1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,43оценок: 7
Проект "Байконур". Ракетный котел: от теории к практике
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alarin, 25.01.19.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ох, заколебали вы, Кольчугин...
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: просто :|:разогрей колосник-создай рабочую зону
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемые @Кольчугин и @ЕвгенДок, газ течет из зоны с большим (ударение на первый слог)
    полным давлением в зону с меньшим полным давлением. Полное давление = статическое давление+
    динамическое давление. Динамическое давление = (плотность х квадрат скорости)/2.
    Прошу прощения за то, что вмешиваюсь в глубокий научный спор.
  4. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Давным давно думаю об этом:super: -но так и не сделал. И что пружина таки толкает дрова:|:? Какой вес закладки? Когда то встречал на форуме котёл горизонт вроде-могу ошибаться. Может Игорь выкладывал -тогда "зацепился "но потом оставил эту затею. Есть ешё на форуме -печь "Аскет" это я к тому-что горит-висит огонь под сводом -что то подобное пытался сделать с ТО "аля русская печь" но не хр... у меня не вышло :)]:close:
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Оказывается, что нет. Это только в ваших печек И ВСЕ.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Тогда развейте свою мысль глубжеЕ,... и продолжим. :aga:
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А чем вы опровергли довод о выдавливании холодным (а, значит, и более плотным воздухом) более теплого (а, значит, и менее плотного)? Можно сколь угодно долго бравировать применением физических терминов, но суть теории от этого не меняется!
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я может вас растрою в очередной раз. :|:
    Но котел фачи это убожество в зародыше как по алгоритму работы так и по конструкции.
    Этот факт подтвердил сам тех. директор итальяшек. И только по этой причине нет их на европейском рынки только жалкие остатки у пользователей. и только по этой причине его производят в челябе несмотря не на что. :aga::flag: грин хит ни как не может перейти с копейки ну хотябы на весту уже много лет.
    нарушение технологий откровенный брак и изменение итальянских узлов агрегатов ни к чему хорошему эти модели котлов не привели. Сдайте в утиль его и не морочьте на всем голову. Этот котел был придуман только для угля.
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. Напишите, пожалуйста, наименование силы, благодаря которой происходит "выдавливание холодным
    (газом)...более теплого".
    2. Я не бравирую. Просто пишу, что газ или жидкость в дозвуковом течении движется из зоны высокого полного давления в зону меньшего полного давления - это следствие закона Бернулли - закона сохранения энергии в механической форме.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Плотность...Можете обозвать это массой, как тут упоминали.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Плотность - это не сила.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если воздух более холодный, значит он имеет большую плотность. Посмотрите, как в костре образуется пламя...И вопросы отпадут. Надеюсь не надо объяснять, как это происходит! Когда создается разряжение в каком-то месте, то именно более плотный воздух и заполняет его. Наполняйте емкость водой с плавающим кусочком пенопласта. Куда будет направлено движение воды в ограниченном пространстве емкости и где будет все это время находится пенопласт?
    Да...и это
    не подскажете, откуда скорость здесь возникает?
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это местному теоретику не помешает лишний раз напомнить. Может перестанет дичь писать.
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Для упоротых повторюсь, что закон выполняется только при неизменном количестве вещества.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Предлагаю заявку на Нобелевскую начать оформлять.
