1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,43оценок: 7
Проект "Байконур". Ракетный котел: от теории к практике
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alarin, 25.01.19.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:однако-о:|:кирпичный накопитель (печь) первое время для прогрева побольше требует, затем при постоянной топке не давая остывать массе, уже немного требует топлива, у меня сруб 6Х6 и кирпичная ракета ест не более 10 кг при разогретой массе ... до - 25, топить можно через день когда на улице -10, много зависит от теплопотерь Photo-0005.jpg подсчитал по опилочной ракете на 7 мес. нужно 21-у такую кучку:)теплицу освободил под склад, но больше 6 тележек не упехнуть
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @Supervintiks, это статистика... Сколько Вы используете опилок в сезон? И на какую площадь?
    Считается элементарно... Без интегралов и дифференциалов... И без сказок связанных с тепловой инерционностью...
    У меня теплые полы имеют инерционность много выше кирпича (легко проверяется через поисковик), но при морозах до -40*С расход вырастает до 80кг...
    К тому же у меня теплоноситель идет через буферную ёмкость объёмом 200 литров... Что является существенной добавкой в инерционность системы...
    Но стены здания весьма резво реагируют на скачки уличных температур...
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Кольчугин. Вот вам, в определенном смысле, ответил Supervintiks
    Вы все пытаетесь свои расчеты подвести под мои расходы...а никак не получается. Я заказываю не 9, а 10 м3, - немного остается. И баня, и время от времени используемый печной комплекс, - тоже свое требуют, но ведь укладываюсь. Почему я должен заказывать 9, если в машине привозят по 5? В мае заказываю, колю, сушу (и это тоже все в фотографиях показывал), - и к началу отопительного сезона все прекрасно высыхает. Зачем мне на два года вперед заказывать? И почему я должен жить, опираясь на ВАШИ мозги, а не на свои собственные? :aga: У меня и так все прекрасно получается, - живу в деревне уж с 2012 года. И ничего, - живем, и в ус не дуем.
    Есть натоп, - он и позволяет обходится примерно таким количеством. И сколько вам можно говорить, что -35 -40*С - это всего лишь, примерно, две недели, как я вам и говорил, когда указывал, что именно в это время я подтапливаю камин в гостиной! У вас с мышлением, с памятью все в порядке?
    Но ведь не жрут почему-то. И именно потому, что "запредельные" морозы длятся не так долго. Да даже если и положу либо утром, либо вечером на пару поленьев больше в морозы, так и хватает. И термометры я вам показывал во всех помещениях. Сколько можно долдонить о том, сколько мне требуется, если это на практике не совпадает с вашими расчетами? О каких 75-80 кг речь ведете?
    Так давайте упраздним армию, всю военно-оркестровую службу МО ВС РФ, - и дело с концом. Ишь, - сколько нахлебников развелось! Как когда-то сказал Наполен Бонапарт
    Вы этого хотите? А что говорил А. Суворов, помните?
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:вопрос конечно интересный:) Photo-0001 (2).jpg котел тут Photo-0002 (2).jpg поликарбонат 4мм и блоки Тиссэ, основное тепло там...потом идет по жилью (два помещения+еще сейчас запустил комнату с блоков) затем уже идет через прогрев грунта в теплице в котел, сколько жгу особо не считаю, топлива полно
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А вы когда покажете свой дом и расположение комнат, подвала, гаража, чтобы оценить то, о чем вы тут так много наговорили? :aga:
  6. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Док, а вот у меня за лето не высыхает. Минимум 2 года. Сейчас чурки 4 года сушки как минимум. Поленья есть и 7. Из дальнего угла старого сарая. Сейчас навес. Можно брать с любой стороны какие нужно по вкусу. Это берёза.
    Есть яблоня, клён. Это уже под задачу. Клен как уголь горит. Яблоней коптить.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0142.jpg домик начинался с пристройки:)]для старта перекантоватся Photo-0064.jpg под крышу стены вывел один без бетономешалки Photo-0122.jpg Photo-0161.jpg руки из нужного места :|:все сам, строительный песок под ногами брал Photo-0145.jpg ставь перед собой цель и не сворачивай
  8. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Про горшок. В 15.00 затопил. Что то прохладно стало. Не дожил до вечера. Полчаса непривычно пыхтела. Похоже пока не просох горшок. Потом стартанула как ужаленая. Пришлось вручную прижать воздух. Немного погодя горшок глухо щелкнул. Через час обычный режим. Через 3,5 угольная фаза. Через 5 открыл. Пара мелких угольков. Новая трещина. Можно перезаряжать. Сунул пол чурки. Может затоплю на ночь, может до утра протяну. Основная задача резкого финиша решена. Угли ссыпаются в горшок в центр и конкретным дутьем быстро выгорают. Горшок можно вынуть и вынести золу. Как накопится.
    Постучал клюкой. Вроде звенит. Как треснутый горшок. Гы.
    Обратите внимание на чурку. Когда половиню, делаю паз аля финская свеча. Когда не нужен форсажный старт, запаляют горелкой в него.
    Вес первой 3 кг. Второй 3,6.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так потому как чурки, а не колотые дрова.
  10. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Что то стало резко холодать. Да и невтерпеж испытать. Запалил через паз. (Фото).
    Через три минуты втыкнул трубу подачи воздуха. Газовый резак в обе стороны паза. Я удовлетворён. Буду строить запасной горшок как положено. А потом и до райзера дойдем. В бубу. Я кончил. :)]
  11. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Док, я и колотые не сую даже прошлогодние. Потому что конденсат. Вы как нехочуха. Всё наоборот реагируете. Я уже давненько от противного хочу попробовать с Вами общаться.
    Я хочу с кило 4 кило снимать а не 3. Получается. В идеале 5. В итоге один КамАЗ против двух ваших. Если Вы сырыми топите да в кирпичной печи. Считать не буду, у меня глаз пристрелявши.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Спасибо, но я просил показать дом Кольчугина...:|:
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну так а как еще общаться? Вы что-то сказали, продемонстрировали, я отвечаю так, как понимаю это я. Вот вы про конденсат говорить изволили, а у меня его нет, в принципе.
    Так я разве против? Но я делаю обычные печи, а у вас другие. В моих сырыми дровами топить не рекомендуется, хотя, если разжечь их, то вполне можно попробовать. Только зачем? Чтобы одним камазом отделаться? А вот если в кирпичных появится конденсат, так замучаешься трубу и конвективную систему чистить, и запашок неприятный ко всему вдобавок появится. Уж лучше так, как есть!
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Всё. Я устал. Я увольняюсь.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    "Не извольте беспокоиться, - это пройдет" (к/ф "31 июня").
