Варианты заливки бетонных полов по грунту и их сопряжения с фундаментом
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Сапиенс, 24.01.19.
  1. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Так и сделаю! Спасибо!
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я всегда считал что плиты нужно опирать на что-то одно. Или земля, или фундамент. Чтобы защититься от возможных проблем.
  3. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Здравствуйте! Ну хорошо, опираем пол только на грунт. Как увязать такие полы с вертикальной стенкой ленточного фундамента? При неравномерной осадке таких полов и ленты по границе будет трещина, нет? Если же опираем на верх ленты, то тогда при осадке грунта под полом он не будет на него опираться, будет висеть в воздухе и, не имея характеристик балки, лопнет. Мое скромное ИМХО.
  4. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Выход в том варианте, который предложил Николай_Куркин, с демпфирующим слоем под полами...
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Пол по грунту не надо ни с чем увязывать. Эти полы не ноу хау, они проверены и служат исправно. Качественно сделанное основание под них, есть залог их неподвижности и крепости. Про осадки грунта не нужно теоретизировать, будут они или нет. Еще неизвестно что будет, может фундамент сядет. Делайте так, как уже тысячи раз сделано людьми и живите спокойно.)
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Будут, поэтому и дефшов, чтоб избежать непредсказуемых хаотичных трещин...
    Задача основания не исключить осадки, а сделать их минимальными. Первые осадки происходят ещё во время заливки ленты, затем при строительстве дома, включая проблемы во время зимовок и долгостроев, а дальше больше - длительный путь в период эксплуатации...
    Вот у коллеги настоящую фундплиту сломало https://www.forumhouse.ru/threads/467067/page-3#post-23528841. Другой так "качественно" трамбовал подушку под полы по грунту, что лента треснула от боковых нагрузок)
    А под полами по грунту это даже и не плита вовсе, а, как правило, бетонная подготовка.
    Поэтому Ваш пост #32 (без ИМХО) - пустой звук, к сожалению...
    В соответствующем СП есть раздел по полам по грунту, но очень осторожный и не конкретный.
    Отсюда, очевидно, разные мнения и толкования.
    В нашем случае у ТС конкретная ситуация, общие фразы в советах его не устраивают.
    По моему, он изначально знал ответ, но спросил, чтоб спать спокойно...)
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Это лирика. Я тоже так умею.)
    Это вообще чушь.
    Ну раз так, то опирайте жесткую конструкцию на разные основания. А потом рассказывайте как эта конструкция будет удачно существовать когда двинется в "длительный путь эксплуатации".)
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Нет, не умеете...)
  9. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    У меня фундамент выступает внутрь периметра дома от 5 до 10см. Соответственно выровнял песчаную подушку в 0 с фундаментом, далее 20см псб25 с нахлестом на выступающий фундамент и сверху бетон с тп. Полностью плавающие полы внутри рамки фундамента не стал делать т. к. фундамент выступает внуть неровно и швы деформационные все будут кривые, плитку потом на такое не положишь.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    :hello:Ваще-то тема про полы по грунту. Но мой пост #36 был больше для Вас, конечно, а не для троллей.)
    Теперь придётся рассказать о толщине и армирования Вашей плиты.
    Поэтому я Вам и говорил, что в Вашей ситуации нужна экспертиза.
    Все "сюрпризы" нужно учесть...:um:
  11. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Эмм...так плита стандарт для полов по грунту - бетон 100-130мм и сетка вр 4*100*100. С фундаментом все впорядке. :faq:
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Откройте ФАК или погуглите "Полы по грунту". Там ссылка на действующий СН.
    Вот как раз и разберёмся. У многих непонятки...
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я погуглил и пофакил.) В чем разбирться то? Что не так?
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @nazaret, Так если
    зачем спрашиваете?
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я думал у вас какие то секретные данные есть.)
