Правильный пирог для СИП (OСП)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Andreus, 24.01.19.
  1. Andreus
    Andreus
    Andreus
    Гомель
    спасибо за материал. Пообщался с людьми, живущими в сип домах. ГКЛ прикручивали прямо к осп через пленку 200 микрон. 2 года полет нормальный. Но что под гкл никто пока не знает.
  2. Negoros
    Negoros
    Negoros
    Как то вы быстро оттолкнулись :)
    Нюансы есть в любой технологии, в газобетонной тоже.
    Вот дался вам этот Hauberk, видел я его, на вид крашеный рубероид в обсыпке какой то.
    Если ограниченный бюджет, почему не винилсайдинг?
  3. Andreus
    Andreus
    Andreus
    Гомель
    Дом не пмж, для сип нужна постоянная вентиляция, даже если людей в доме нет, шумоизоляция никакая, только доп. аккустич. маты на фасад, нет доверия к качеству осп, все-таки хочется чистого, свежего воздуха на даче, сложность устройства коммуникаций (вода, слив), да и с паропроницаемостью вопросы есть, по снипу вроде нулевая, а по факту неизвестно, проводку не спрячешь толком, в общем буду считать финансовую составляющую, српвню с блоками. т. к. бюджет действительно ограничен. ps сайдинг виниловый жутко не нравится, сип и так по большей састи искуственный) так еще и пластиком закутаться) выгорает цвет, хрупкий на солнце, даже лестницу не приставтшь спустя 3года. по цене винил не намного дешевле плитки.
  4. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Вот читаю автора и оспорить хочется почти каждое следующее предложение... А дочитал и понял, что оспаривать придётся почти всё! А это означает, что автор принял своё решение в этом вопросе, ему строить для себя и жить в том, что предпочёл, со всеми плюсами и минусами технологий и цен. И в этом он прав. :hello:
    Но вот меня, прожившего два с половиной года в доме из СИП, он не переубедил. Мне нра. :)]
    Пысы. И всё таки выскажусь. Даже про виниловый сайдинг не истина - у нас уже десять лет обшит старый домик дешёвым. Лестницу прислоняю тока так - ничего не ломается. Может, конечно, современные технологии нарочно состаривают материалы быстрее, для товарооборота...
  5. Andreus
    Andreus
    Andreus
    Гомель
    А как ввод трубы с водопровода организовать в сип дом (свайный фундамент)? в плане промерзания. короб обшитый пенопластом?
    PS сайдинг бывает разного качества и есть со слабой УФ устойчивостью, цвет из яркого синего становится небесно голубым, хорошо хоть равномерно) + небольшой град легко делает отверстия в сайдинге (со слабой УФ устойчивостью). Да и сам сайдинг с его H планками. не по душе.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Почитайте с самого начала... https://www.forumhouse.ru/threads/215793/
  7. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    У меня, можно сказать, никак - тоже свайный фундамент, цоколем от ветров не защищён. ПНД торчит из грунта, поверх неё намотан греющий кабель, далее трубный утеплитель (серая пенка), обмотан изолентой и всё. Проходка в полу из СИП 224 мм вокруг трубы глубоко забита транспортировочной пенкой, чтобы исключить подсос воздуха. В грунт эта схема опущена сантиметров, может, на двадцать. Далее голая труба. За эту зиму греющий кабель не включали ни разу. На ночь и на время отсутствия насос отключаем, вода (видимо) сливается. По выходным выключаем только на ночь
  8. Andreus
    Andreus
    Andreus
    Гомель
    Понятно, спасибо за информацию. В наших краях редко -20 бывает, в основном до -15. Планировал утепленный короб, но видимо кабель заложить тоже придется.
  9. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    У меня ПНД труба приходит из земли в трёх слоях трубного утеплителя, потом оранжевая труба 160, вокруг трубы мин. вата, потом короб из ЭППС, который обмотан фольгированнным утеплителем. Всё это богатство уходит под землю на метр примерно. Вот такой я маньяк :) Зато не мёрзнет. Тройник под греющий кабель тоже предусмотрел, но он, видимо, уже не понадобится.
