1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
1m Smartphone + Sonoff Basic делаем из "глупых" конвекторов "умные" (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Ljubitel, 25.01.19.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Но или температуры или влажности
  2. SasPan
    SasPan
    SasPan
    В идеале к розетке S20/26, но принцип наверное будет один для всех устройств.
    Вопрос как раз куда садить температуру, а куда влажность?
  3. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    У DHT22 три контакта? Судя по настройке в 1m его можно повесить на любой выход, но надо проверять
    Это прошивка бейсика в розетке S26
  4. SasPan
    SasPan
    SasPan
    Четыре контакта
  5. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Насклько помню данные у таких на RX/TX цепляли
  6. SasPan
    SasPan
    SasPan
    Розетка S20, на плате контакты без маркировки. Я верно понимаю, от ключа идут разъёмы: 3v3, RX, TX, GND ? (На фото справа налево) EE720B7B-0341-48DE-84D4-62B83DE65170.jpeg
  7. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    А с обратной стороны? Точно помню, что была маркировка на моих...
    Нашел фото старые
    Вот моя S20.
    Видно маркировку
    Видимо, разные серии
    Лучше тестером прозвонить
  8. SasPan
    SasPan
    SasPan
    С обратной стороны тоже нет маркировки
  9. SasPan
    SasPan
    SasPan
    USB-TTL конвертер опять же без подписи, провода чёрный/зелёный/белый/красный.
    Догадываюсь, что чёрный GND. A остальные?
  10. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    У вас, возможно, более ранняя версия.
    Интернет говорит, что распиновка такая же
  11. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Ttl странно, что без подписи. С краев Gnd и напряжение. Посередине RX/TX. Главное убедиться, что 3.3в, а не больше.
    Rx/Tx можно методом тыка, но обычно они идут в одной и той же последовательности.
    Хотя смотрю они разные тоже бывают. Лучше уточнить распиновку в том месте, где брали USB-TTL
  12. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    что за чепуха?
    не вводите людей в заблуждение!
    AM2301, три провода:
    упомянутый выше датчик передаёт температуру и влажность по одной проводу, как и dht22
    один из которых - НЕ используется
    NC = Not Connected
  13. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Если 3 провода, то все просто. На любой IO вешается, потом в настройках 1m выбирается тип датчика и вход :)
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @prmres, Датчик один, но в прошивке 1М он будет показывать или влажность или температуры :um:
  15. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    ааа, вы об этом ...
    ну тут я не могу ничего сказать
    вероятно авторы прошивки могли бы сделать нормально, а не как есть
    про "не вводите людей в заблуждение" знаит я не прав, простите
