Сделала шумоизоляцию потолка, не помогла от шагов соседей
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем LizaMoscow, 25.01.19.
  1. Olgalapha
    Olgalapha
    Olgalapha
    Да я вашу историю прочла. У нас как раз тоже 2 слоя гипса агустик. И только толку ноль, и мат термозвкуизол и плиты стоп звук, виброподвессы дорогие.. Шок. И жалко денег, что теперь не знаем делать Стену делать, уже нет надежды ,
  2. LizaMoscow
    LizaMoscow
    LizaMoscow
    Olgalapha, а кто у вас наверху живет? Дети бегают, или просто люди ходят? В квартире много мебели стоит? Мебель, текстиль оказывается хорошо поглощает звук, это я сейчас поняла, когда вся моя мебель находится в комнате, где не сделан второй слой гипса.
  3. Olgalapha
    Olgalapha
    Olgalapha
    Слава богу не дети, но взрослые слоны, а мебели, как раз полная комната, все 4 стены, .и мне кажется ещё больше стало слышно топот, и целый день, я не работаю и там на верху и все 24 часа топот, и ночью
  4. LizaMoscow
    LizaMoscow
    LizaMoscow
    Я тоже целыми днями дома, и наверху тоже дома сидят) из-за этого и был нервный срыв. У меня 1 слой ГВЛ (белый такой) + 2 слоя гипсокортона. Как только второй слой приделали так сразу не слышно стало. Сделайте еще слой гипсокортона. Видимо они вам сильно закрепили профиля, из-за этого и стало слышны шаги, у меня так было я так поняла.
  5. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    Хочу поделиться своим горьким опытом звукоизоляции.
    У меня была квартира на серединном этаже в панельном доме 137 серии (80х годов). Сверху носились дети. Я пытался звукоизолировать потолок в комнате 13 м2, в которой 2 стены были несущие, а 2 стены были из 8см гипсобетона (по плотности вероятно что-то близкое к современному ПГП, звонкие легкие стены). Звукоизоляция по ощущениям примерно лишь на 20% снизила шум от забегов, а многие другие шумы остались примерно на том же уровне. Например, также было слышно:
    - когда мыли полы
    - разговоры соседей на чуть повышенных тоннах (без ора и криков)
    Звуки от соседей сверху отлично шли через эти гипсобетонные перегородки. Эти перегородки даже ретранслировали звуки от лифта, который находился в метрах 10 от этой стены.
    Именно поэтому специалисты в этой теме советую самостоятельно "прослушать" стены и потолок, чтобы понять, от каких поверхностей больше всего доносятся структурные шумы (топот). LizaMoscow писала, что она звукоизолировала стены, возможно это помогло ей полностью избавиться от топота соседей (что достаточно непросто).
    Также должен отметить, что у каждого человека свое восприятие шума: кому-то комфортно снизить топот до комфортного уровня, чтобы звук не так сильно раздражал, а кому-то даже едва уловимый топот будет раздражать. И люди тоже топают по-разному (не говоря о разном половом покрытии). Подруга жены приходила как-то в гости, так она так на пятку топала, что я в соседней комнате был просто шокирован откуда такой топот доносится. Против ее топота уж точно звукоизоляции одного потолка не хватило бы (звук даже по несущим железобетонным стенам пойдет).
    И я все-таки решил не продолжать звукоизолироваться от соседей сверху, потому что понял, что половинчатый результат по снижению шума для меня не достаточен, поэтому я переехал в панельную новостройку от ЛСР на последний этаж. Все стены в квартире, кроме санузла и вентканала на кухне - железобетонные. Делал плавающую стяжку в 1 комнате от воздушных шумов соседки снизу (громко орет по телефону). И в этой же комнате также слышен удаленный топот вероятно детских забегов. Этажом ниже дети не живут, так что вероятно слышно 2 этажами ниже. Структурные шумы хорошо распространяются по стенам и идеальный вариант либо частный дом, либо звукоизоляция всех стен (комната в комнате).
  6. Dmitry_pr
    Dmitry_pr
    Dmitry_pr
    Скажите, пожалуйста, а вы прикрепили третий лист гипсокартона как пользователя LisaMoscow? У меня похожая ситуация, думаю прикрепить.
  7. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Звук от соседей можно изолировать только со стороны соседей. Остальное-жалкие потуги и полумеры.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  9. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Смешно и жалко людей, надеящихся изолировать себя изнутри своей комнаты! Это нужно отбирать по кругу (потолок,стены,пол) примерно 15-20см! Использовать материалы разной плотности...
    Остальное- полумеры!
  10. Dmitry_pr
    Dmitry_pr
    Dmitry_pr
    @Olgalapha, Скажите, пожалуйста, а вы прикрепили третий лист гипсокартона как пользователя LisaMoscow, помогло ли вам ? У меня похожая ситуация.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вы просто почитайте отзывы и отчеты на форуме, прежде, чем что-то писать столь категорично:https://www.forumhouse.ru/posts/19523457/
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Читать и опираться на опыт знакомых и свой! Разные вещи.
    А ещё присутствует момент самовнушения... И за собой его замечал!)
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @artek9, в общем, читать не буду, сам все знаю...
  14. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Читал, изучал, когда жил в квартире. Давно прожевал и забыл!)
    Звук очень хорошо проходит по коробкам многоэтажки! От звука сверху нужно изолировать у себя потолок и стены, как минимум! И стояки отопления менять на пластик...
    А самое дешевое- оплатить соседу сверху ремонт пола, сделать правильный пирог.
    Хорошо изолироваться от шума изнутри очень дорого и очень много места отнимает жилого!
  15. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Дополню ваше высказывание.
    1. Уговорить соседа.
    2. Оплатить соседу сверху ремонт пола, стен и потолка, как черновой, так и чистовой. И оплатить временное проживание соседа и всего его семейства на время ремонта ;).
    Просто так взять и оплатить ремонт пола можно только в новостройке и только при адекватном соседе.
