1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,43оценок: 7
Проект "Байконур". Ракетный котел: от теории к практике
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alarin, 25.01.19.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Напомню, двое известнейших в Европе.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Сергей, Хошев считает, что газы выходя из полена тоже что-то где-то цепляют... Полено то тоже на определенном этапе в головешку превращается...
    Какой то процент (небольшой) безусловно цепляется...
    В топке Берга с вертикальным портом тоже процент невысок...
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Форма топки, геометрия и соотношения призваны создать высокую теплонапряжённость при полной (три четверти объёма топливника), половинной и даже четверти закладки (при этом время сгорания практически одинаковое), от порта к ПВ, обеспечивая саморегуляцию ВВ и "тяги" райзера. Всё привязано к конвективке с минимальным сопротивлением (колпак). Изменения в конструкции поменяют не только принципы, но и изменят работу системы в корне...
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Правильно, мы взяли и поменяли систему в корне. А газогенераторщики это не те ли, который газ генерировали для Украины из Словакии?...:)]
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Газгенщики это газгенщики. Специалисты в котлостроении. Лицензированные.
  6. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Добрый день! Добил таки показометр на ардуине. Два датчика (можно немеряно) на 18b20, один на ХА, датчик MQ2, блютуз. В субботу вкрячу на ДСР. Буду наблюдать и готовиться к исполнительной части. Очень удобно, что терминал ведёт логи и можно неторопясь осмысливать.
    • Screenshot_2021-09-02-15-04-41-363_de.kai_morich.serial_bluetooth_terminal.png
  7. Deminc
    Deminc
    Deminc
    Омск
    Важно то, что название будет ассоциироваться с чем то определённым. Например ПДА прижилось, но при чём тут Арии? Тем не менее все понимают о чём речь.
    К сожалению термин РП уже занят, но можно назвать ПР - "пиролизник райзерный", кто то для себя может расшифровывать как "проект ракетный" :)
    пс а можно Порт+Райзер (ПР)
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Виктрыч, прости, промахнулся и минуснул замест плюса. Ребят, перебейте! А, то может модераторы исправят. И, на заметку по интерфейсу, слишком близко для смарта или планшета кнопки, не впервой уже. А, отменить собственный минус нельзя. Расценивайте как официальное заявление!
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ракета она и в Африке ракета. И, неча буквами ея аббревиатурить. Хоть двумя, хоть тремя.
  10. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    У меня сразу вопрос. Куда в ДСР2 ХА сунуть. Ее придется гнуть, так как бы не хотелось перегибать. Есть термопара классическая советская на бусах. Там проволока тройка наверное. Есть поновее в нержовой трубке 5 мм. Планируется один гиб на 90. Я думаю посредине райзера, что между верхом порта и поворотом в горизонт.
    Пс.
    На показометр ушло рублей 500.
    Прошить можно с телефона. Дорожка протоптана. Если есть интерес, все выложу.
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    В центре вертикального канала сзади для высокотемпературной. А, вот пониже, смотря какая задача что мерять.
  12. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Вбрасывай испытаем на своих датчиках.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Вторую ТП в ДСР не обязательно. Если только в районе теплообмена или на выход дым трубы для поднятия КПД.
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Ардуино нано. Подключение:
    Дисплей 1620. Классическое пины 2,3,4,5,11,12.
    Датчик MQ2 на А0.
    Модуль ХА 6,7,8
    Датчики 18b20 - 9
    Сервопривод 10. Пока отключен.
    Такой момент. Адреса 18b20 забиты вручную. Считаны этой же наной скетчем из примера той же библиотеки. У меня есть негативный опыт по рукопашной перестановке датчиков после автоопределения на NM 8036. После сбоя фиг вспомнишь, как их снова в ранжир построить. Да и кнопок управления пока нет.
    Блютуз по питанию висит на проводах и после прошивки сигнальными оттопыреными пинами втыкается прямо в НАНУ. Все спаяна на проводах навечно без модных штепселей.
    В принципе нумерация подключения в скетче обозначена. Питание от зарядки телефона.
    Вот скетч. Конечно с точки зрения программиста там винигрет и чехарда и нужно бы причесать. На телефоне неудобно да и зачем? Компилятор сам разберётся. Первый блин все таки.
    https://drive.google.com/file/d/1pNg3Tl0TulMRTC1hO268GiRHrmDilmuu/view?usp=drivesdk
  15. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Я один датчик температуры вместе с mQ закину на оголовок трубы. Для статистики. Можно спустить его до входа в трубу. Посмотреть нужно. Он на 125цельсия. Как бы должен потерпеть. Второй пока на помещение. Может какой ПИД напишу под регулировку общего воздуха. Пока места нет под серву ВВ. Жду модуль расширения дисплея. Остальные по мере надобности. Температуру парилки к примеру, чтоб не бегать когда баня готова.
