1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,43оценок: 7
Проект "Байконур". Ракетный котел: от теории к практике
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alarin, 25.01.19.
  1. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Вы опять уходите в строну. Есть некая система (котел, труба...) внутри системы есть источник тепловой энергии. Вы предложили три варианта подсчета "тяги" .. это
    - по разнице температур на входе и выходе системы
    - по средней температуре тракта
    - по интегралу температур по тракту
    Везде будут разные результаты. Так что же верно ?
    И еще было бы хорошо понять что Вы понимаете под словом "тяга" ?
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Интересное замечание, Виктрычч. А скажите, при таком режиме, если предположить, что ХВ поступает по окружности ДТ, то насколько он охлаждает печь, пока дойдет до углей?
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Откуда информация что результаты будут разные - пробовали? Тяга - это то что в паскалях, а не в ньютонах.
  4. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Уже хорошо. с размерностью согласен. А как насчет всего остального?
    Но я надеюсь, Вы не будете утверждать, что различные математческие операции над одинаковыми данными дают одинаковый результат в общем случае.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    По остальному вроде тоже достаточно ясно написал.
    Ну да: при расчете площади круга через интеграл результат такой же как и по формуле.
  6. Autopro
    Autopro
    Autopro
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Если бы труба солнышком нагрелась тогда да, а так вряд ли. Вот и интересно на мажоре или миноре заводили. Наши бы точно на мажоре...:)]
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Также ясно как и ночью в пасмурную погоду. Ну, давай уже, привлекай Бернулле к вопросу.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Балабол. У тебя появился шанс сравнить тягу в котле с пресловутым райзером с другими котлами.
    И всех с цифрами на руках убедить наконец-то, что райзер это восьмое чудо света.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Я вообще не понимаю о чем ты пишешь. В отсутствии горения тяга в райзере и так будет как в обычном подъемном канале, хоть печи, хоть в котле...Не отвлекайся на рекламу, ответь на простейший вопрос Владимира.
  11. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Поскольку @Оксфорд, так и смог определиьтся какой из им же предложенных вариантов ближе к истине... то пойду я делом займусь .. работой. Вечерком еще сюда загляну.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я же написал уже- если в райзере продолжится горение- тяга будет меньше. Это понятно?
    У Владимира нет вопросов-он просил расписать откуда берутся такие выводы. Ответил, что может не соглашаться. Доказательств что это не так может сам предоставить.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Не-а, не понятно с какого перепугу тяга будет меньше...
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Потому что средняя температура в колене будет ниже. Это же даже семикласснику должно быть понятно.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Они все правильные- другу другу не противоречат.
    Условия задачи смотрите: трехходовой ТО, источника тепла нет. Нет задачи посчитать тягу- есть задача провести сравнительный анализ для разных конструкций котлов.
