1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
1m Smartphone + Sonoff Basic делаем из "глупых" конвекторов "умные" (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Ljubitel, 25.01.19.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    При первом подключении (регистрации устройства) сперва подключается к смартфону, потом будет подключаться туда, куда укажете. Пароль от роутера задаётся в приложении на смартфоне.
  2. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    А штатный регулятор температуры просто на максимум ставится?
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Кстати, да.
    Совсем забыл об этом написать. ;)
  4. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    @Ljubitel, Извините, полюбопытствовать у вас можно?
    Пока не успел почитать, разобраться в этой теме...
    Есть ли в этой чудо штуке возможность понижения температуры, допустим в дневное время, и подгонки до комфортной к вечеру?
    И вы упоминали, что что то мощное надо через контактор. Это на самом деле так, заявленные китайские амперы завышены. Контакторы в основном это дин рейка. Можно ли делать длинным провод датчика, не получив помех? Ну там пара витая, изменение сопротивления, что бы допустим от щитка...
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Конечно.
    Именно поэтому я и поменял прошивку со стоковой - возможность работы по нескольким условиям, по параметрам других устройств в сети.
    Я не пробовал.
    Однако по спецификации 1-Wire до 300 метров можно. Думаю метров 20-30 на витой паре - легко.
  6. asnikifor
    asnikifor
    asnikifor
    Добрый день. Пытаюсь прошить SONOFF RF R2 POWER v1.0 Делаю вроде все как по инструкции. Зажимаю кнопку подаю питание. Но выдается такое сообщение. Что нет так.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Порт выбрали правильно? У Вас стоит COM4!
  8. asnikifor
    asnikifor
    asnikifor
    И еще возможно ли подключить несколько датчиков температуры к SONOFF RF R2 POWER v1.0
  9. asnikifor
    asnikifor
    asnikifor
    Все уже разобрался
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
  11. asnikifor
    asnikifor
    asnikifor
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Тогда только второе устройство.
    Но есть плюсы - условиями для одного устройства в сценариях могут быть состояния другого, если они в одной системе.
  13. asnikifor
    asnikifor
    asnikifor
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  15. asnikifor
    asnikifor
    asnikifor
    Мне электромеханический замок открывать нужно.
