1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
1m Smartphone + Sonoff Basic делаем из "глупых" конвекторов "умные" (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Ljubitel, 25.01.19.
  1. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Да черт с ним с монитором, проблема в том, что температура отваливается с этой галкой =)
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    В меню устройства есть статистика!
  3. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Кстати, полезно для криворуких пайщиков вроде меня. Для датчика температуры DS18B20 в качестве сигнального можно использовать выходы TX или RX. Все прекрасно работает
    С учетом того, что в плату впаяна гребенка, соединяться с ними гораздо проще чем с GPI02 (можно и не паять, если есть разъемы.
    PS. На одном из девайсов у меня слишком толстый провод был припаян к GPI02, в итоге после каких-то манипуляций он оторвался вместе с площадкой и частью дорожки =(. Пришлось искать решения
  4. 123ksn
    123ksn
    123ksn
    А вот об этом подробнее, пожалуйста. После перепрошивки (какую?) просто подключаетесь на любой вывод TX или RX и sonoff сам находит датчик температуры DS18B20? Или надо указывать в программе? А два DS18B20 подключать не пробовали, один к TX, а второй к RX?
  5. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Прошивка 1m Basic R2 Power.
    В настройках на смартфоне для каждого устройства устанавливается режим работы, тип датчика и разъем (ы), к которому он подключен.
    Два датчика, к сожалению, не получится программно - настройка позволяет выбрать только один. Это похоже на ограничение бесплатной прошивки, а не устройства.
  6. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Кстати, Sonoff Basic с конвектором реальным потреблением 1.6 кВт. Работает нормально, ничего не греется. Думаю до 10 ампер вполне нормально будет держать без дополнительного реле
    Меня смущают только идиотские винтовые зажимы на этой серии.
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ну во-первых, у Вас серия "power". В ней вход и выход после реле подсоединён проводом, а не дорожкой на плате.
    В сети есть примеры сгоревших бейсиков первой серии, сгоревших "power" не встречал.
    Во-вторых, у Вас нет статистики. Долго ваш конвектор работает ? Может через полгода подгорит.
    В-третьих, поставить контактор - не сложно и не дорого. Дом дороже пятисот рублей. ;)
  8. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Посему power? Обычный Basic вроде за 350 руб
    Греться тут может только само реле или коротенькие контактные полоски между проводами и разъемами. Сами провода довольно толстые, на вид 1.5 кв примерно
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  10. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    @gen758, Интересно, ибо ни на упаковке, ни при заказе ничего не было указано. Они разве разные бывают R2 в одной коробке?
    Посмотрите в первом сообщении у ТС точно такая же плата с такими же надписями.
    Или они все Power теперь?
    Там на плате также указано RF, но радиомодуля как видно в этом корпусе нет
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Видимо теперь все. Наверное после жалоб на то, что не выдерживают нагрузку. Предыдущий был такой:
    Я такой самый первый покупал. Он у меня сейчас как датчик улицы используется (температура, давление, влажность), ничем не управляет.
    Кстати есть ещё и R3 версия.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Какой датчик используете?
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    BME280
  14. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    А как вы BME280 герметизировали для улицы, чтобы он при этом влажность замерял?
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Он у меня висит в пластиковой бутылке с отрезаным дном (частью). В тени, на северной стороне.
