Выбираем клемму заземления
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Семён_Семёныч_, 23.01.19.
  1. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Здравствуйте, смею рекомендовать вот такой девайс, вечно слетающие прищепки достали. Капиталисты рулят!☺
  2. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Наши тоже делают нечто похожее.
    К примеру, самая дешевая Струбцина-клемма КЗ-40 С "Корд" (400А) стоимостью 976,50 рубля.
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Собрал окончательно свой "крокодил" КЗ-25 "Корд" (250А).
    Вот такой получился вариант (на фото).
    Для соединения двух половин использовал кабель, который шёл в комплекте с б/у аппаратом.
    Кабель вроде как КОГ, но не уверен.
    Отпишусь в соответствующей теме Чем отличается кабель КОГ1 от кабеля КГ?
  4. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Именно что нечто или скорее ничто. Свою нашёл на барахолке за 800.
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Почему "ничто" ?
    Ведь принцип работы тот же, материал аналогичный.
    Разница только в способе крепления кабеля и удобства держания рукой.
  6. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    И принцип тот же и материал а в итоге получается г... как и все остальное.☺
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер! Правильнее было бы назвать тему "Выбираем клемму сварочной массы", а не заземления. Ну да ладно. Клемма массы "Корд КЗ-40" пружина очень сильная, буртиков нет, паз в ручках расширенный до 20 мм. Длина 165 мм, ширина губок 20 мм, расстояние между концами ручек 98 мм, раскрытие если жать двумя руками 74 мм, вес 380 гр.
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Месяц назад возникла нужда в магнитной массе. Нужно было варить резьбовые шпильки к крашенным швеллерам. Нет не так! Возникла необходимость перекрыть крышу цеха заменив мягкую кровлю на металл. Пирог выглядит так: 250 швеллера поперёк здания, к ним приварены 100-и; далее уложен шифер и сделана 10 см насыпка из угольной крошки с чем то, битум и слоёв ? рубероида за 60 лет + несколько слоёв "Бикроста". По весне 100 кв. м кровли сдуло ветром, старое покрытие частично превратилось в крошку и восстанавливать его дело долгое, муторное и дорогое, тем более в одни рабочие (мои) руки. Общая площадь 1 200 кв м. Швеллера на высоте 9 м от пола, шаг между шпильками примерно 1,5 м, внизу оборудование, работают люди. Поэтому вышку-турку нужно разбирать и собирать на новом месте с шагом в 1,5 м. На крошечной площадке размещались: я, сварочный аппарат, перфоратор, ушм и ведро с комплектухой. Вся эта конструкция шатается "прямо жуть". В общем струбцины и прищепки тут не проканали, одни долго крепить, другие отваливаются. Пришлось по быстрому "сколхозить" магнитную массу. Ах да! Шпильки нужны для крепления деревянной части кровли к чему то более надёжному чем шифер, т к крыша многоуровневая односкатная и сдуть её сильным ветром "раз плюнуть". Понадобилось пара мет. пластин 70х70х3 мм, пара круглых магнитов, полоска алюминия и болтики с гаечками. Вес 560 гр, усилие на отрыв около семи кг (это если без боковой нагрузки). Вес тисков на фото с весами. Ту массу что на фотках я сделал себе домой, другая изрядно потрёпанная на работе. 160 А, УОНИ 4 мм без проблем. Из минусов это необходимость хорошего контакта по всей длине стороны квадрата при креплении к плоской поверхности, иначе дуга зажигается между деталью и масой. Металл под неё обязательно зачищать от ржавчины. грязи и прочего. Я её цеплял рядышком с зоной сварки. Несколько раздражает что к ней всё металлическое липнет, окалина, опил... В остальном классная штука. Быстро прилепил, отсоеденил, переместился на другое место. К слову прищепки, струбцины, самозажимные клещи у меня есть. Теперь арсенал расширился и на магнитную массу.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Клемма заземления старого образца.
    Вопросов по работе нет, но очень заинтересовало наличае проволочной скобы на прищепке.
    Практическое применение этой скобы есть? На других прищепках такая скоба не встречается.
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Это что бы контакт был нормальный с обоих половинок
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для этого плетенка между губками поставлена.
    А проволочная скоба справа.
    Возможно для подвеса куда -либо... но что -то не видел что бы клемму куда-то подвешивали.
    Так как прищепка в оригинале- значит для чего-то задумывался подвес изначально.
    У есаба есть похожая модель прищепки и то же с проводной скобой.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Немного "освежил" зажим массы. :)
    Послужит ещë. Пружина мощная, сжимает сильно. Кстати обозначена модель на нём "к 3".
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Неплохо было бы заизолировать перемычку между губками иначе она быстро придёт в негодность.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сделал ещё одну прищепку с магнитом.
    Магнит из динамика (похожие рядом лежат) вместе с кожухом. Только отверстие просверлил в середине и резьбу М8 нарезал и ещё плоскость немного обработал.
    Можно на прищепку прикрутить, можно отдельно использовать.
    И рядом угольник лежит, тоже с магнитом - можно и его использовать как магнитную массу.
    Поставил плетенку на прищепку- но что то не особо понравилось- при сильном зеве, плетенка тоже сильно пережимается и даже проволочки начинают торчать- может плетенка не очень хорошая. Наверное придётся другую искать.
  15. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Джипер,
    @Leonidd, правильно посоветовал, изолировать плетенку.
    На вашем первом фото хорошо видно, что не изолированная плетенка со временем превращается в хлам.
    Изолировать удобно термоусадочной трубкой подходящего размера.
