1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Нужен совет по очистке/умягчению воды (есть анализ)
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Denis82, 23.01.19.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Или миритесь с накипью. В ней ничего страшного нет.
  2. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Умягчение с подмесом.
  3. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Ребята, @Lmv16, в частности, нужен совет. Если вода морская, что лучше предпринять для ее обессоливания? Осмос не справляется. Вода после него и на вкус соленая и в чайнике через несколько дней солевые кристаллы. Как я понимаю, возможно не верно, осмос не в состоянии обессолить поступающую в него воду с такой большой концентрацией соли. До осмоса воду брали на анализ, показало 18 единиц жесткости (но эти цифры меняются в зависимости от подмеса скважины с морской водой. При нехватке воды в поселке дают больше морской воды...чтобы обеспечить поселок хоть какой-то). Что можно предпринять для получения питьевой воды в небольших количествах, например 50 литров/сутки? Может последовательно 2 осмоса воткнуть? Один как предочистка, второй доочистит предварительно очищенную воду. Не? Опреснять методом дистилляции пробовал, но это каждый вечер надо приходить с работы и дистиллировать.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Только так.
  5. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Собрать самому осмос на морских мембранах.
    Возникнет проблема с поиском насоса
  6. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Проблема возникнет, когда интернет в стране прикроют. А пока можно будет найти. Мембраны морские нашел, рублей по 17. Надо ж корпуса найти, да ограничитель опред4литься, какой ставить. Насос на такое давление дома ставить - опасное дело. Если авария, так он в хате обои снимет вместе со штукатуркой
  7. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Предохранительный клапан не забудьте. Ничего критичного в высоком давлении нет, если с умом подойти.
    А еще трубопровод и арматуру на высокое давление (по крайней мере со стороны высокого давления).
  8. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    @Yakiman23, Если хотите могу рассчитать осмос на морских мембранах, размер только минимум 2540. Нужен анализ
  9. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Об анализе. Меня интересует только соль. Расчет надо делать исходя из входящих данных морской воды Черного моря. То есть, 18 мг/л. Перед осмосом установлена система водоподготовки, колонна фильтрационная и умягчитель, кажется 1044. А осмос после нее и работает на один кухонный кран. На тот, что обычно идёт в стандартных системах осмоса "под мойку". Расход питьевой воды я говорил выше, не более 50л/сутки. Сейчас система с накопителем 8 литров, но пойдет и прямоток. Заранее благодарен за расчет стоимости
  10. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Я имел в виду рассчитать установку обратного осмоса, гидравлику, расходы, давление и пр. только техническую часть, я Вам ничего продавать не собираюсь.
  11. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Кхм... Не ясен смысл, в таком случае, зачем это надо вам. Альтруизм? Религия? Пастор сказал, если заранее делать хорошие дела, то потом, как придет время предстать перед Богом, их зачтут, как 1:3 в отношении плохих? Пастор врет. Чтобы зачлось с таким соотношением, осмосы не то, что рассчитывать, их еще собирать и дарить за свой счет надо ;)
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Похоже много свободного времени. Весь труд - это ввести данные хим. анализа, программа сама всё рассчитает.
  13. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Прошу прощения, я далек от этой сферы и предположил, что возможно расчет в стиле сопромата. Ну, типа, защемленная балка...эпюры, крутящий момент, сдвиг, срез и т. д.
  14. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    @Килби, судя по вашей шапке, вы в водоподготовке на уровне "Болярин"... На вот такой мембране можно замутить очистку морской воды?
    Vontron XLP11-4040 Почему именно на этой? Да по цене глянул, порядка десятки, а не 48 тыщ, вот и повелся. Ну и давление ей надо, все-таки не 60 кг/см2
  15. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
