Варианты заливки бетонных полов по грунту и их сопряжения с фундаментом
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Сапиенс, 24.01.19.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Опять троллить неудачно пытаетесь.
    Вы даже иронии не поняли. Ни фига не дадут... Да и какие сетки, может рыболовные?)
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я понял ваш уровень знаний, вернее незнаний. Вы мастерски умеете отсылать читать СП.)
    Вот и всё. А нет, еще демпфер посоветовали который не нужен.
    И я тролль, после этого?
    Вы сначала свою версию обоснуйте, а я посмеюсь.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В отличие от Вашего пустословия, было предложено несколько вариантов, а ТС выбирает
    для своей ситуации. На Ваш вариант он пока не отреагировал, а ему видней.
    Ваши тролльные посты похожи на перепалку... Щас нас забанят, а Вы по существу так ничего и
    не успели сказать. А мои "полезные":)] могут бесследно изчезнуть, будет жаль...:hndshk:
    Переключайтесь на ТС, до истины ещё далеко...
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Автор темы уже написал что будет строить так как вы сказали. Можно уже и успокоиться.)
    Слышали про новый закон? Тролль тот, кто первый произнес это слово.
    Я завязываю и отсоединяюсь.)
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Может и не нужен... Может осадка ленты будет больше, чем полов. Но я бы сделал.
    У @Troer, тоже надо оценить как развиваются трещины, измерить прогиб (тупо уровнем и понаблюдать), маячок поставить. Трещины от просадки не сразу заметишь (у стены под плинтусом, в центре помещения сжатая зона). При выпоре - наоборот...
    Дальше станет вопрос, "что делать?"(с). Сто раз писал об этом, в каждом конкретном случае свой оптимальный вариант... :hello:
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    У меня трещины в полу никак не развиваются, их там нет, кроме деф. швов естественно :ogo:
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Значит Ваши два поста в этой и параллельной теме не совсем понятны:
    https://www.forumhouse.ru/threads/215318/page-52#post-23426676 и пост #39.
    Уточните, пжл, а то по полам по грунту и так косяков хватает)
  8. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Да, в проемах трещины появились, все как описано в посте, но это скорее всего косяк в том, что в проемах, нужно было либо нарезать швы, либо вставить демпферную ленту, в принципе кто мне полы укладывал, об этом сразу предупреждал, но я подумал и так прокатит, не прокатило.
    Подушка из песка 90-140см засыпали, утрамбовали, после этого песок год "отлеживался", потом финишное выравнивание песком 1-5см, трамбовка и укладка пола.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Толщина небольшая, поэтому микротрещины, наверно...А под подушкой какое основание,
    напомните?
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Там в полах по грунту откуда толщина возмется 100мм еще и трубы тп, у меня отмостка тоже 100мм и по углам ее встроены ливнеприемники, естественно все углы треснули.
    Под подушкой геотекстиль 300 и суглинки насыпные возрастом примерно 24-27лет.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Сложно представить, как поведёт себе пирог Вашего пола при осадках... Там в теме с буквой "Ф"
    профи пытаются расчётную модель утеплённой плиты построить. Непросто! Некоторые увеличенные подушки делают на насыпных грунтах. Ваще засада!
    Удачи, конечно...)
