1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Дом из профилированного бруса, или сочинение на тему: "Как я провел лето"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем карамбула, 25.01.19.
  1. карамбула
    карамбула
    карамбула
    Самоизоляция продолжалась. Удалось заказать имитацию бруса и закончить потолок на втором этаже. Заказал плитку на пол первого этажа, плитку мы с женой выбрали ещё раньше, поэтому удалось сделать это удаленно. А пока сидел на даче и коротал время, придумывая себе всякие развлечения. Например: обил грядки (жена просила несколько лет это сделать), придумал как декорировать крышку кессона, сделал мостик через ручей от биоплато.
  2. карамбула
    карамбула
    карамбула
    Под мельницу залил фундамент. А вот на мостик и половину заборчиков, краски не хватило (потом покрасил). Зато фонарики горят:)].
  3. карамбула
    карамбула
    карамбула
    3 июня.
    Приехала плитка. Ну, наконец-то, а то я уже начал забывать, как работать, так понравилось отдыхать, поэтому я сразу принялся за дело. Ведь уже июнь, а я толком ничего не сделал. При укладке плитки использовал систему СВП.
  4. карамбула
    карамбула
    карамбула
    Плитку клал четыре дня. Пятый день затирал и отмывал. Дизайн укладки придумала жена (я ни разу не дизайнер и с этим у меня туго). С системой СВП плитку класть совсем не сложно, но есть некоторые хитрости. Нельзя класть плитку буквой Г (пушка буквой Г не стреляет). Если резать керамогранит болгаркой, а я так и резал, то делать это надо на пенопласте, он погасит вибрацию. Даже если режешь дорогим алмазным диском, все равно остаются небольшие сколы, но если слегка наклонить болгарку, то с одной стороны сколов не будет. Вот что в итоге у меня получилось.
  5. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Мельница не улетит при сильном ветре? ;)
  6. карамбула
    карамбула
    карамбула
    Нет, не улетает:)], довольно увесистая штуковина получилась Но крутится очень быстро:super:.
  7. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Если есть частые ветра, есть смысл подумать над электрогенерацией. Конечно, не с этой мельницы, а поставить нормальный ветряк. Электричество нынче дорогое и дешеветь не будет, в отличии от деревянного (подзабылось уже это слово).
    P. S. Укладка плитки зачётная :super:
  8. карамбула
    карамбула
    карамбула
    Ветер штука непостоянная, и сделать грамотный ветряк мне не под силу, а вот вода в скважине круглый год почти одинаковой температуры, и забрать у нее несколько градусов, очень даже заманчиво. Поэтому я и задумался о постройке теплового насоса. Конечно это не энергонезависимость, но всё же экономия.
  9. optik64
    optik64
    optik64
    Да, с этим советом я чуток поспешил... Ветряк - это не очень удобно на приусадебном участке. Почитал сегодня про них. Есть, как говорится, нюансы. Главное - инфразвук от него бывает. Рекомендуют ставить от дома на расстоянии не менее 50-60 метров
  10. карамбула
    карамбула
    карамбула
    На втором этаже решили положить ковролин. Того, который понравился в наличии не было, пришлось ждать ещё неделю, пока приедет из Питера. Совсем упустил тот момент, что когда выпиливал проемы, сразу запиливал паз и вставлял ройку. Запиливать паз под ройку ужасно не понравилось, весь в опилках (пользуйтесь защитными очками), и бензопила воняет так, что открытые окна и двери не спасают. Про укладку особо сказать нечего. Раскатал и обрезал в размер. Проклеил только по стыкам между комнат, остальное прижмется плинтусом. Ковролин на войлочной основе, лежит на фанере так, что хрен сдвинешь.
  11. карамбула
    карамбула
    карамбула
    Напольное покрытие уложено, а это значит, что можно ставить межкомнатные двери. От идеи вырезать дверную коробку прямо в окосячке я отказался по двум причинам. Во-первых, установка дверей очень точная процедура, где щель с разницей в 1 мм уже бросится в глаза. Во-вторых, очень мне хотелось коробку с уплотнителем. Поэтому я решил выбрать в окосячке четверть. По глубине четко с дверную коробку, а по ширине плюс по 1 см на пену с каждой стороны. Окосячку делал из клееной тетивы 50х300. Распускал вдоль и прогонял на рейсмусе. Сделал ширину окосячки на 4 мм шире бруса, всё-таки у меня не идеально ровная отштукатуренная стена, а по 2-а мм на сторону позволят сгладить неровности стены, и наличник ровно прижмется к окосячке.
  12. карамбула
    карамбула
    карамбула
    Окосячку выставил максимально четко по уровню и прикрутил к ройке. После разобрал, обернул ройку джутом и вколотил обратно. И так все проемы. На это у меня ушло два дня. Решение выбрать четверть мне показалось правильным ещё и потому, что мне теперь не нужны доборы, их функцию выполнит окосячка. А наличники я и так планировал делать из дерева. Вообщем, всё должно сочетаться.
  13. карамбула
    карамбула
    карамбула
    Ну вот, дошло дело и до дверей. Начал с того, что взял листочек бумаги и нарисовал план помещения, где отметил правое и левое открывание дверей. Потом промерил уровень пола в каждом проёме, и также отметил на плане. На каждую дверь наклеил кусочек скотча, на котором подписал номер двери и тип открывания. Расставил двери и начал врезать петли и замки. Для врезки использовал фрезер и шаблон Солдатова. На первой двери петли врезаются по шаблону на одинаковом расстоянии от края 20см. После врезки нижней петли шаблон не снимаю, а беру линейку и копирую размер между петель. На всех остальных дверях врезаю верхнюю петлю по шаблону (20 см), а нижнюю по линейке. Таким образом, петли на всех дверях врезаны на одинаковом расстоянии. Далее обрезал палки коробки под 45 градусов, расставил их попарно и подписал. Нарезал верхушки коробок. Верхушка режется шире двери на 6 мм. После этого начал врезать петли в коробки. Верхняя петля врезается по шаблону 20см+3мм, а нижняя по линейке, и получаем одинаковый размер на всех коробках. После этого прикрутил петли к дверям и палкам коробки, и отметил низ двери. Вот тут надо быть внимательным и не забыть, что эта метка низа двери и к ней надо прибавить 1 см (щель под дверью), а возможно ещё сколько-то из-за разности уровня пола. У себя загубил так две палки. Смотрю на план, вижу 0 и бзинь. Спохватился только после второго бзинь. Пришлось подклеить кусочек 1 см (на петлевой палке не заметно). Замковую палку обрезаем по петлевой с учетом разницы полов, ведь вершник должен быть строго горизонтально.
  14. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    @карамбула, сколько у Вас единиц инструмента, и что планируете с ним делать по окончанию стройки?
    Если посчитать стоимость всех инструментов, то гораздо дешевле на все работы нанимать специалистов с инструментом. Но, что сделано своими руками - бесценно.
  15. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    Хорошего инструмента много не бывает..:aga: Мне вот предстоит только что-то делать, а "готовлюсь" уже сейчас. Да и инструмент в хозяйстве всегда пригодится. С "шаблонами" конечно не факт, а так если не нужен и "пылится" всегда можно "отдать" в хорошие руки. :|:
