1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Нужен совет по очистке/умягчению воды (есть анализ)
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Denis82, 23.01.19.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На питьё можно поставить осмос, если накипь смущает. Читайте профильную тему.
  2. mauskern
    mauskern
    mauskern
    Все профильные темы изучены и изучаются. Хотелось бы понять в соответствии именно с моим анализом воды - действительно ли есть отклонения в анализе, и что именно можно поставить для очистки при необходимости? Поможете?
  3. mauskern
    mauskern
    mauskern
    Больше всего напрягает, что в анализе в графе общая жёсткость - фактические данные, норма и допустимый максимум - такая большая разница. И измерения в "молях", а как это перевести в удобоваримое и понятное значение (как здесь, на форуме) не понятно. Не ясно - много это или мало... TP21A01379%20(2)%20(1).pdf.png
  4. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Судя по анализам вода совершенно нормального качества (по крайней мере по указанным данным) соответствует нормативам РФ. странно, откуда накипь при жесткости 1,52. Анализ сдавали в водоканал?
  5. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    2 мг-экв = 1 ммоль
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для жёсткости на весь поток можно поставить умягчитель. Какой зависит от наличия места и требуемой производительности. Но это реагентный метода. Придётся соль покупать.
  7. RDiamond
    RDiamond
    RDiamond
    Добрый день, помогите доработать систему.
    Исходные данные - МО, Ленинский район, д. Слобода. Вода центральная, из водонапорной башни, качается туда из двух скважин ~150м глубиной. Трубы клали еще при царе горохе.
    Проживаем постоянно, 2 взрослых и 3 детей. 2 санузла, душ, ванна, 3 раковины, посудомойка.
    Вода идет с запахом железа, на вид прозрачная, но если набираешь ванну, то видно что она желтая.
    Как только купили дом, основываясь на показания воды (см вложение за 2018г), поставили систему умягчения 1054 с головой Clack WS1 CI, со смолой Экомикс А - 37л. И это решило проблему.
    Прошло 3 года. Проблема вернулась. Анализ воды на сейчас (см вложение за 2021г). Умерла засыпка?
    Что делать? Менять? Или ставить рядом еще колонну с бирмом? Если да то какую?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Экомиксы обычно работают 3 года, потом начинаются проблемы.
    Анализ воды на сейчас - это филькина грамота, переделайте в лаборатории с аккредитацией.
    Если трубы клали при царе горохе, то за одно сделайте анализ на микробиологию.
  9. RDiamond
    RDiamond
    RDiamond
    Ну филькина не филькина, не думаю что сильно что-то изменится.
    Советуете меня смолу?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Вам виднее.
    Как вариант.
    Если не сильно поможет, тогда делайте анализ воды.
  11. mauskern
    mauskern
    mauskern
    Анализ делали в сертифицированной лаборатории в Риге. Допустимое значение жёсткости 0,06 mmol/l, а у меня показатели 1,52 mmol/l! Т. е. это нормально?
  12. mauskern
    mauskern
    mauskern
    Т. е. у меня вода действительно очень жёсткая? Места много - под ванную комнату 8 кв. м. Что конкретно из оборудования посоветуете установить? Для питья это понятно - осмос на кухню, уже присмотрели себе Аквафор RO 206S. Сомнения только - справится ли? Его же ведь устанавливать нужно после умягчителя?
  13. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Дело Ваше. В Российских нормативах до 7 мг-экв/л (3,5 ммоль/л). Откуда такое допустимое значение у Вас мне не понятно.
  14. mauskern
    mauskern
    mauskern
    Так в приложенном анализе прописано было (выше по ветке, выделено красным). Именно поэтому и начал со всем этим разбираться
  15. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    В том то и дело. нормы почти такие как для парового котла. Согласно нашим нормам в питьевой воде высшей категории должна быть жесткость не менее 1,5 мг-экв.
    Я бы на вашем месте уточнил бы по поводу этих 0,06
