1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,43оценок: 7
Проект "Байконур". Ракетный котел: от теории к практике
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alarin, 25.01.19.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    По условиям задачи температура одинаковая как на входе, таки на выходе...
    Она же средняя...
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Дык недавно рассматривали. Химия то меняется. Другие граммоли и другая плотность при той же температуре. Нет однозначного ответа.
    Моя буба в угольной фазе может тлеть на кислороде, спускающемся через трубу. И не противоречит законам физики. Если поглубже копнуть. Оксфорд, ваш выход:
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Нечего копать. Все уже выше написал. Плотность вряд ли сильно отличается у дымогазов и воздуха. Главное температура.
  4. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Вы несколько ушли от прямого ответа на два конкретных вопроса. Но зато появился третий. Похоже что Вы и интеграл с устреднением путаете. В Вашей фразе о трех-ходовой схеме соответственно есть три "характерных участка". Проинтегрируйте мысленно "тягу" по этим участкам и скажите будет ли результат соответствовать Вашему утверждению ?
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Может сами это попробуете: сделаете произвольное распределение температур в котле, проанализируете варианты опровергнете мое утверждение. Пока пришли к пониманию, что тяга в котле - это только гравитация и более никакими чудесами не объясняется.
    Если в райзере нет горения (тогда интеграл) - то соответствует. Выкладывать здесь не буду- не хотите не верьте. Можете написать что я балбес, интеграл от дифференциала не отличаю, а на самом деле дело обстоит следующим образом…
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Autopro, Чуть поправлю условие задачи. Стенки поглощают такое количество тепла, что температура на выходе равна температуре на входе.
  7. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Я пока беру два Ваших утверждения и спрашиваю Вас как они между собой соотносятся. Вы не находите что они противоречат друг другу?
    "следующим образом" - это каким?
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не понял какие утверждения. Следующим - это как по вашему должно быть.
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Запетлял...:aga:
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А потому и отсутствует, что выход в трубу находится выше уровня верхней полочки топочной дверцы. И помещение у корейцев НАД ондолем изолировано, а, значит, перекрыша находится в определенном температурном режиме, способствующем этому! А вот пояснения к этому Оксфорд и дал. И я на своей картинке попытался это расшифровать.
    А толкачем может быть только хороший прогрев трубы через дверку чистки под трубой. По-другому - никак, поскольку сендвич установлен сразу над перекрышей ондоля.
    А обоснование наипростейшее - подогрев остывающих ДГ на дальних "виражах". Вот что писал мне печник Сергей Мангилев по этому поводу
  11. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Вот здесь #1819 Ваши утверждения ?
    Ну Вы хоть на один из трех вопросов ответье. А то получается, что Ваши заявления протворечивы и Ваша точка зрения не ясна.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Уточняю- нет горения в райзере. Если есть- для тяги все еще хуже. Считать по средней температуре в райзере.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Мы же видели, что ДТ на видео отсутствует, но ондоль работает. На какой гамме?
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ладно что хоть до тебя дошло откуда тяга в котле и от чего она зависит. Не отвлекайся на мелочи.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А потому, что я в самом начале обращал внимание на то, ЧТО начали прожигать при солнечной погоде и, скорее всего, перекрыша ондоля нагрелась и способствовала прохождению ДГ на выход. И заметьте, что пламя вырывается и наружу из топочной дверки.
    А вы предпочитаете какую: мажорную или минорную?
