценного тамбура. Если же нет, и все вышеописанные изгаляния не помогут, то поставлю-таки вторую дверь. Напомню, стены толщиной 80 см; поэтому получится вполне себе тамбур.
    Главный вопрос: могут ли потолочный ИК-излучатель и/или супер-мощный (более 1 Квт/м2) теплый пол быть реальной альтернативой тепловой пушке ("теплодую") над стеклянной входной дверью?
