1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,43оценок: 7
Проект "Байконур". Ракетный котел: от теории к практике
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alarin, 25.01.19.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так ведь Телегин все время напоминает, что под трубой должен быть приямок не менее чем в 25 см. для очистки сажных наслоений и выбросов золоуноса! :)] Не спорю про подвальное помещение, а вот под трубой все равно она остынет больше всего, тем более, на улице!
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При трех-ходовой классической компоновке котла райзер для создания тяги - пустая трата материала - объема котла. Все равно результирующая тяга будет равна разнице температур на входе -выходе х на высоту котла. А на два ненужных поворота на 180 гр тратится тяга, так необходимая для организации горения.
    Кремень по компоновке намого лучше сделан- есть камера сгорания и ТО с достаточной площадью без резких поворотов. А появившийся избыток тяги направлен в нужном направлении- оптимум альфа. А КПД напрямую связан с Тух. И без разницы на мантры типа « райзер» и прочию галиматью.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Да 4-е отделение видимо для сбора золы уноса...
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Кстати, в ссылке Ларина https://www.forumhouse.ru/posts/9286611/ (ай-яй-яй) у ТС сделаны
    Значит есть в них определенный толк! :aga:
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    И вновь рекламная пауза...
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Прогары есть, а обоснования их необходимости нет. Ну и самое интересное: Ондоль заводится "стартером". Однако на видео корейцев оный отсутствует. Тогда вопрос, а с какого толкача он ее завел?
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    У вас мания величия- откуда в этой мусорной теме потенциальные пользователи? Это просто очередное доказательство, что безо всякой словесной шелухи можно делать работающие котлы.
    Тем более ракетных как не было, так и нет и не предвидится.
  8. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Это уже параноя. Всё вопросы сводятся к одному, что Кремень форева и печь без академического образования не сложить. Действительно мания величия.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А кто её таковой делает? От Вас пока не было ни одного обоснования в неправоте оппонентов...
    Вообще...
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Почти все мои сообщения об этом. Если понять не можете- я не виноват. Учитесь.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Так давно поняли...:)]
    И не раз видели... Котельное убожество...
    И отзывы (хреновые) читали...
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не вам диванным балаболам судить. А пишу потому что могут читать одурманеные обилием словесного поноса пользователи и впустую потратят время и деньги.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Так ты более диванный, чем мы... Сам то их не клепаешь... Сварщики наёмные... А сам директорствуешь...
    Потому и с форумов не вылазишь...
  14. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Задачка. Есть вертикально стоящая труба. Внутри трубы чтото горит, но стенки трубы поглащают эту тепловую энергию и на входе и на выходе трубы температура одинаковая. Вопрос:
    - будет ли тяга на трубе?
    - будет ли расход воздуха через трубу ?
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Считайте среднюю температуру. Усложняете условия- естественно нужно разбивать на характерные участки- или интеграл.
    Если в вертикальном райзере продолжается горение (поднимается температура) то ситуация с тягой ухудшается (снижается средняя температура) по сравнению с условием если бы все процессы закончились до райзера.
