2 несвязанных газовых котла в одном доме
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем капавал, 25.01.19.
  1. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    При расчете затрат нужно учитывать, что при 2-х котлах придется оформлять "принудительные" договоры на ежегодное обслуживание 2-х котлов. Годовой ценник сильно зависит от региона и бессовестности местных газовщиков, но например в МО договор на обслуживание лишнего котла сожрет (а может - и превысит) всю экономию на газе, получаемую от использования конденсационника. Причем это не разовые затраты, а ежегодные поборы.
    В общем, целью конфигурации из 2-х котлов должно быть скорее резервирование и отказоустойчивость, чем попытка сэкономить на монтаже или расходе газа. При 2-х электрозависимых котлах IMHO овчинка выделки не стОит, потому как сэкономить на системе гарантированного электропитания не получится.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    а холодильник, телевизор и прочая быттехника у Вас тоже энергонезависимая?
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Правильно написали - допрасходы на монтаж, ПНР и ТО двух котлов сожрут эту мизерную экономию.
  4. капавал
    капавал
    капавал
    Насосы в котлах стоят up15-50ao.
    Ветки теплого пола планируются металлопласт 16мм, одинаковой длины ориентировочно 65м.
    Сколько таких контуров сможет прокачать котловой насос при подключении коллектора напрямую без узла подмеса? Выходы котла 3/4"
    Сдается мне что больше 6-7 веток не прокачает.
    Ориентировочные расчеты показали что при таких длине и диаметре трубы напор на 1 контур получается 1.4м, а расход- 0.156м3/ч.
    7 веток дадут расход 0.156*7= около 1.1м3/ч при том же напоре 1.4м, и это все на что способен насос.
    Или я не так посчитал?
  5. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я без проблем зимой проживу сутки-другие без быттехники (и даже воды из колодца ведром зачерпну), а вот дом с электрозависимой СО за сутки можно и разморозить. Поэтому автономный генератор - это фактически неотъемлемый компонент электрозависимой СО. Причем его недостаточно просто купить - его нужно раз в несколько месяцев тестировать, планово обслуживать и т. п., иначе в "день Д" он просто не заведется. Поэтому у себя я сохранил гравитационку на чугунных радиаторах - несмотря на всю ее недизайновость, дубовое управление и прожорливость. И уже почти 5 лет живу в доме круглогодично без генератора и инверторов, не впадая в панику, когда электричество вдруг пропадает на час-другой.
    Но тут - каждый выбирает свой путь, особенно сейчас, когда умение проектировать малоразмерные гравитационки почти утрачено, и даже спецы, которые не боятся (и умеют) перепаковать чугунные радиаторы - вымирают, как мамонты...
  6. капавал
    капавал
    капавал
    В наших краях народы не богатые, на заработки к нам не едут, скорее наоборот. Соответственно ценники на поборы тоже гуманные.
    В любом случае как мне кажется 2 шустрых настенника удобнее и гибче чем 1 неповоротливый неторопливый чугунник.
    Генератор имеется, электропроводка будет весной делаться - байпас на генератор предусмотрен. Кроме этого есть бесперебойник-стабилизатор с синусом, так что, надеюсь, по электрике отопительной части защита нормальная.
    Я вот видел обычный турбик у человека на макс. 45 градусах трудится несколько лет, полет нормальный, говорит главное разницу t подачи и обратки не задирать, конденсат на теплообменнике выпадает только при включении ГВС.
    А моя идея подразумевает что тот котел что для ТП (работа в диапазоне 30...45град) будет работать только на ТП и ни на что более. БКО будет подключен на второй котел, тот что для РО, думаю - вполне логично так будет.
    Вопрос только - прокачает ли насос котла столько ТП сколько мне хочется или все же ставить узел подмеса (так его не хочется - кто бы знал!). И какие варианты могу рассмотреть по борьбе с гидросопротивлением?
    Посему вношу небольшую ремарку - будут трудиться 2 одинаковых котла близнеца вместо первоначально задуманных 2х разных
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну в таком случае достаточно ИБП с батареей на несколько часов работы котла с насосом.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если главная цель "освоить бюджет", то можно хоть так, хоть так, как выше говорили - работать будет.
    Но для себя выбрал бы вариант с одним котлом - не конденсационный турбо настенник. А для ТП узел подмеса со своим насосом. Надежность подстраховал-бы электрокотлом (если есть 15кВт).
    Зачем вкладываться во второй газовый котел? И один скорее всего нормально прослужит 15лет, а потом всё равно скорее всего придется оба менять по установленному сроку службы. А вот потом можно первый оставить в качестве "нелегального" резервного и донора запчастей (если получится аналогичным заменить).
  9. капавал
    капавал
    капавал
    Бюджет - это "свой" карман, сэкономленные деньги всегда найдется на что потратить. Поэтому аргументированная экономия у нас в большом почете.
  10. капавал
    капавал
    капавал
    Думал над этим. Отговорили. Смысл в электрокотле, при наличии газовой трубы, отпадает.
    Надежность страхуется 2мя котлами - одновременно чтобы оба сломались - вероятность невысокая.
  11. капавал
    капавал
    капавал
    Потому что отапливаемая площадь почти 400 кв. м., 2 вполне недорогих "baxi eco 4s 24f" с задачей должны успешно справиться. Один настенный котел на 40 квт в сравнении с двумя имеет главный существенный недостаток - в 2х котлах 2 насоса, со всей вытекающей гибкостью.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В общем случае конечно да. Но в моей практике был случай, когда у одного котла вышел из строя трансформатор розжига, а у второго - насос:) Но да, из двух быстренько слепили один:)
  13. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А еще газопроводы рвут или сносят. Не слышали о таком?)
    У нас ПЭ диаметр 300 экскаватором рвали. Поздней осенью дело было.
    И Камазики часто забывают кузов опустить и "забирают" газопровод с опор.
    Резерв должен быть разными видами топлива, а не количеством одинаковых котлов, иначе это не резерв.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Простенький электрокотел в разы дешевле обсуждаемых газовых, не требует плановой замены каждые 15 лет, платного обслуживания каждый год. Дымоход ему не нужен и подвод энергоносителя дешевле...
    А относительно высокая стоимость электричества для него не имеет особого значения, ввиду редкого и кратковременного использования.
    Вопрос в стоимости этой "гибкости". Узел подмеса с отдельным насосом обеспечат не меньшую "гибкость" за меньшие деньги. А увеличение мощности котла гораздо меньше влияет на его стоимость, чем удвоение количества.
    Конечно, всё это имеет смысл обсуждать если только -
  15. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Есть еще не технологический, а организационный способ хеджирования рисков поломки котла - правильный договор на обслуживание с правильной компанией (не тот, который "для галочки" по ПП).
    Пять лет назад я изучал этот вопрос и консультировался со знакомым из газовой сервисной компании, не заинтересованным "впарить" мне услуги. Такие договоры существуют, предусматривают гарантированное время реакции на вызов (часы) и ответственность сторон. Со слов знакомого - в этом случае выезжающая на вызов бригада имеет с собой не только ЗИП и инструменты для ремонта котла, но и тепловые пушки (вплоть до автономных обогревателей на пропановых баллонах), и задача удержания дома от размораживания от момента вызова до момента запуска отремонтированного котла входит в их обязанности. Вот только ценник на эту услугу был такой, что 2-3 года такого обслуживания равнялись цене нового котла.
    Поэтому я по такому пути не пошел.
