1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Нужен совет по очистке/умягчению воды (есть анализ)
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Denis82, 23.01.19.
  1. Hiekka
    Hiekka
    Hiekka
    Про ионно-обменный фильтр кабинетного типа поищу информацию. Но если есть уже проверенные модели, то сообщите, пожалуйста.
    Правильно ли я понимаю, что кувшин Барьер с фильтром "Жесткость" - правильный выбор? Или на рынке есть что получше?
    "для питья нужно ставить бытовой осмос" - верно ли, что после осмоса вода получается дистиллированной, и ее нужно принудительно минерализовывать? И что расход воды с осмосом сильно возрастет?
    Можно ли вместо осмоса установить на кухне под мойкой систему из 3-4-х фильтров с краном? Правильно ли я понимаю, что такая система (кран с набором фильтров под кухонной мойкой) лучше кувшина (в плане получаемой по качеству очистке воды)?
    Правильно ли я понимаю, что такая система (кран с набором фильтров под кухонной мойкой) хуже бытового осмоса (в плане получаемой по качеству очистке воды)?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для квартиры чаще ставят умягчители кабинетного типа по соображениям компактности и дизайна. Если есть место для фильтра-баллона с отдельным баком для соли, и так, чтобы эта конструкция не была "бельмом на глазу", то можно и такой вариант поставить.
    Фильтры-кувшины - это либо от безысходности, либо по соображениям экономии (мнимой).
    Мнение о вредности воды после осмоса - обман чистейшей воды. Извините за каламбур.
    Здесь на форуме многократно разъяснялось, что нормальная питьевая вода содержит минеральных солей не более 0,1-0,05 %. Т. е., Питьевая вода содержит не менее 99,9% Н2О. После осмоса в воде остаётся минеральных солей не менее 0,002 %.
    Суточное потребление воды человеком для питья составляет примерно 2 литра.
    При очистке воды осмосом на получение 2 л чистой воды в канализацию сливается примерно 8 л воды (условно грязной). Т. е., как бы один раз в сутки слили воду в унитазе не по назначению. На сколько это значимый перерасход воды - судите сами.
    В сравнении с фильтром-кувшином система фильтров под мойкой экономически выгоднее. Посчитайте стоимость картриджей, периодичность их замены (покупки) и объём очищенной воды до замены картриджей - поймёте что почём. В плане качества очистки воды - "те же яйца, только в профиль".
    Количеству натрия в воде после такой очистки ваш организм не возрадуется.
    См. ответы выше.
  3. Hiekka
    Hiekka
    Hiekka
    Спасибо!
    Правильно ли я понимаю, что фильтр-кувшин с "жестким" фильтром не дает такого количества натрия, как система фильтров под мойкой?
  4. Xmaster
    Xmaster
    Xmaster
    Здравствуйте. Посоветуйте по очистке и умягчению.
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    2. Источник воды: общая скважина (120 м)
    3. Место для размещения водоочистного оборудования - топочная, 2*1,5*2 м
    4. Пиковый расход воды (м3/ч): 1,2
    5. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): 0,5
    6. Число и тип точек водоразбора: 2 санузла (один из них с ванной), раковина на кухне, стиралка, посудомойка.
    7. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 5
    8. Тип канализации и её характеристика: накопитель 5 м3.
    После отставивания сверху плавает белое нечто (жёсткость?)
    Анализ не сам делал, Имеет ли смысл более подробный?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Подробные анализы лишними никогда не бывают. Мало ли гадость какая нибудь вскроется.
    По представленному анализу (если нет запаха от воды) необходимо умягчение, а на питьё осмос.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Неправильно. Картридж фильтра от жёсткости наполнен ионообменной смолой. Смола забирает из воды ионы кальция, магния, железа, марганца. А в замен отдаёт в воду натрий. Если в воде много ионов, забираемых смолой, то отдаётся смолой эквивалентное количество натрия. Т. е., тоже много. Концентрация натрия в очищенной от жёсткости воде получается неприемлемая для здоровья.
  7. Liubov_22
    Liubov_22
    Liubov_22
    Добрый день!
    Посоветуйте пожалуйста что нужно для умягчения и очистки воды из коллективного водопровода (скважина). На водонапорной станции поселка стоят какие-то фильтры (какие мне неизвестно). По ощущениям вода очень жесткая. В результате хотелось бы получить воду комфортную для мытья, сохранить сантехнику, стиральную машину и прочее.
    Так же нужен дополнительный фильтр для питьевой воды под отдельный кран на кухне, посоветуйте, какой?
    Уважаемые профессионалы напишите пожалуйста конкретные модели и марки умягчителей, очистителей, марки смолы, осмосов (я в этом плохо разбираюсь, а моему прорабу все равно что ставить…). И нужна ли еще какая-то водоподготовка перед умягчителем.
    3.2.1 Дом с отоплением, проживание не постоянное по выходным и в летний сезон
    3.2.2 Источник воды – общая скважина.
    3.2.3 Место для размещения водоочистного оборудования: бойлерная 2,3х4,2 м, потолки 3,0 м. В бойлерной уже смонтированы настенный котел, расширительные бачки, разводка воды, фильтр грубой очистки. В целом место есть.
    3.2.4 данных нет, так как общая на поселок
    3.2.5 повысительный насос Grundfos
    3.2.6 характеристики насоса: в данный момент не располагаю, но с давлением воды все ок
    3.2.7 гидроаккумулятор стоит на поселок
    3.2.8 Пиковый расход воды (м3/час) - не знаю
    3.2.9 Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - не знаю
    3.2.10 Число и тип точек водоразбора: посудомойка, стиралка, 2 санузла (раковина, унитаз, душевая) плюс в одном из них еще ванна, кухонная мойка, мойка в постирочной,
    3.2.11 Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 5
    3.2.12 Тип канализации и её характеристика: централизованная
    3.2.13 Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    3.2.14 Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение плюс питьевые цели (отдельный фильтр под мойку – также нужен совет)
    Заранее спасибо всем за ответы!
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    1. atoll A-3800p STD
    2. Бак Т800ВКЗ Анион (или аналог)
    3. Насосная станция Джилекс Джамбо 50/28 (или аналог)
    Вода из коллективного водопровода подаётся в систему обратного осмоса atoll A-3800p STD.
    Из системы обратного осмоса чистая вода (пермеат) подаётся в бак 800 л, грязная вода (концентрат) сливается в канализацию.
    Чистая вода из бака подаётся насосной станцией на точки разбора воды.
    Проживание не постоянное по выходным и в летний сезон - поэтому такая система очистки воды будет оптимальной.
  9. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Зачем осмос на весь поток?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Чтобы вода была чистая. :)
  11. Liubov_22
    Liubov_22
    Liubov_22
    Осмос на всю воду не хочется ставить, хотелось бы обойтись осмосом только на питьевую воду на кухне. А вот смягчитель конечно на всю воду.
    Для такого варианта что бы посоветовали?
  12. Liubov_22
    Liubov_22
    Liubov_22
  13. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Не вижу причин ставить осмос. Щелочность повышена, да и черт с ней.
    P. S. Я кстати не нашел требований по щелочности/бикарбонатам в СанПиН 1.2.3685-21 (в предыдущем 1074 её тоже не было). Может кто из здешних Гуру подскажет какая строчка в какой таблице?
  14. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Можете поставить умягчение на 50-60% потока, получите жесткость в районе 3 единиц. При таком количестве натрия даже не обязательно осмос под мойку.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В вашем случае проблема только с жёсткостью воды.
    В вашем случае применимы два способа удаления жёсткости.
    1. Ионообменный (фильтр со смолой) - меняет ионы кальция, магния на ионы натрия. Увеличивается содержание в воде натрия. На поверхностях сантехники налёт будет, но удаляется влажной тряпкой. Ионообменный способ подразумевает регенерацию смолы раствором соли. Т. е., эксплуатационные расходы - таблетированная соль.
    2. Обратный осмос - удаляет ионы кальция и магния. В воду ничего не добавляется, т. е., натрий не увеличивается, а тоже удаляется. На поверхностях сантехники налёт не будет, протирать тряпкой не надо.
    Способ безреагентный. Эксплуатационные затраты - картриджи предфильтров 1-2 раза в сезон (у вас сезонное проживание).
    По стоимости оба варианта сопоставимы. Выбор за вами.
