1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,43оценок: 7
Проект "Байконур". Ракетный котел: от теории к практике
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alarin, 25.01.19.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0021.jpg райзер перегрел стенку шахты, опил дымит вниз по стенке Photo-0020.jpg шнека не хватает:|:и можно бездельничать
  2. arsenty
    arsenty
    arsenty
  3. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Схему пока не будем смотреть. А вот в содружестве с Доком начала рождаться вариация на тему микро печи. Но пока на распутье, какой вариант дожига. Толи разя, толи ДСР в вариации Гены Кольчугина. Габарита основания 507х507 прикидочно. Кожух металл или хорошие керамические кирпичи без кожуха. Пока у меня главный оппонент Андрей. Как только приблизительные температуры на бумаге пойму, будет озвучка.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Ещё одна ракетная печь, а может пиролизная с райзером?
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Я не силен в классификации. По теме надо отработать несколько вариантов для размножения. Но пока выделили частично материю (железо, ШБ, нерж, ...) Тех задание вАобще смесь змея горыныча и старушки с попугаем. Основной режим; стояние в положении ТОВСЬ.(природный газ) А для работы дровишки. Как вам такое Илон Маск? :aga: (Васильич) :hello: Срок ввода в работу =до зимы. С учетом занятости в других отраслях, сам в :ogo::ogo::ogo:.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Малая печь-одно помещение, имхо из этого нужно исходить.
    По мне, так нужно начинать с помещения, а далее будет видно.
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Помещение=2.8х3.1х2.05. Прикол =банно прачечно помывочное. Просто кирпич штукатурка и плитка на холодном полу.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    На мой взгляд, неудачное решение: если утеплите топку и райзер, то вся нижняя часть помещения будет холодная, а вот в верхней перегрев опускных, вполне возможен. Если топливник из шамота, то сгодится. К чему стремитесь?
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Тогда и их утеплить, чтобы был нижний "перегрев".
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:пол холодный зимой 100% будет, у меня баня на втором этаже 10см стяжка+плитка с..jpg в морозы в тапочках, скамья 60* когда готово, плитка от скамьи 20см только теплая при этом, первый этаж правда улица была, в этом году руки дошли запаковать его Photo-0008 (5).jpg при редких топках не прогреть печуркой плиточный пол (сверху жар, снизу холод) :|: теплым сделать обогрев под плитку в зоне частого нахождения
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А если и их утеплить, то перерасход дров обеспечен. Да и размеры малы для утепления.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Почему?
  13. Stann
    Stann
    Stann
    У меня в доме была баня и бассейн, я выкинул их, потому что им не место в жилом доме.
    Только отдельно стоящее здание.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Потому, что если все утеплено, то и стенки печи нагреваться будут слабо. А чтобы добиться тепла даже в столь небольшом помещении, то и дров потребуется больше, а в этой конструкции без всяких утеплений и райзеров с 5-7 кг (а может и меньше) должно быть достаточно тепло. Другое дело, если Арсентий ТО туда подключит.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Насчет бассейна может и правильно, но баня у многих непосредственно в доме расположена. Даже у Председателя РПО С. И. Серегина.
