Проводка труб радиаторов
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем иванычччч, 22.01.19.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
  2. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    Так ведь армированная стяжка когда схватится она практически как цельная плита получается и не будет сильного точечного давления. балки 200*100, а расстояние между столбами самое большое 1,6м.
    на лаги еще постелю либо ЦСП два слоя по 8мм либо ОСБ 18 мм, что также распределяет равномерно нагрузку
  3. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Читал, изучал про пластины, честно, меньше прельщает. более того финиш покрытие керамогранит.
    теплый пол будет как основное отопление первого этажа
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @иванычччч, А почему взрослый фундамент не делали? Это ведь сейчас домик на курьих ногах... Да еще и настоящий бревенчатый.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если хочется сделать плиту то лучше ее делать не по балкам, а по насыпанному и утрамбованному основанию. Не уверен что вам хватит одного теплого пола для обогрева.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поддержу. Дерево играет пока не превратится в труху... Началась вот маета с подшефным гостиничным комплексом... Сквознячки каждый раз и в новом месте...усадка душу ее.
  7. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    По грунту не вариант, там высота от земли 1,6 м. это сколько засыпать нужно.
    не хватит ТП, для страховки проведу радиаторы.
  8. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Дом стоит на участке с большим уклоном - начало дома на высоте от земли 30 см, конец 1,6 м..вот такой уклон. делать взрослый фундамент оочень накладно
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @иванычччч, Что бы вам точно ответить хватит ли несущей способности ваших балок нужно делать расчет. Без этого ни кто не скажет:(
    Попробуйте нарисовать разрез (пирог) вашего перекрытия с размерами. Тогда наверное больше людей смогут что-то посоветовать.
  10. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Приложил фото столбов фундамента.
    по пирогу перекрытия в принципе писал - лаги 200*100 шаг 590, по лагам постелю либо ОСБ 18 либо ЦСП 2 слоя внахлест по 8мм, далее гидроизоляция, потом ЭППС 30мм, армированная сетка ячейка 10*10, трубы ТП, стяжка 5-6 см, керамогранит.
    как-то так.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    1. ЭППС нужно не меньше 80-100 мм
    2. Ваша армировка работать не будет.
    3. Есть места с расстояние по 3 метра по сваям:(
    Советую пересмотреть конструкцию перекрытия
  12. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
  13. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    ЭППС это не единственный утеплитель, в лаги будет уложено 30 см эковаты
  14. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    А если еще усилить столбами как на фото?
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    С усилением уже лучше.
    Об этом нужно было написать ранее:) Это уже меняет дело:hello:
    Не торопитесь, люди подтянутся дадут еще советы как сделать лучше:)
