1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
1m Smartphone + Sonoff Basic делаем из "глупых" конвекторов "умные" (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Ljubitel, 25.01.19.
  1. 123ksn
    123ksn
    123ksn
    Благодаря этой фразе можно выяснить только кто на форуме телепат. Но так как телепаты шифруются, Ваш вопрос останется без ответа, так как "соноффов с Али" как грязи. Заливать надо прошивку, соответствующую ИМЕННО Вашей железке от sonoff. Посмотрите вдумчиво на надписи на Ваших sonoff'ах и тогда Вы поймёте какая для них нужна прошивка. Успехов!
  2. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    А еще почитайте эту тему на 4PDA: Умный дом. 1M Smartphone.
    Там все разжевано и расписано.
  3. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Я заказывал Sonoff Basic. И насколько я понял как раз и заливают прошивку от более продвинутой версии, в чем, собственно, смысл темы.
    Попробую лить вот эту ftp:/cloud.1msmart.com/Sonoff%20Basic_RF_POWERR2/
  4. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Всем привет еще раз.
    Пытаюсь прошить, но на обоих бейсиках в Flash Download Tools наблюдаю вот такую картину
    Больше ничего не происходит.
    Что я делаю не так?
    Upd. Разобрался. Напишу подробнее потом инструкцию для рукожопов =)
  5. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Вроде все настроил в тестовом режиме.
    Только температуру врет где-то на +2 градуса. Это проблема датчика DS18 или я как-то криво резистор припаял?
  6. 123ksn
    123ksn
    123ksn
    Если под DS18 понимается DS18B20, это конечно же проблема датчика. Соноф только общается с датчиком, но сам ничего не измеряет. А резистор нужен только для правильного питания датчика и на точность измерений не влияет.
  7. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Да. DS18B20. Взял горсть их на Али специально. Попробую остальные проверить на точность.
  8. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    а вы с чем сравниваете? что взято за "эталон" ?
  9. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Пока что с домашним градусником. Ну и я точно знаю, что у меня в комнате не +26 =)
  10. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    В общем напишу тут чуть подробнее для тех, кто не родился с паяльником в руках и не перепрошил до этого 100500 устройств.
    На примере Sonoff Basic + 1m Power R2 (ftp:/cloud.1msmart.com/Sonoff%20Basic_RF_POWERR2/)
    Прошивка
    1. Проверить USB/TTL выходы мультиметром. На выходе TX/RX должно быть 3.3в. Если больше, то нужно переставить перемычку на девайсе в нужное положение (если она есть).
    Иначе есть риск, что при прошивке Сонофф сгорит
    2. Соединяем USB/TTL и Сонофф: подключаем Gnd и TX/RX перекрестно: TX с USB в RX на плате
    3. ВАЖНО: чтобы перевести устройство в состояние прошивки, необходимо одновременно зажать физическую кнопку на Сонофф и подключить питание 3.3v. Держать кнопку зажатой при соединенном питании 3-5 секунд
    4. Открываем Flash Download Tools для прошивки ESP, выбираем на каком модуле Соноф. В моем случае это ESP 8285
    5. Загружаем bin файл прошивки по ссылке выше и прописываем его в параметрах. Адрес указываем @ 0. Проверяем параметры - размер памяти для бейсика 8 Mbit
    6. Жмем Start. В консоли должна пойти загрузка, в приложении появиться информация в окошке Info и прогресс.
    ВАЖНО: если ничего не происходит, а в консоли только отображается ..._...
    Это значит нет доступа к устройству. К сожалению, у тулы похоже отсутствует таймаут и такой экран можно наблюдать очень долго.
    Отсоединяем питание и повторяем п 3.
    Если не помогло, надо копать глубже и проверять работоспособность USB/TTL и жизнеспособность Сонофф.
  11. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    добавьте, что в этом случае надо выбирать режим памяти "dout" (судя по картинке это так и сделано)
    про объем 1Мб (8Mbit) вы упомянули верно
  12. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Для этого типа не доступен выбор режимов. Там все по-умолчанию уже выставлено и не изменить
  13. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Еще совет для тех, кто не родился с паяльником)
    У меня паяльник под рукой был только мощный советский
    Сдуру взял SMD резисторы, один убил, со вторым наматерился, пока паял. Берите самые кондовые большие простые резисторы, с длинными ножками.
    В следующих попытках, наверно, буду впаивать резистор между жилами провода датчика и все закатывать в термоусадку, чтобы не насиловать плату
  14. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    в этом конкретном прошивальщике
    но бывают и другие
  15. 123ksn
    123ksn
    123ksn
    Правильнее резистор припаивать к выводам DS18B20.
