1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,43оценок: 7
Проект "Байконур". Ракетный котел: от теории к практике
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alarin, 25.01.19.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Именно от этой цифры (названной Вами), я и исходил...
    Это не я... Это калькулятор... Вы же не будете его обвинять в предвзятости...
    А сопоставление среднестатистического расхода (при среднестатистической температуре) с максимальным расходом (при максимальной температуре), это элементарная логика...
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Господин клеветник...ваши сухие цифры - ни о чём. Есть моя реальность, и есть ваши цифры, оторванные от моей реальности. И коллажами не занимаюсь (тебе для справки),
    поскольку показываю свои реальные фотографии, которых у тебя по данному вопросу просто нет! Поэтому, оклеветав однажды, становятся таковым навсегда. Что ты повсюду и доказываешь.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Возможно, только потому и говорил, что не учитывая температурных изменений, твои цифры мертвы!
    Потому и говорю, что калькулятор клеветник Кольчугин, не учел всех моментов, но пытается доказать то, что ему удобнее. Потому тебе и отвечают
    И именно тараканы,...и очень вредные для общества. :aga:
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот твои расчеты и сопоставления со своими, и что дальше?
    И вязанку дров показывал на две печи на одну протопку. Только ведь дров, при разных температурах, можно и меньше положить (а можно и одну топку в день сделать), и чуть больше, как в морозы, но ведь они и длятся от силы недели две...
    А вот нашел в своих комментариях про А. Залуцкого аж еще от 2017 года.
    Вот как-то так, клеветник Кольчугин (КК)!:)]
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Один дурак ссылается на другого, потому что это Ваш уровень...
    Два сапога - пара!
    Заметь те не 230м2, а всего 200м2... Гандикап...
    А говорит это о том, что при подобном раскладе, либо я хожу в валенках, либо Вы сидите у раскрытого настежь окна...
    Да, а почему Вы постеснялись привести другие цифры: https://www.forumhouse.ru/posts/30552621/
    Напомню...
    10м3 дров весят 6500кг...
    Потому Ваш среднесуточный расход:
    6500кг: 202суток = 32,17кг/сут
    6000кг: 202суток = 29,7 кг/сутки
    5500кг: 202 суток = 27,23кг/сут
    5000кг: 202суток = 24,75кг/сут
    4500кг: 202сут = 22,28кг/сут
    Ряд можно продолжить!
    при среднесуточной температуре отопительного сезона - 2,2-3,1*С
    Но брехня неизменна, что у Вас в -35 -40*С 2 печи потребляют 24-28кг...
    На всём протяжении приведенного Вам ряда по среднему расходу...
    Докторов, Вы позор института офицерства...
  6. Stann
    Stann
    Stann
    В плане теплотехнического ликбеза для ракетчиков ФХ.
    Не нужно торопиться мне отвечать :)]:aga: цены там старые, учите азы.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У Вас в шпаргалке ошибка...
    Грубая...
    А вот что у Вас
    Это говорит о квалификации лаборантов, моющих пробирки...
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Что ещё нужно вам уяснить, ребзя, это согласно Арсению видимо так его имя, не разберешь кто там и что там у вас, -ЭТО МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ АППАРАТА, и от чего она зависит:)]:aga:
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Саша, открой уже глаза! Это давно все знают! Даже Докторов, только ему его больное эго не позволяет этого признать...
  10. Stann
    Stann
    Stann
    И ещё для Арсения (забота о печурках) вот стадии при наличии "свободного огня -пламени" в тепловом аппарате
    а это при наличии некоего упорядочивания (элементарного) колосники
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Это был испытан самый примитивный тепловой аппарат, печурка греющая казан воды.
    Простое, земное, не космическое и не ракетное применение. :)]:aga:
    Вот некоторые данные по замерам в этой элементарной печурке, которых вы не можете выполнить в своей ракете уже на протяжении 6 лет
    Мой интерес к это работе был связан с геометрией получаемого пламени в зависимости от подачи воздуха
    Фото пламени слева без колосников, справа с колосниками
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:день опять начинается в спорах не о чем:)у каждого свой вариант
    "Леонид Ильич, да скажите вы им, чтобы на водочных бутылках крышечки с козырьком делали, а то ж невозможно". Слегка удивленный такой просьбой Леонид Ильич обещает: "Ладно, скажу". Приезжает домой, достает из бара бутылку хорошей водки, откручивает крышку и восклицает: "А на хрена здесь козырек!"
    Безымянный.png контролер отрабатывает на t - 57*
  13. Stann
    Stann
    Stann
    @Supervintiks, тут не то что спорить, говорить то не о чем. До лампочки все Ваши графики, без конкретики по топливу и эффективности. Если для получения в среднем скажем 10 кил, затрачиваются 20 кил, то зачем это всё?
    В своем котле я разрулил подачу с дельтой в 3...4 градуса. а бывало и 2 градуса. вроде УРА!
    Ничего подобного...эффективность получалась ниже 50% ,это столько топлива выбрасывалось.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @Supervintiks, вопрос... А почему у тебя температура на радиаторах скачет?
    Что не так с системой отопления? Или красным это не температура радиаторов
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:датчик стоит в доме до него 7 батарей тепличных:|:поэтому такие тормоза и прыжки, разница в 10*-ТО котла от датчика (на батарее) в доме Photo-0008.jpg пока не разгонится райзер 57-61* отрабатывает пилой (график), что выше уже без контролера Photo-0009.jpg картофан для курей:hndshk:плита работоспособна до весны
