Падение давления в первичном контуре (протечка или WTF?)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ivanovwrk, 25.01.19.
  1. ivanovwrk
    ivanovwrk
    ivanovwrk
    Тайна покрытая мраком, перекрыл воздухоотводчик и расширительный бак, почти неделю держалось давление 1.5 атм, сегодня с утра смотрел все было в норме, вечером приехал и 0. И так уже не первый раз, держит, держит, а потом резко 0.
  2. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Может всё-таки ещё раз проверить саму грушу в баке?
    Точнее давление воздуха.
  3. ivanovwrk
    ivanovwrk
    ivanovwrk
    Два раза делал тест, ошибок не выдает.
    Как у Вас на фотографии пункта в меню не нашел, вот что удалось найти:
  4. ivanovwrk
    ivanovwrk
    ivanovwrk
    Проверял, бак в норме. Тем более последний раз я его перекрывал.
  5. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Антифриз как теплоноситель очень капризная вещь...При явных протечках может долго сохраняться роботоспособность системы. Была у меня на стекляном показометре микротрещина на системе СК и видел глазами при давлении и маленькой концентрации гликоля воздух впитывался теплоносителем и следов протечек на месте не было.?Сколько у вас соединений, кранов ...
  6. ivanovwrk
    ivanovwrk
    ivanovwrk
    Не знаю есть ли соединения в земле, внутри дома прилично, думаю порядка 20 кранов, переходников, соединений. Но течи в доме не заметно.
    Странно то, что сначала держит давление неделями, а потом может уйти до 0 за пару часов. При чем нет какой то определенной зависимости, мороз или потепление резкое.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    И что, даже если накачать до 4-6 атмосфер, то тоже сначала держит и не видно где течет?
    Трех-ходовых и т. п. кранов нету?
  8. ivanovwrk
    ivanovwrk
    ivanovwrk
    До 4-6 не пробовал, 2,2 максимум. Стоит предохранительный клапан на 3 атм, но его можно перекрыть.
    Нет, только шаровые краны. Такое ощущение, что стоит заслонка которую периодически дергает злой гном под землей :)
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У меня наоборот, ярко выражено, так тёплые стены в бане себя вели, холодные держат давление, чуть включишь отопление, так давления нема, оказалось гвоздик от штапика в аккурат посередине трубы вошёл, ща переделал, кайфую.
    Перекрывайте по одной петле на неделю и мониторьте.
  10. ivanovwrk
    ivanovwrk
    ivanovwrk
    В том то и подлость, что перекрывал, и все держало даже больше недели. И главное непонятно в одной скважине протечка или в нескольких.
  11. ivanovwrk
    ivanovwrk
    ivanovwrk
    Поведение вообще непонятно: перекрываешь одну, все держит, кажется, что нашел, а потом снова падает и загадка: то ли несколько текут, то ли воздух вышел.
    Наверное самое верное будет перкрыть воздухоотводчик, расширительный бак, и, перекрывать по одной скважине на неделю.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Кстати у меня в доме на теплых полах такая же история, и расширительный точно такой же. Раз в два месяца подкачиваю и не течет нигде, может испаряется при нагреве, т. к. периодически с воздухоотводчика спускаю воздух, но тут понятно котелок иногда под 85 подачу держит когда легионеллу в баке ГВС бью, а в гидрострелке термометр вообще сотку кажет.
    А у Вас в контуре случаем не легкокипящая жидкость? И да, как Вы контура перекрывали, если клапана только на обратке или Вы расходомеры тоже закручивали до упора?
  13. ivanovwrk
    ivanovwrk
    ivanovwrk
    Антифриз, температура кипения как раз высокая, да и температура самой жидкости достигает максимум градусов 10. И клапана и расходомеры закручиваю...
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @ivanovwrk, это воздух у вас. Он сжимаем, жидкость - нет.
    просто подставьте кружку под слив, слейте жидкости что бы давление с 2атм упало до 0 и увидите что это пшик, а не количество.
    Так вот, воздух в сжатов виде занимает такой объем, потом в один прекрасный момент доходит до воздухоотводчика и весь стравливается, => давлене и падает.
    Может видеорегистратор или камеру есть возможность поставить? чтоб видно было и манометр и слышно было воздухоотводчик, а лучше шарик на него оденьте.
  15. ivanovwrk
    ivanovwrk
    ivanovwrk
    Шарик герметично не натянуть, стравливает, как я только не пробовал его обмотать. Воздухоотводчик краном перекрывается.
