1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
1m Smartphone + Sonoff Basic делаем из "глупых" конвекторов "умные" (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Ljubitel, 25.01.19.
  1. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Напишу чуть подробнее про розетки Sonoff. На мой взгляд форм фактор розетки и наличие заземления намного больше подходит, чем серия Basic для прямого подключения конвекторов. Ценник получается дороже в 2 раза, но я считаю мне это оправданно
    Для наших целей лучше выбирать розетки S20 - старого образца.
    Внутри большая плата с контактами под гребенку и пространством для размещения провода датчика
    Провода датчика легко впаять вместе с резистором на место гребенки
    И легко уложить внутри
    В итоге получается вот так
    S26 имеет более компактный и неудобный для переделки корпус.
    Нужные контакты представляют собой очень мелкие площадки на дополнительной плате. Вкорячить туда провод можно, но работа ювелирная.
    Одну такую я как и писал выше в итоге сжег, перепутав провода при прошивке. Видимо, земля на RX или TX память. Показывает короткое замыкание любой пары контактов GND, RX, TX, VCC
    Кроме того такая розетка в отличие от S20 немного греется даже без нагрузки
    По прошивка, если нужно включение/выключение + отображение температуры, то выбираем прошивку 1m для S20-26. Если нужен регулятор, то надо прошивать прошивкой от Basic
  2. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Всем привет!
    Надобавлял довольно много девайсов и заметил, что через интернет подсоединение часто происходит с очень большим лагом. Иногда доходит до минуты ожидания. Девайсы долго висят серые и только потом подключаются. Периодически отваливаются и переподключаются
    Не пойму от чего это зависит? От скорости облака?
    В той же сети есть вай фай камеры и розетки SmartLife, работают гораздо стабильнее.
    Может надо что-то настроить по-другому?
  3. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Отвечаю сам на свой вопрос.
    У меня было 2 роутера последовательно настроено, каждый со своей подсетью. То есть 2 NAT получается. Похоже, что такую настройку 1M не очень жалует и работало все нестабильно извне.
    Перенастроил второй роутер в точку доступа, теперь сеть одна, головной роутер раздает всем IP. Розетки стали работать стабильно.
    Имейте ввиду, если что
  4. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Всем привет!
    Похоже, что Sonoff S20 сняли с производства. На официальном сайте появилась новая версия S26 R2 на 16А.
    Так что если кто-то собирался, то самое время остатки S20 на Али скупать =)
  5. OlegZel
    OlegZel
    OlegZel
    Пермь
    [Добрый день. Пытаюсь прошить SONOFF RF R2 POWER v1.0 Делаю вроде все как по инструкции. Зажимаю кнопку подаю питание. Но выдается такое сообщение. Что нет так. Перечитал всю ветку вдоль и поперек и менял Порты, скорости и все что можно(
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  7. OlegZel
    OlegZel
    OlegZel
    Пермь
    @gen758, но DOUT не помогает...есть еще какие то способы?
  8. OlegZel
    OlegZel
    OlegZel
    Пермь
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Провода правильно подключили?
  10. OlegZel
    OlegZel
    OlegZel
    Пермь
    @gen758, Да, пять раз перепроверил уже(... светодиод на реле должен мигать?
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    На USB переход!
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Чип точно 8266 ?
    Попробуйте 8285.
  13. OlegZel
    OlegZel
    OlegZel
    Пермь
    @Ljubitel, пробовал уже всяко...а как то их внешне можно отличить?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Там маркировка есть! Лупа в помощь
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ок.
    RT и TX местами поменять ?
    Светодиод мигать не должен.
    Питание от USB адаптера ?
    Нажимаете кнопку и удерживаете.
    Потом втыкаете адаптер в USB, тем самым подаёте питание. Кнопку держите. В программе нажмите Erase.
