1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,43оценок: 7
Проект "Байконур". Ракетный котел: от теории к практике
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alarin, 25.01.19.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А Вы не заметили с кем персонально? И почему?
    Без вас такого не наблюдается... Не замечали?
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну если Вы непроходимы как Амазонская сельва...
    Вот и с самотягой разобраться не можете...
    А ведь сказано достаточно, чтобы понять принцип самотяги...
    Потому проще послать, чем Вам что-либо доказать...
    Почему? Наверное потому что не хотите услышать...
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так тут естественный отбор происходит. Даже если вас тут сотня отберется- и что?
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @мистералекс, Все просто. Особенно если начинать с конца, с ДТ. Если на выходе ТО температура ДГ стабилизирована, что очень рекомендуется, то ДТ должна успевать отводить это количество газов при полученной температуре. А количество газов собственно будет зависеть от требуемой тепловой мощности. В свою очередь ТО должно эту мощность отбирать, оставляя немного тепла для ДТ. Здесь будет саморегулирование. Чем холоднее на улице, тем больше расход газов в ДТ, тем выше мощность.
    В свою очередь в ТО поступают нагретые газы из ресивера. В ТО они охлаждаются, увеличивается их плотность, уменьшается объем газов. Это происходит по классической теории. А по "ракетной" в ресивере газы имеют некоторое избыточное давление, которое помогает газам двигаться в нисходящих каналах ТО, совершая при этом работу и естественно теряя при этом градус. В свою очередь в ресивер газ накачивает райзер. Избыточное давление ресивера само собой, препятствует райзеру в накачке, но двигаться он может только в сторону ТО. Чем больший объем ресивера, тем меньше в нем избыточное давление и соответственно ниже температура. Накачка райзером ресивера - это тоже совершение работы. Энергия для этого берется из химии, протекающей в газах в райзере. А вот совершение работы против поступающего в райзер из топливника газа райзер не может, потому как он отделен от топливника портом_ дросселем. Конечно, давить газ может и на ВВ, но и ВВ следует вводить через такие же щели. А еще можно применить нагнетатель, поскольку вся система работает на объемах газов и их температуре, а вот для химии в райзере помимо объема еще нужна и концентрация кислорода в зависимости от применяемого топлива. Ну и наконец, последняя фишка. Чем уже щель в порте, тем больший дроссельный эффект, тем меньше влияние атмосферы. Но при этом и расход газов уменьшается и если не применять ограничение газовыделения, то газы вполне себе могут попереть в помещение из топки. Чтобы этого не было, сечение щели должно быть четко привязано к температуре в топливнике, этапу горения и виду сжигаемого топлива.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Дичь- газ в рессивере не может иметь избыточное давление- будет дуть во все стороны. Перепад давления - единственная причина движения газов- всегда из повышенного в пониженное.
    Из подобных шняг - вся теория.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну так не я придумал топку Берга... со всеми вытекающими. Вот согласен опять с Хошевым
    :aga:
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    То есть горелки Берга нет ни у Вас, ни у меня...
    Но у меня есть понимание, что это горелка, а не печь, а у Вас его нет...
    Кстати автомат не исключает возможности использования правильных принципов...
    Эксплуатационный расход - отличное подтверждение правильности выбранного пути...
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А персоналии тут ни при чём. Либо у человека есть культура общения, либо её нет. У вас её нет, - в принципе!
    А потому и не наблюдается, что мыслят здесь "ракетчики" примерно одинаково, и больше с помощью физико-химической терминологии. Вот толково разъяснить не умеют и в своих же показаниях путаются! :aga:
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вот и дуйте на форум клоунов и музыкантиков! И наслаждайтесь там политесами...
    Не валите с больной головы на здоровую...
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот-вот. Именно
    Так как быть с вашим же утверждением о Ломоносовском "выталкивании"?:aga:
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Куда мне "дуть" - я решу как-нибудь и без вашей указки...
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Сомневаюсь сильно, однако! У вас все вокруг, кроме вас, нездоровы. :)
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Чем скорее решите, тем лучше для Вашего долголетия...
    И неприменно чтобы к музыкантикам, ну или на огородную флудилку... К бабушкам-старушкам...
    Они все вежливые такие, а Вы настоящий под-полковник...
    Покажите им свои коллажи и... Они все Ваши...:)]
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Доктеров, хорошь тему засерать! Достал уже! Вали в огородную к старушкам...
    Везде где ты, вырастает помойка...
    Кстати ты собирался уходить... Снова о чести офицера напомнить, или пистолет дать?
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Хошеву ещё самому учиться и учиться...
