1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Бензопилы Интерскол: все за и против
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Сергей Жердевка, 06.11.09.
  1. PaVe1
    PaVe1
    Lesoryb :D
    PaVe1
    Lesoryb :D
    Ближнее Подмосковье
    Это бывший MS 260 :) мощность осталась та же (3.5 л.с)
  2. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Машина хорошая, кто бы спорил, но покупать её для заготовки дров для бани?! Тема-то именно об этом...Хотя, красиво жить не запретишь...
  3. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Да за цену пилы - можно готовых дров купить на 10 лет вперед...
  4. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    Штиль 180 ms, и будет Вам счастье!Надежен, легкий ,режет как в масло и качество Stihl.Для Ваших задач подходит смело,с запасом. 2) Хускв. 137 ,Тоже хороший аппарат, 3) место Партнер 352 -371. Олео мак бытовой серии не советовал бы, Эфко юркая,резвая пила но оч. требовательна к качеству смеси,и сервис вопрос.Выбирайте Штиль смело, проверено.Купить дров можно ,но сколько удовольствия от работы хорошим инструментом.Удачного выбора, я свой сделал, STIHL 250 MS, доволен очень.
  5. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Заказал сегодня после долгих мук выбора STIHL МS 180 - цена 6380 р.
    Выбирал из Хуска 140 - 6900 р ,Хуска 142 - 7900 р. и Партнер 350 - 5000 р.
    По цепям проконсультируйте 3/8-1,3 и 3/8_1,5 что круче??
    а еще есть 325_1.3 или .325_1.5
    В чем разница и кто пилит лучше? как понять разницу 3/8 и 325 ?
  6. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    Покупайте оригинал,у оф .дилера, чтобы потом не разочароваться, любую из пил. Если Штиль 180, то серийный № на коробке (наклейка сбоку),наклейка на пиле ниже глушителя и под глушителем на корпусе пилы (выбит) должен совпадать, на глушителе должен быть мазок белой краской (небольшой), инструкция на русском языке, пилу должен завести при Вас, выдать гарантийный талон с указанием сервисн. центра, если этого нет, не брать, однозначно, какую бы оправдательную галематью продавец не нес.
    Прекрасный выбор! 3\8 будет производительнее, резвее вгрызаться в древесину, но грубее, 3.25 помягче, обычно ставят на бытовых пилах, или на мощных проф для художественной резьбы, выборки чаши в срубе, чтобы пилу не дергало. Это расстояние между зубом цепи,3\8 больше ,3.25 меньше. На пилу можно поставить любую с соответствующей этому шагу звездочкой и шиной, но в вашем случае, на Штиле 180, все сбалансировано отлично.
  7. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    Прекрасный выбор! 3\8 будет производительнее, резвее вгрызаться в древесину, но грубее, 3.25 помягче, обычно ставят на бытовых пилах, или на мощных проф для художественной резьбы, выборки чаши в срубе, чтобы пилу не дергало. Это расстояние между зубом цепи, 3\8 больше ,3.25 меньше. На пилу можно поставить любую с соответствующей этому шагу звездочкой и шиной, но в вашем случае, на Штиле 180, все сбалансировано отлично. Грубее и мягче, я имею в виду, не закалку металла цепи, она одинакова, а в руках пилу держать, с 3.25 дергается она меньше, плавнее пилит.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не стал бы так однозначно утверждать по последним двум брендам. Если сравнивать Эфко и Олео-Мак, так там сравнивать-то и нечего - это одни и те же изделия. Отличаются только цветом. Существует мнение, что О-М несколько качественней аналогичных Эфко, но это вряд ли. А вот что касается сравнения Хускварны и Олео-Мака, то последнее время Хускварна окончательно угробила качество своих любительских изделий, да плюс ещё будет китайская сборка, так что Олео-Мак поприличней будет. А вот по Партнёрам общее мнение больше отрицательное, чем положительное. В этом случае пациент скорее мёртв, чем жив и перспектив пока не видно. Тем более, что, по имеющимся сведениям, и здесь будет Китай.
    ...Прекрасный выбор! 3\8 будет производительнее, резвее вгрызаться в древесину, но грубее, 3.25 помягче,...
    И здесь позвольте с Вами не согласиться. Плавность работы зависит отнюдь не от шага цепи, а от её конструкции. Существуют цепи амортизированные, которые обладают очень низким уровнем вибрации и плавностью хода и цепи стандартные. И это имеется в любом типоразмере цепей. Шаг цепи здесь роли не играет вообще, иначе бы наибольшее распространение получили цепи с шагом 1/4, как имеющие наименьший шаг.
  9. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Почему цепь 3/8_1,1_46 в двое дороже цепи 3/8_1,3_46 ?? 680 р и 320 р
  10. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    Кстати, делают в Китае.
    Юзаю дрель Интерскол - выключатель на редкость поганый по конструкции. За год неинтенсивного пользования - уже второму кранты приходят. Первый после его поломки я разобрал интереса ради - хуже соплей я ещё не видел.
    А в целом, цена/качество у фирмы - за свои деньги этот инструмент себя оправдывает.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Повторяю: Бензопилы Интерскол делают в Чехии.
    Если Вы обладаете официальной информацией, будьте любезны поделиться. А неаргументированно - не надо.
  12. Sinabell
    Sinabell
    Sinabell
    Купил Интерскол. Через 3- часа работы обнаружил, что полностью отвалился глушитель. Виден поршень в цилиндре. Ну, не ехать же в сервис... Все собрал заново, работает, только гайки, крепящие глушитель, пришлось поставить новые, старые в опилках не нашел. В целом заводится и работает нормально, пол-Газели напилил березы.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Скиньте мне в личку модель и № серийный, а так же, когда куплена, когда отвалился глушитель. Я перекину информацию их представителю. Вам-то уже не поможет, а какие-то результаты будут:)
  14. Khdfvbg
    Khdfvbg
    Khdfvbg
    Деревня Москва
    Несколько слов в защиту "Интерскола"
    Три года одалживал у соседа 400-ю Makit'у, и ни разу она не проработала нормально дольше 10-15 минут. Сам сосед аккуратно каждый год таскал аппарат в ремонт, там брали, чинили, выставляли счёт и всё начиналось снова. При этом сервис был от дилера, никаких сомнений на тему подделки там не возникало. В конце концов плюнули на мастерскую, вдвоём перебрали до винтика. Боже! Перечень косяков не буду оглашать, а то сочтут за рекламу одного и антирекламу другого. В итоге общих усилий (два дня+кое-что сделали на станках) техника кое-как затарахтела. Но для себя решил: больше не одалживаться. После двухмесячных колебаний и просмотров разных форумов наткнулся на ПЦБ14/35. Что интересно, в рознице её практически нет, лежит только в головном офисе в Химках, и то не всегда. Результат с ноября 2009: запуск в любой мороз (было до -25) с лёту, работа относительно тихая, вибрации практически не ощущается. Работать легко, в том числе по обледенелому бревну. Всего сработано за зиму немного, где-то 9-10 заправок, но последние пробы ничем не отличались от первой. Очень удобна регулировка натяжения. Посмотрим, что будет дальше.
  15. Khdfvbg
    Khdfvbg
    Khdfvbg
    Деревня Москва
    Похоже, в этом сезоне тема потеряла актуальность. Тем не менее по итогам весны-лета работы с "Интерсколом" выяснилось такое:
    Запуск всё тот же отличный, даже и при 38 жары. Сошла краска с рессоры пильной цепи, вот пожалуй и весь износ. Цепь подтачивал дважды, не совсем так, как в инструкции, а обычным полукруглым надфилем. Получается не хуже. Сработано около 25 литров топлива (48 заправок). Пила очень не любит малейшего прогиба бревна, цепь клинит немедленно. Правда, из-за небольшой мощности по рукам при этом практически не бьёт.
    Случалось даже обрабатывать вдоль волокна, то есть совсем не по назначению. Идёт медленно, но работать можно (так из брёвен делали большие брусья). Потом на срезе обнаружил несколько свежих стальных стружек, проверил цепь - чисто. Оказалось, в бревне были гвозди... Аппарат их даже не ощутил и зубья остались целы и даже остры.
    Из неудобств - ослабевает цепь, если не затянуть регулятор полностью. Сильно забивается опилками полость за приводной звёздочкой.
    В целом хороший инструмент.
