Варианты заливки бетонных полов по грунту и их сопряжения с фундаментом
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Сапиенс, 24.01.19.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вижу, что СП наконец то прочитали...) Так дайте конкретный совет в ситуации ТС. Ленты ведь тоже разные. А Вы "опирать на что-то одно...":aga:. Никакой совет... Расскажите, чтоб всем было понятно.
    Актуально ведь. Вон коллега из Саратова, @Troer, совсем по другому понял (И ему объясните...
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А как думаете, почему нельзя жестко связывать строения стоящие на разных фундаментах?
    Здесь тот же случай. Ну если по феньшую делать.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Где-то уже писал: холивары не для меня, нет ни времени, ни желания. Я за конкретику
    диалогов. Вот и предложил вам помочь форумчанам советами. И Вас оценят, может быть...)
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Так я уже помог. Сказал что нельзя опирать плиты на разные основания.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Нет там плиты...)
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А что там? Вернее что в вашем понимании плита?
    Вы ведь сами советовали СП читать, а там говорится о плите.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Там - это у ТС и коллеги.
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А что там?
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Совсем Вы перепутали полы по грунту, плиты перекрытия, фундаментные и пр. Это с первого Вашего поста было понятно. И потроллить не удалось...)
    Разберитесь, если скучаете (ФАК у нас мощный) и на конкретных примерах объясните, что Вы пытались сказать. И Вас поймут...
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А кто говорил о плитах перекрытия? Перекрытие это совсем другая тема. Может это вам нужно разобраться с терминами.)
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Но опирали то Вы на ленту, а при Ваших пролётах, очевидно, и армирование нужно другое и толщина
    может быть недостаточна (забыл уже Вашу планировку). Т. е. плита в Вашей ситуации должна выполнять функции перекрытия (хоть и с опалубкой по грунту). Подушка подсела и пошли трещины...(
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Демпфер должен сминаться под нагрузками. Это его функция. Посчитайте площадь своего пенопласта-демпфера, учтите его плотность и толщину, и поймете что он вообще не сомнется при возможной осадке фундаментной ленты.
    У лучше хорошо подготовьте грунт, удалите разрыхленную глину, замените ее на утрамбованный щебень или песок, положите утеплитель и залейте плиту с трубами. В местах опоры плиты на фундамент сделайте армирование двумя сетками, снизу и сверху на метр или полтора.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Перечитайте посты 32,33,35. Вам ТС ответил, а Вы всё равно стали "выкручиваться")
    Вы, наверно, тоже на фунд опирание сделали?
    Наконец-то вступили в "конкретику". Кто сказал что демпфер должен сминаться? Никому ничего он не должен...)
    И что дадут Ваши сетки, если всё-таки осадки произойдут (о причинах я писал). И о толщине Вы не сказали, и о сетках надо бы подробнее.
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А на кой тогда он нужен?
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ну вы же дока, судя по постам.) Вот и поразмыслите.
