1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Нужен совет по очистке/умягчению воды (есть анализ)
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Denis82, 23.01.19.
  1. mauskern
    mauskern
    mauskern
    Благодарю. Попробую уточнить
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Процесс эксплуатации происходит практически без участия человека. Но только в том случае, если в помещении круглогодично поддерживается положительная температура. Если консервировать систему водоочистки на зиму, то это очень много возни.
  3. Halk03
    Halk03
    Halk03
    Всем добрый день! Господа профессионалы прошу вашего совета, решил установить фильтр для снижения жесткости воды на входе в дом, и обратный осмос под мойку для питьевой воды. Предлагают такой вариант:
    1. Корпус фильтра 1054 - 2 м3/час \ Runxin F69Р3 в сборе 1 компл.
    2. Грязевик 3/4 1 шт
    3. Ионообменная смола BetaSOFT 40 литр
    4. Соль таблетированная 25 кг
    5. Гравий кварцевый 2-5 мм 10 кг
    6. Фильтр тонкой очистки BB 10 с картриджем пп 10 мкм
    Обратный осмос Platinum Wasser Ultra 5
    Будет ли это хороший вариант, что бы продлить жизнь сантехники и бытовой технике или надо еще какие-то фильтра добавлять?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Около 1,5
    Заменить
    Китайские клапана умягчения плохо себя ведут при низком (менее 2) давлении. Следует иметь это ввиду.
  5. Halk03
    Halk03
    Halk03
    Спасибо за ответ! По поводу давления я буду ставить насосную станцию, будет поддерживать давление в районе 3, а потом посмотрим, как себя поведет клапан, можно будет со временем заменить.
    А какую смолу лучше использовать?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Чистые катиониты. Из бюджетных HYDROLITE, СANATURE из премиальных DOWEX.
  7. savasava81
    savasava81
    savasava81
    Добрый день!
    Посоветуйте, что поставить для умягчения воды
    Источник воды: городской водопровод, давление около 6 бар
    Место для размещения водоочистного оборудования 1,35х0,8х2,8м
    Гидроаккумулятора нет
    Пиковый расход воды ~1,5 м3/час
    Номинальное потребление воды в сутки 2-3 м3/сут.
    Число и тип точек водоразбора: 5 раковин, 2 унитаза, 1 душ, 1 ванна, 1 стиралка
    Количество человек, проживающих в доме постоянно 4
    Тип канализации: централизованная
    Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение - душ, стирка (для питьевой воды есть осмос)
    Анализ воды: upload_2021-12-26_10-25-39.png
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Умягчитель в корпусе 1252, смола Dowex или Trilite, можно Lewatit (если не нарвётесь на подделку).
    Автоматика дорогая Clack WS1 CI (США) или дешёвая Runxin TMF (Китай).
  9. savasava81
    savasava81
    savasava81
    А для него требуется предварительная подготовка воды?
  10. savasava81
    savasava81
    savasava81
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Предварительно перед умягчителем можно поставить грязевик типа ФМС или картриджный фильтр ВВ20.
  12. Eukey
    Eukey
    Eukey
    Посоветуйте, пожалуйста, систему умягчения для дома. 15 точек водоразбора, 3 с/у, 2 стиралки, 2 душа, 1 ванна. Постоянно проживает 4 человека. Вода в целом, в норме, кроме жесткости (10 мг-экв/л). Не пойму, какую колонну ставить. Голова ranxin Рекомендуют 1665 и смолу Trilite
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Непонятно, зачем предлагают 1665 ставить?
    Достаточно умягчителя в корпусе 1252, смола Dowex или Trilite.
    Автоматика дорогая расходомер Clack WS1 CIDM (США) или дешёвая Runxin TMF (Китай).
  14. Hiekka
    Hiekka
    Hiekka
    Здравствуйте!
    Получил анализ воды из водопровода в квартире. Основная претензия - сушит кожу после душа. Для приготовления еды/для чайника есть кувшин Барьер с фильтром "Жесткость".
    В лаборатории (где делали анализ воды) посоветовали установить два фильтра: Ионно-обменный (понизить жесткость) и на уменьшение Железа (уменьшить показатель Мутность).
    Читал здесь, что после ионно-обменного фильтра, уменьшающего жесткость, вода не пригодна для питья.
    Проконсультируйте, пожалуйста, по выбору необходимых фильтров.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Верно. В вашем случае для питья нужно ставить бытовой осмос.
    А для помыться-побриться ставьте ионообменный фильтр (например, кабинетного типа).
