1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
1m Smartphone + Sonoff Basic делаем из "глупых" конвекторов "умные" (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Ljubitel, 25.01.19.
  1. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    А кто-нибудь пробовал перешивать розетки Sonoff S20/S26 и приделывать термодатчики к ним?
    По описанию там тот же чип, но форм-фактор удобнее для тех же конвекторов.
    Upd. Нагуглил, что можно и нашел прошивки 1M. Заказал 2 розетки на Али для теста. Как придут отпишусь.
    По цене не сильно дороже получается, чем с Sonoff Basic, но минус колхоз с проводами, вилками и розетками.
    Ну и вопросы в коммутируемой нагрузке остаются. Заявлено также 10А, как на деле посмотрим
  2. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Пришли мне бейсики из новой партии с другого магазина.
    Плата выглядит совершенно по-другому и опять дорожка для фазного провода.
    16117882876112710123268023941115.jpg 16117883562244366030794124402929.jpg 16117883303853233754827707226722.jpg 16117885096148257670668879100409.jpg
    Как видно, версия 1.3.
    На предыдущих платах с проводами версия была 1.0.
  3. Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Южный Урал
    Мне летом такие же приходили.
  4. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Похоже последняя версия R2 как раз 1.3 и она с одним проводом и одной пропаяной дорожкой.
    А версии 1.0 из запасов магазина. Я себе про запас заказал еще несколько из предыдущего лабаза, так как считаю, что провода все же надежнее.
    Кстати, рассмотрел фото из отзывов для R3 - там они вообще вернулись к дорожкам. Кроме того, плата с ESP отдельная и расположена "вторым этажом". Впаивать туда гребенку будет крайне неудобно.
    Так что для тех, кто будет заказывать, не советую R3, а R2 если найдется, то лучше версию 1.0 в синей упаковке.
    На фото сверху коробка от платы Basic R2 1.0, снизу Basic R2 1.3
    Зато в 1.3 версии теперь двухцветный светодиод - когда включена горит красным, когда выключена мигает синим.
    В 1.0 был зеленый без индикации включения
  5. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Особенность прошивки 1m, о которой в общем то вылезает сообщение, но она неочевидна.
    Если залить в устройство несколько сценариев, а потом перезалить или добавить только один, то все остальные слетят. Прошивка каждый раз сначала удаляет все сценарии, потом заливает выбранный.
    PS. Испытал устройства на даче. С конвекторами, заявленными как 1.5 кВт прекрасно работают. На 2 режиме потребление до 6.5А, соноффы греются незначительно. При потреблении 3.5А на первом режиме вообще не греются.
    Вполне можно использовать без доп. реле на мощностях до 1.5 кВт. А больше и не надо в большинстве случаев
  6. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Всем привет!
    Насколько стабильно у вас сценарии по-времени работают? Не отработал на нескольких устройствах вот такой сценарий
    В устройства загружен был, связь с облаком тоже по статистике была.
    При перезагрузке сценария он сразу отработал.
    Не понимаю, в чем дело
  7. Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Южный Урал
    Я себе сценарий по примеру создавал. Всё хорошо работает.
  8. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Возможно, из-за плохой интернет связи сбоит. Не понимаю пока. Такой же сценарий вечерний отрабатывает. А в 6:45 утра уже второй раз не сработал
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А какое действие должно произойти в 6.45?
  10. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    В 6:45 температура комфорта должна понижаться до 5 градусов.
  11. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, а можно ли удлинять провода датчиков температуры сонофа, и если можно, то чем и как? Планирую установку реле и контакторов в ящике (для 3-4 групп из 1-2 конвекторов), а управлять хотелось бы удаленно отдельно каждой группой по показаниям датчиков в комнатах. Есть еще 4 канальное реле на рейку, но там вообще не предусмотрено подключение датчиков похоже.
  12. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Учитывая стоимость тех же бейсиков, проще будет установить по реле с датчиком в каждой комнате, снимать с них показания, а управлять через другие реле в щитке
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Там смысл, чтобы контакторы вынести!
  14. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Так одно другому не противоречит.
    Сонофы в щитке с контакторами + соноффы в комнатах с датчиками без нагрузки. Только настраивать придется через сценарии, а не как регулятор. В этом, конечно, неудобство.
    А вообще видел люди до 20 метров и дальше тянут провода к датчику (DS18B20). Вопрос сечения кабеля и экранированности от помех. Если на этапе развдки электропроводки, то можно прокинуть сразу к щитку
  15. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Пришли мне розетки S20 и S26.
    В S20 можно впаять гребенку, в S26 довольно геморно для новичка подпаиваться к мелким контактным площадкам.
    Сначала прошил прошивкой 1m для S20-S26. Но там не оказалось режима регулятора, хотя датчики поддерживаются. Перешил обычной от Basic R2. Вроде полет нормальный. Не знаю, чем еще они кроме иконок отличаются.
    PS. Одну из S26 так и не могу прошить, похоже она превратилась в кирпич. Старая прошивка тоже слетела.
    Подскажите, знающие, возможно, ли сжечь плату напряжением 3.3в, если перепутать контакты питания и RX, TX?
