1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Нужен совет по очистке/умягчению воды (есть анализ)
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Denis82, 23.01.19.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Посмотрите ультрафильтрацию Raifil NOVO 5, может жену устроит такой фильтр.
  2. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Картриджный фильтр Big Blue
  3. ватрушкин
    ватрушкин
    ватрушкин
    Московская обл., Апрелевка
    Добрый вечер!
    Помогите, пожалуйста, подобрать систему умягчения воды. Основная проблема воды именно с жесткостью - трудносмываемая накипь, образуется на сантехприборах, в бойлере. По запаху и цвету воды замечаний нет.
    Параметры объекта:
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    2. Источник воды: городской водопровод
    3. Место для размещения водоочистного оборудования - техническое помещение, места достаточно
    4. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 1-1,5
    5. Число и тип точек водоразбора: 2 санузла (один из них с ванной), душ, раковина на кухне, стиралка, посудомойка
    6. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 4 (гости еще до 4)
    7. Тип канализации и её характеристика: аэрационная установка.
    8. Особенности водоподготовки: для бытовых нужд, для питьевой воды будет использоваться осмотический фильтр
    Результаты анализа воды есть такие:
    Железо общее, мг/дм3 0.060
    Нитраты, мг/дм3 < 0.6
    Щелочность общая, ммоль-экв/дм3 6.1
    Гидрокарбонаты, мг/дм3 370
    Жесткость общая, °Ж 8.9
    Водородный показатель (рН), ед. pH 7.31
    Мутность, ЕМФ < 1
    Цветность, градусы < 1
    Привкус, баллы 0
    Запах, баллы 1
    Перманганатная окисляемость, мгО2/дм3 0.48
    Аммоний-ион, мг/дм3 < 0.05
    Сульфаты, мг/дм3 62
    Хлориды, мг/дм3 40
    Фториды, мг/дм3 0.77
    Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 540
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @ватрушкин, умягчитель на базе колонн 10*54 или 12*52 будет вам уместен. Сделать обвязку картриджными ВВ20 (картриджи полипропилен).
    Автоматика уместнее Американская.
    На питьё обратный осмос.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Марка установки?
  6. ватрушкин
    ватрушкин
    ватрушкин
    Установка Биозон-4
  7. ватрушкин
    ватрушкин
    ватрушкин
    Спасибо за ответ!
    Загрузку какую порекомендуете в колонну и какой объем её нужен?
    Обвязка картриджными BB20 - они до колонны ставятся от механических примесей? На какой размер частиц обычно?
    И нужен ли угольный фильтр от хлора перед колонной?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Загрузка по бюджету. От Китайских Hydrolite или Canature, или Европейского DOWEX.
    Суммарный объём с кварцем 42 и 56 л, соответственно.
    ВВ20 одна до, другая после.
    У входящей воды есть запах хлора?
  9. ватрушкин
    ватрушкин
    ватрушкин
    Очень слабый запах есть
  10. cleverok
    cleverok
    cleverok
    Добрый день, форумчане!
    Большой любтиель форма, но пишу впервые, ибо у самого голова уже кругом.
    Прошу помощи в подборе системы воодоочистки. Анализ прилагаю.
    Стою перед выбором: то ли подключитьься к техническом водопроводу задогоро, то ли воспользоваться забытой скважиной, сделав сисетму очистки. В связи с этим 2 вопроса:
    1. К тем кто имеет опыт эксплуатации подобных систем очистки: насколько сей процесс трудозатратен? стоит ли заморачиватться? Особенно учитывая, что дом на зиму консервирую и воду всю сливаю.
    2. Если все же ставить систему очистки, то какую? получил 5 предложений от разных компаний, каждый что-то свое предлагает. Помогите определиться.
    Исходные данные:
    1. Дом без отопления пока, на газ в процессе оформления. (г. Всеволожск)
    2. Источник воды: Скважина, 18 метров, дебет не знаю, но качал 3 часа клгда анализ брал вроде без перебоев.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования маловато, хотелось бы компактнее.
    4. Насос пока не установлен, в наличии ETERNA 3QGD-103, может быт его установлю, если разберсь с его производительностью.
    5. Пиковый расход воды (м3/час): 0,3
    6. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): 0,6
    7. Число и тип точек водоразбора: 4; кран на кухне, кран в с/у, душевая кабина, унитаз. Одновременно не более 2.
    8. Количество человек, проживающих в доме периодически): 4 чел.
    9. Тип канализации и её характеристика: септик., но слив промывки фильтров планирую напрямую в дорожную канаву
    10. Вода нужна техническая.
    Прилагаю анализ воды и предложения от компаний.
    Заранее спасибо всем, кто откликнулся.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @cleverok, исходная вода прозрачная бежит, запах есть от нее?
  12. cleverok
    cleverok
    cleverok
    Запаха нет. Мутновата, но видно плохо прокачал. Раньше вроде совсем чистая была
  13. mauskern
    mauskern
    mauskern
    TP21A01379%20(2).pdf.png Всем здоровья, а завсегдатаям и гуру в особенности!
    Сделали анализ воды (приложил)
    Вводные данные:
    Рига, квартира, центральное водоснабжение, постоянно будет проживать 3 человека, в данный момент в квартире идёт ремонт, запаха и мутности воды не наблюдается, давление 3-3,5 атм. Что посоветуете поставить (если это необходимо) для получения приемлемой питьевой воды?
    Буду благодарен за советы.
    При необходимости могу прокомментировать анализ воды (он на латышском) TP21A01379%20(2).pdf.png
  14. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Вас вода чем то не устраивает?
  15. mauskern
    mauskern
    mauskern
    Бывшие хозяева говорили, что вода не очень хорошего качества, и постоянно возникает накипь на чайнике. Вот и хотелось, на стадии ремонта учесть все нюансы. С этой целью и сделали анализ воды, но в силу своей безграмотности в этом вопросе и не умении прочитать все полученные данные обратился к знающим.
