Падение давления в первичном контуре (протечка или WTF?)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ivanovwrk, 25.01.19.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    на них написано максимальное давление, ориентируйтесь
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да, поддерживает и на входе, и на выходе такую дельту
    Если ТО в ТН забирает больше 1 м, тогда почему давление на манометре падает во время работы ТН?
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Leo2, манометр где стоит
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я же на рисунке #73 вроде указал. Что нужно уточнить?
    Там, кстати, не указал перед насосом реле протока - он тоже большое сопротивление имеет, лепестковый.
    Такие датчики-реле стоят на обоих контурах, как защита от замораживания ТН.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    если верить схеме, то давление на манометре будет падать при пуске насоса толкьо если гидравлическое сопротивление геоконтура с обвязкой на участке между насосом и манометром меньше, чем на участке между манометром и насосом по линии ТН
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Угу, вот это то и странно. И еще странно, что давление не сразу падает и восстанавливается при включении и выключении насоса, а с задержкой.
  7. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    вот и получается, потери от ПТО больше чем потери от ГК, насос включается и какое то время вращается в холостую, пока не разгонит поток по всей системе (кстати можно проверить по ватт метру подключенному к циркулю, если все так то при старте будет меньше потребление, которое постепенно будет возрастать) и по феншую поставить насос на выходе из контура, чтобы он толкал еще теплую жидкость в ПТО.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Манометр на всасе, контур холодный, ТН тёплый
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    нет, получается наоборот. Потери напора в ГеоК больше, насос толкает в ГК, создавая разрежение в ТН и дальше до манометра и выхода ГК.
    Такое возможно, если в ГК объем сжимается, т. е. есть воздух. Так? Насос постепенно накачивает давление в ГК с одной стороны, создавая разрежение с другой стороны. Еще раз повторю, такое может быть только, если в ГК есть воздух, и если его сопротивление гораздо больше, чем сопротивление участка от манометра до всаса насоса.
    Как проверить эту гипотезу?
  10. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    поставьте еще один манометр после ПТО
  11. Макартех
    Макартех
    Макартех
    Минск
    @Leo2, можете выложить фото манометра, как подключен к магистрали?
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Или грязевик забит...
