1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,43оценок: 7
Проект "Байконур". Ракетный котел: от теории к практике
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alarin, 25.01.19.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Можно... Но только ограниченному количеству особей (И главное почти без скрипа на зубах)...
    Да и на завтра паром то это назвать, как то язык не поворачивается (но зубы то, чистые:)]:)]:)])...
    Такой же пар, как с габионной каменки:)]:)]:)]
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Так сами и посчитайте в аналогичной комплектации:
    Количество кирпичиков известно... В качестве райзера модуль от дымоходной системы "Вермилоджик" [вермикулитобетонная гильза в стакане из 430-й нержавейки, или оцинковки (для снижения стоимости)]...
    Каменка закрытая из нержавейки аустенитного класса (обязательна для корректности сравниваемых вариантов)...
    Подача воды в закрытую каменку при помощи паровой пушки (типа "Герры" от Могола, царствие ему небесное)...
    PS. не нарисован поворотный шибер после натрубного водонагревателя и не показан выносной бак в котором горячая водичка... Баня состоит из трех отделений - парная, моечная, комната отдыха...
    При желании можно сделать душ, купель, туалет, предбанник... Только в этом случае потребуется система отопления всего этого хозяйства, так что пока без них...
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Коренные... Предлагая полностью свой вариант...
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И что? Как уже не раз говорил, я трубу в своей отопительно-варочной печи аж с 2003 года не чистил. И печь топится на "ура". Мне зачем КПД по вашим температурам измерять? Главное, - в доме тепло.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Поищите дураков в другом месте. Попытайтесь теперь просчитать, сколько дров уходит в ЛЮБОЙ отопительной печи за одну протопку, даже исходя из вашего любимого размера в 50 см. Потом доложите! :aga:
    И напомню, что говорил arsenty
    И это все лишь на 12 часов!
  6. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Так ваш проект, вы и назовите цену, и сравним.
  7. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Нет
  8. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Ладно, изобреталь, фантазёр, ничего сам не сделавший.
    Маразму привет.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не сделавший на продажу!
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Цена, это когда продают... Когда делают себе, то это как правило стоимость...
    Определить стоимость достаточно просто...
    Если принять что куплены одинаковые дверки, задвижки, кирпичи, закрытые каменки и выносной бак из нержавейки то...
    Разница:
    1 Дымоходный модуль "Вермилоджик" d=120/200 в стальной (AISI430) оболочке - 6150руб
    2. Чугунный настил - 5800руб
    3. 12 газобетонных блоков 625х300х250 306руб*12шт = 3672 руб
    4. Натрубный теплообменник - 3700руб
    5. Шибер на 115мм - 720руб
    Всего - 20 042руб
    Шамотных кирпичей - 207шт добавьте стоимость кирпича в Мичуринске...
    У нас они стоят чуть больше 10 000руб
    Колосников (чугунных) нет...
    Раствора уйдет гораздо меньше, а это тоже деньги...
    Получите стоимость ракетной банной печи...
    Без раствора 30 000 с хвостиком...
    С Вашей стороны ждем скан счетов заказчику...
    Для сравнения стоимость банных печей и порталов от одного известного производителя (не реклама)
    Разница более чем на порядок... И это еще без дымоходов, которые либо сэндвич, либо керамические (санкционные)...
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Сам не чистил... Но... Чистили другие, например сын с зятем... А сам то, конечно не чистил:)]:)]:)]
    А что кто-то почистил - забыл:)]:)]:)]
    Старость - не радость...
    Помнится кто-то показывал внутренности загаженной печи (своей или дочери)... Настолько загаженной, что температуры внешней поверхности печи сильно не дотягивают до аналогичных у Минчанина...
    А трубу то конечно не чистил:)]...
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Зачем мне в любой считать, когда у нас вполне конкретная как класс печь. Могу ее например со своей сравнить. У моей отопительной рацион примерно такой, на сутки. Дрова 3 кг, уголь Д - 5кг, масло отработанное 0,5 литра, опилки 0,5 кг, пыль угольная 2 кг, посуда пластиковая 3-5 единиц, резина шинная 0,5 кг, газ природный 0,4 куба. Ну, был и такой рацион: дрова 3 кг, бумага офисная 25 кг, газ природный 0,2 -0,5 куба. Это отопительная печь на 100 квадратов площади. Месячная норма дров 90-150 кг. Исключение - это кругляк типа телеграфный столб, с ним одна закладка килограмм 15. Из такого рациона нетрудно заметить, что потребление Смоленской печью дров вполне дано вполне адекватным :aga:.
    ПС Потребление газа - это от лени. Утром, когда идет проветривание помещения, компьютер видит, что температура в помещении упала и включает оный, давая время на отдупление от сна. :)]
    ППС Да, и стоимость банной печи Геннадий уже посчитал. До корон и спец операций эта стоимость была адекватной, с учетом серийного производства материи.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я цены привел сегодняшние...
    Могу добавить, что бак выносной «УМК» для нагрева воды горизонтальный (под теплообменник) 100 л, нержавеющая сталь, AISI 439, 0,8 мм стоит 9500руб
    Закрытая каменка (сделают на заказ) потянет тысяч на 40-50... Если брать нержавейку потолще, то возможно и на 60 выйдет...
    Можно конечно обойтись фильтрующей каменкой по типу "обращенки" или сделать закрытую каменку из черного металла, но я противник каменок подобного типа... Жизнь нам даётся одна и её нужно беречь...
    Из-за такой стоимости ЗК я и предпочел взять готовую чугуниевую Грозу 18 (от ООО "Технолит")...
    2.PNG 003.jpg 3.PNG 5.PNG 6.PNG Гефест-Гроза- шипы.png 03.PNG Гефест-Гроза- разрез.png
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Он считать не умееет! :|:
    Я 1000 р отдал за работу и кирпич за копейки был куплен в г. Туме с их завода.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Музыкальные такты, типа тон-тон-полутон, действительно не умею...:faq:
    А денежки считаю дай бог каждому:)]:)]:)]
    И гаргары в бане для нагрева воды не использую в принципе...
    Как и габионы для нагрева каменной закладки...;):)]:super:
    Наверное потому и "печником" не зовусь, как некоторые "печники", построившие 55 печей кому то, но греющие камни габионом над печью гаражной сварки в своей бане...:aga:
