1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,43оценок: 7
Проект "Байконур". Ракетный котел: от теории к практике
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alarin, 25.01.19.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не,... считать точно не буду, не моё это дело, - просто покажу Вам еще раз показания термометров. Начинаю с утреннего. :aga: Бывает и больше...А площадь кухни с гостиной примерно та же. Т. е., каждая печь отапливает примерно 36 м2.:)]
    И вы, как всегда, ушли от ответа: где я говорил,
    ? Я вам напомню, что по его же высказываниям, она у него примерно 67х67 см. со штукатуркой (которая совсем у него не нагревается!) Сейчас плиткой её обложил, если заметили на фото! :aga:
  2. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Мичуринск, Тамбовской обл.
    Понятно, 2 печи, расположенные между комнатами.
    По моим ощущениям, кирпичная печь дает особое тепло, отличное от водяного отопления.
    Я видно потерял за вашими спорами нить рассуждений и в теме про ракетный котел перешли почему то к теме конструкции обычных печей...(
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Эту просчитал - даёт 810 Ватт за 12 часов работы...
    Или 67,5 Ватт за час остывания... Это на обогрев 2,5м2 отапливаемой площади...
    Вывод - Ваши цифры с температурами поверхностей печи - полная туфта...
    В реальности цифры другие и соответственно дельта температур просто обязана быть гораздо больше 22 (заявленных Вами)*С...
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Пересчёт печи с сайта дал 578 кирпичей... Округлил до 590шт по 3,5 кг/шт...
    590*3,5 = 2065кг - масса печи... Считаем:
    0,77 (с)*2065 (m)*22 (dT)/43200 (сек) = 0,8097 округляем до 810 Вт за 12 часов остывания с 71 до 49*С...
    За час Ваша печь выделяет 67,5 Ватт (810/12)...
    Могу ошибаться (с массой печи), потому и говорю скажите точный вес печи (количество ушедших кирпичей)...
    Теплоемкость кирпичной кладки может колебаться от 0,7кДж/(кг*К) до 0,9... Посчитаем с 0,9
    0,9*2065*22/43200 = 0,946458кВт...
    950/12 = 79,2Вт/час
    Так что печь или сильно тяжелее или остывает с 71*С до более низких температур (например до комнатной), или остывает не за 12 часов, а скажем за 6 часов...
    Вы же (напомню) рвали тельник за 24 часа...
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот потому и говорю, что реальные цифры не всегда сходятся с теоретическими подсчетами. Мне нет никакой надобности давать неверные данные, поскольку я просто живу с кирпичными печами. И они всем нам нравятся! :aga:
    Ну...можно и так.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Еще раз вам говорю: мне нет никакой надобности вам (как и всем другим) врать. Я просто показываю свои температурные показатели, и не раз показывал количество закладки. Вот опять же печь у дочери...
    А рвал по этому поводу, при сравнении с печью Ильи. Вот сами и сраните!
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это произошло только по этому поводу. Я задаю вопрос Ларину: "На каком основании эти газы должны опуститься ДО уровня "очага", если топливник имеет перекрышу и в нем есть лишь хайло в дымовые каналы или колпак, как у Г-Г?"
    Вот только ответа на свой вопрос я так и не нашел здесь! Вот так и произошла некая метаморфоза в прениях.
    "Котельщики" отдают предпочтения нагреву помещений именно их способом (и в этом, безусловно, есть свой резон), а мне нравится и дедовский способ нагрева - печами. :)
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Да как же вы ДОК не нашли? Начиная c #799 ссылки расписывается механизм использования избыточного давления ПГ из колпака.
    @nvvizm, Это антракт был...:aga:.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так причем здесь аналогии котла с печным топливником? Какая аналогия колпака Г-Г и ваша? #799
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Ну извините ДОК, что теорию нотами не смог описать, чтобы вам понятно было.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Да тут и без нот ясно. Никакой аналогии с печами! Печь затопил, все заурчало, дошло до угольной фазы, - прикрыл задвижку, оставив 3-4 см, а поддувальную дверку закрыл полностью. Через несколько минут закрыл до конца и задвижку. А ту-ут! :aga:
    Всмотритесь в картинку, - это вы со товарищи, собравшись в кружок, глядя на огонь, обсуждаете принципы работы котла с точки зрения науки, т. е., вашего видения всех протекающих там процессов! :)]
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Мне например ясно, что вам ничего не ясно. Вот, например у И. Кузнецова есть информация, что РФ готовиться ужесточить экологические требования.
    http://www.stove.ru/stati/snova_vvodyat_ogranicheniya_na_stroitelstvo_byitovyih_pechey
    Есть конечно альтернатива, в Таджикистон поехать на плантации изюма. Так сказать по обмену опытом:aga:
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Пусть сначала эти проблемы решат, потом уж можно и до печей добираться!
    Не будет возможности топить печи - газ заставим провести! Нашли проблему! :)]
    Но можно вспомнить и это!
    https://ok.ru/mir108/topic/153449582202150 - ПОСЛЕДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ НИКОЛЫ ТЕСЛА
    П. С. Всегда недоумеваю: как можно так лихо модулировать от одной физической проблемы к другой, не освоив родного русского языка?
    :aga:
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @ЕвгенДок, У меня газ проведен и лето у нас длинное, а газ дешевый. Но все равно счета за отопления чувствительные. В Европах, опять пример, с газа на дрова спрыгивают кто может.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не вы один платите за газ. У нас он значительно дороже в пгт. Гусь-Железный. Не стонут! Платят. При том, что пенсии у некоторых по 8-10 тысяч.
