1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,43оценок: 7
Проект "Байконур". Ракетный котел: от теории к практике
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alarin, 25.01.19.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну, слава Богу, что уже не под дровами...
    Вытягиваются они из шахты вбок... Потому и нижнее боковое горение в "зажатом слое"... Попадают в камеру дожига, где и должны сгореть полностью, если создать им соответствующие условия... Например как в райзере (вертикальном мало-теплоемком утепленном огнеходном канале), где вытягивание вверх усиливается (не ослабляется сопротивлением, как в общем случае движения горячего газа в узком канале) увеличением скорости горящих микро-частиц, что в народе зовется самотягой работающего райзера...
    Её давно предложил Кирш и назвал шахтой...
    Пирогазы могут образовываться при термолизе дров, лежащих в шахте... Или на слое раскаленного углерода (опять же в шахте на поленьях) при взаимодействии с перегретым паром или молекулами СО2...
    Всё! Сказки про получение водяного газа от взаимодействия с сажей несостоятельны из-за недостаточной температуры сажи... Потому выбросьте из головы ИДЕИ ФИКС... Про камеры где могут рождаться пирогазы...
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вам, постояльцам, виднее:)]:)]:)]
    Отдыхает, или притворяется...
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Очередная дичь от малограмотного фантазера: райзер из шахты ничего вытягивать не может, только вторичку из- за высокой скорости. А из шахты выдавливвает атмосфера. В райзере только дополнительные потери тяги из- за высокой скорости.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    В чем разница между моим "ЗА" камерой (если есть рисунок, куда уходят ДГ) и
    ?:aga:
    Мне это давно известно, только про какой канал речь ведёте, где "вытягивание"
    Разработчики котлов не знакомы с вашими выводами? :aga: И про какой "народ" речь ведете, у которого это зовется "самотягой"? Про Ломоносовское "выдавливание ХВ горячего" все отрицается?
    ...У Кирша есть разные топки...
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Самокритично... Одобряем:super:
    Сама по себе труба тянуть ничего не может...
    А вот радикалы при горение замечательно ускоряются и улетают вверх, особенно если вектора тяги и горения совпадают... Ну а место пустого в газовом деле как известно не бывает... Сразу чем то заполняется... Труба в данном случае направляющий отсекатель...
    Очень наглядно это наблюдается в нодье при её растопке...
    Вот и получается, что и вторичку по Бернулли и первичку с летучими по разряжению...
    Потери могут быть из-за вязкого трения о стенки и внутренних соударений, но не из-за скорости... Скоростей в газах завсегда хватает, а уж чем горячее, тем скорости выше...
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Все давно в курсе... Видимо откровение (щенячий восторг) только для Вас...
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Да, он еще из пустой головы ничего не вытягивает, ибо там атмосфера уже все выдавила. А всего делов то книжку в руки взять...
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так я этот вопрос давно на Стовмастере обсуждал,
    а не только сейчас об этом узнал. :aga:
    И почему-то ни слова о том, что
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну так и какая там "самотяга" тогда? :aga:
    Вот что характерно, Андрей, вы не замечаете, как многие из присутствующих здесь и сейчас, на оскорбления скатываются?
  10. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Я стараюсь проверять -на себе лично-(можно уменьшить порт (го), увеличить объём "стояка райзера",и т. д... со всеми вытекающими применительно к котлу на ЕТ. Да вы в курсе. Нет расчётов для котлов (ракетных-всё методом тыка) Для печей есть у Берга.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вы верно читаете по диагонали... Есть горелка (ракетное ядро) одинаковая как для печей, так и для котлов...
    Расчеты для горелки Берга и берутся в качестве отправной точки в т. н. "методе тыка"...
  12. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Гена- у вас автомат - вы о чём- у меня полная шахта дров и ЕТ.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @ЕвгенДок, Замечаю ДОК. Тема наверное специальная, чтобы сюда зашли и пар выпустили... :aga:
    @мистералекс, Собственно все уже проверено и опубликовано. Берговские размеры " усредненные" В котле можно плюс минус больший делать. Главное мат. баланс выдержать.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так нет пара... Есть определенные вопросы, на которые вы, Кольчугин и К* ответа так и не дали. Куда с другой темы пригласили, туда и пришёл. :)] Одни умные термины...и, когда сказать нечего, оскорбления.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И напомню еще раз про "самотягу"... Вы уж определитесь: либо
    как сами же ранее и писали, либо "самотяга".:aga:
