1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
1m Smartphone + Sonoff Basic делаем из "глупых" конвекторов "умные" (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Ljubitel, 25.01.19.
  1. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Какое питание идет с адаптера 3.3 или 5 вольт? У меня соноффы шились только при 5 вольтах с адаптера.
  2. OlegZel
    OlegZel
    OlegZel
    Пермь
    @Ljubitel,
    @Ljubitel, да, у меня 8285.
    Менял местами RT и TX, кнопку удерживаю, втыкаю, жму erase...даже подавал 5 вольт.
    Результат 0 (
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А что к вас с программой ? Попробуйте установить другую версию!
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Даже не знаю что сказать.
    Контакт между адаптером и реле есть ?
    Пробейте тестером все 4 соединения.
    RX идёт на TX и наоборот.
    Драйвер COM порта конкретно работает ? Можно в диспетчере устройств Win посмотреть - нет ли там восклицательного знака напротив драйвера адаптера. У меня какой то новый не работал, только старый 2014 года вроде.
    Ну и на последок - есть ещё один Sonoff ? Маловероятно, но вдруг...
  5. OlegZel
    OlegZel
    OlegZel
    Пермь
    @gen758, да я уже пробовал разные... какие вы бы порекомендовали?
  6. OlegZel
    OlegZel
    OlegZel
    Пермь
    @Ljubitel, вечером еще попробую с тестером.
    Драйвер вроде работает, по крайней мере комп видит момент, когда я втыкаю конвертер в USB и пишет: устройство работает нормально
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    На крайний можно попробовать альтернативный метод прошики! По ссылке, что я давал есть в шапке темы!
  8. OlegZel
    OlegZel
    OlegZel
    Пермь
    @gen758, я прошу прощения, я тут дилетант... шапка темы это где?)
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  10. Chas99
    Chas99
    Chas99
    Биробиджан
    Если еще актуально, для прошивки попробуйте Tasmotizer 1.2
  11. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    На али появились обновленные S26 R2.
    Заказал пару на пробу.
    На вид выглядят надежно. Реле и правда на 16а.
    IMG_20221017_225629.jpg IMG_20221017_225636.jpg IMG_20221017_225808.jpg IMG_20221017_225908.jpg IMG_20221017_230126.jpg IMG_20221017_230240.jpg
    Чип 8285
    Смутил только разъем, в который входит вилка. Контакт теперь через пластину и в теории может подгореть. Раньше был цельный
    Попробую прошить с датчиком температуры и отпишусь
  12. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    В общем новые версии также перешиваются в 1m. Все необходимые контактные площадки на обратной стороне основной платы. Датчик тоже цепляется и все работает.
    Все контакты жутко мелкие и близко к друг другу и другим дорожкам. Настоящий гемор для рукожопа с паяльником.
    И по-поводу 16а. Реле там, конечно, нарисовано нужного номинала, но вот в первый раз не заметил, что теперь силовые контакты на клепках
    Они даже новые проворачиваются. Думаю ничем хорошим это не грозит для нагрузки. Я больше 5-6а туда побоюсь всовывать. В старых версиях была точечная сварка в этих местах.
    Попробую пропаять дополнительно, но думаю это мертвому припарки
  13. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Еще неприятный момент про S26 R2.
    Они какого-то черта ощутимо греются на холостом ходу.
    Проверил тепловизором.
    Греется чип 8285 до 40-50 градусов
    И греется резистор 101 снизу платы аж до 60-70 градусов.
    Предыдущая версия на чипе 8266 практически не греется без нагрузки. Похоже что-то удешевили в новой серии
  14. SasPan
    SasPan
    SasPan
    Отличная тема!
    Возник вопрос: Возможно ли подключение Датчика температуры и влажности DHT22 для мониторинга/управления ещё и по влажности?
  15. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    к чему?
    к Sonoff Basic ?
    можно, если с паяльником дружите, у меня уже несколько лет оно работает
    на GPIO14 садится
    подробности где на плате какие контакты посмотрите здесь: wifi-iot.com/p/wiki/140/ru/
