1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,43оценок: 7
Проект "Байконур". Ракетный котел: от теории к практике
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alarin, 25.01.19.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Да однако, тот ещё каламбур!
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Не то слово! Пикассо! Это не мышки в лесу.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    То что сделано - это малая часть. Место под основную программу осталось- собственно управление горением?
    Вместо далласов лучше использовать термисторы.
  4. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Под термистор нужен персональный пин. Ненапасешься. И калибровать, если бюджетный. Тоже есть опыт. А тут за 25 рублей сотки показывает. Даже похожие на правду. Не суть. Бывает порой важен тренд. И три десятка на одном пине
  5. V757V
    V757V
    V757V
    дискретность у них 1/16=0,0625, а макс. ошибка 0.5 гр. С на краю диапазона.
    Вот несогласен.
  6. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Вообще не сторонник даласов в данной теме. Богатый опыт проб и неудач по горелкам. Сплошные заземления развязки и прочая муть, да и в программной части не простота. Да и на выхлопе они ВАЩЕ идиотизм.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    На "пробу и далласы сойдут. На "постоянку" конечно нужен более серьезный подход, в первую очередь использование драйверов линии, дабы сделать устройство независимым от длинных линий и наводок. Вариантов реализаций достаточно. Для далласов возможно подойдут мс последовательного RS232 У них внутренний преобразователь энергии и HDB3 в линии, что обеспечивает отличную помехозащищенность. Из минусов - придется браться за паяльник. Однако можно и "военторг" устроить между собой...
  8. arsenty
    arsenty
    arsenty
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @arsenty, Так разумеется алгоритм свой, чужой и не подойдет На первый случай действительно лучше отрабатывать алгоритм модулями. Сейчас нужен модуль измерения температуры с отображением оной на дисплее. И установка 3-4 температурных точек, по которым будет происходить смена алгоритма. Сейчас можно определится как с самим алгоритмом, так и протоколом его исполнения. А потом уже и до кода дело дойдет. Параллельно можно взять какую нибудь готовую фичу на тот же шаговик или поискать иную исполнительную механику...
  10. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Наверно стоит коллективно подойти к ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ поиску алгоритма работы двух заслонок на Ракете. В процессе может одна заслонка и выпасть из алгоритма. Серёга верно долбит за саморегуляцию, это может дать плюс для какой то модификации топок. Мога быть ДсР какоит или классика Берга или классика Ракеты. НУЖНЫ версии для осмысления. Пускай даже будут бредовые по первому взгляду. Проще подобрать скетч готовый под какую то мыслю, чем бодаться с НЕПОНЯТНОСТЬЮ. А далее всё склеится из *хаоса* мыслей.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Будет как в анекдоте про красную площадь. Ничего не выйдет- разработка алгоритма интимная операция. Только сам без оглядки на местных балаболов. Один балабол уже отметился- с 4 точками. Сам ничего еще путного не сделал, а советы уже дает.
  12. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Поделись алгошей своего контра, а мы его пожуем здесь. Руслан у себя в теме всё выложил не побоялся конкуренции. У Вас то всё просто-одна заслонка и одна темпра. А отсюда, зная результаты, легко оттолкнуться далее.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Алгоритм простой: дымогазы вверх- заслонка вниз. Думаешь сильно поможет это знание?
  14. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Ну зачем так просто всех за *простаков* считать.!. Даже самый *простяга* ответит на это:...а зачем он тогда нужен, проще без переплат поставить РТ..:)] .:hello:
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Рт уже по дымогазам работает?
    Даже если выложу скетч не сильно поможет- 100 % не разберетесь что к чему. Будет просто тупое копирование.
