1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Дом из профилированного бруса, или сочинение на тему: "Как я провел лето"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем карамбула, 25.01.19.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Я уверен, ТС просто нравится делать всё своими руками. Дело не в деньгах.
  2. optik64
    optik64
    optik64
    Супер! :super:
    Пылесос эффективно удаляет опилки? Думаю себе тоже прикупить. Не выбрал пока - какой.
    Хотя работаю в мастерской, но надоело опилки совком убирать :)]
  3. optik64
    optik64
    optik64
    @карамбула, а что у Вас за рейсмус? Как впечатления?
  4. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Полностью согласен. Тут экономическая сторона вопроса больше.
  5. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Это то понятно, о чём и написал выше.
  6. optik64
    optik64
    optik64
    Не соглашусь. Вы сначала написали на тему "зачем нужно столько инструмента, когда дешевле и проще нанять спецов со своим", а затем добавили, что "сделанное своими руками бесценно". Речь идёт о деньгах. Я же писал об удовольствии от работы своими руками. Это разные мотиваторы.
  7. карамбула
    карамбула
    карамбула
    Инструмент куплен пополам с другом, кому надо тот и пользует. Столько накопилось не за один год, но уверяю Вас, он давно уже окупился. Например: шаблон стоит 5 т. р., а установка одной двери 2.5 т. р. У меня в доме 6 шт., в квартире 5 шт., у друга на даче 6 шт., в квартире 4 шт., как говорится, вот и считайте.
    А так, конечно, Вы все правы, мне просто нравится всё делать своими руками, конечно косячу (как без этого), ведь многие работы делаю впервые, но это мои косяки, они мне дороги:)], стараюсь рассказывать о своих ошибках, чтобы другие на них учились.
  8. карамбула
    карамбула
    карамбула
    Задача пылесоса сосать, что он в принципе и делает, а эффективность удаления опилок во многом зависит от пылеотведения на самом инструменте. Кстати, пылесос использую с самодельным циклоном, вот он шикарно справляется и продлевает жизнь пылесосу.
    Рейсмус "Корвет 21". Сравнивать не с чем, но меня полностью устраивает. Рейсмусу лет 8, подшипники уже гудят (всё руки не доходят поменять), а когда ножи поточишь - вообще супер!
    Вот и они, мои помощники.
  9. карамбула
    карамбула
    карамбула
    Продолжу про двери. На петлевых планках профрезеровал под ответку замка (можно это сделать по месту перьевым сверлом). После этого собрал коробки. Коробки склеивал двухкомпонентным клеем и стягивал саморезами. Вставил коробки в окосячки и проверил вершник по уровню (если нигде не ошиблись, он будет строго горизонтально), расклинил клиньями над стойками. Коробка крепится к окосячке под петлями и под ответкой замка. Выставил коробку по уровню. Навесил двери, после чего производится окончательная регулировка коробки - закрываем двери, между дверью и коробкой вставляем проставки. Со стороны замка 4 мм., со стороны петель 2 мм., сверху 3 мм., а саму коробку поджимаем к проставкам, вставляя клинья между коробкой и окосячкой. Смачиваем место под пену из пулевизатора и запениваем. Поскольку у меня была выбрана четверть, пенить можно было только с одной стороны. Пришлось вылезать со второго этажа через окно. Через три часа обрезал пену, вынул (а где-то обрубил) клинья и подпенил. На установку шести дверей у меня ушло 1.5 дня.
  10. карамбула
    карамбула
    карамбула
    Из имитации бруса напилил наличники на двери и окна, но пока показывать не буду, так как в кадр попала лестница, а именно про неё я и хотел рассказать.
    Когда делал перекрытие на втором этаже, про лестницу я даже не задумывался, и сделал как видит глаз художника. А вот когда дело дошло до расчёта лестницы, я понял, что лестницу надо было считать раньше, чтобы сделать правильный проём. В интернете много всяких програм для расчёта лестниц. Подставляя и меняя данные мне удалось добиться относительно удобной лестницы, но был бы проём на 12см длиннее, лестница была бы очень удобная. В итоге у меня получилась лестница с четырьмя забежными ступенями, к изготовлению которой я и приступил.
  11. карамбула
    карамбула
    карамбула
    Первое с чего я начал, начертил на миллиметровке всю конструкцию в масштабе. Сначала изготовил тумбу для забежных ступеней. Всё зарезано шип-паз, собрано на клей и саморезы. Тумба крепится к стене саморезами только к нижнему брусу. Хоть у меня и был чертеж, но страх испортить материал пересилил, и я вырезал шаблоны из фанеры. Как оказалось, так намного удобней. Просто кладёшь шаблон на мебельный щит и крутишь его как хочешь для выбора оптимального положения (ведь щит клееный и склейка должна быть вдоль ступени). Напилил ступеней. Прежде чем размечать опорный столб, необходимо промерить уровень пола у опорного столба и тумбы. У меня было всё по нолям, поэтому я просто подставил столб к тумбе и перенес размер. Чтобы точно определить глубину и размер паза под ступени, подставил под ступени кусочек такого же бруса и снял размер (на удивление все четко совпало с чертежом). Запилил опорный столб.
  12. карамбула
    карамбула
    карамбула
    Теперь можно заняться косоурами. Хоть у меня и был чертеж, но я решил "семь раз отмерь...", и нарисовал косоур прямо на стене. Проверил, всё совпадает, а значит можно смело резать. Вырезал косоуры. В верхней части они абсолютно одинаковые (упираются в перекрытие), а вот снизу будут отличаться. Чтобы не ошибиться, решил сразу собрать нижнюю часть лестницы. Отшлифовал ступени, все собрал на клей и саморезы. Когда нижняя часть приобрела жесткость, вырезал пазы под косоуры и уже после этого обрезал нижнюю часть косоуров четко в размер. К перекрытию косоуры решил не крепить. Чтобы не ослаблять косоур, верхнюю ступень врезал в тетиву. Сколько не читал про изготовление лестниц, все ставят опорный столб на перекрытие, посчитал, что в доме из бруса так делать нельзя, и опорный столб должен быть закреплен на косоуре.
  13. карамбула
    карамбула
    карамбула
    Отшлифовал косоуры, нарезал и отшлифовал ступени. В ступенях профрезеровал пазы для подступенков. Вклеил косоуры на место, вклеил верхнюю ступень и стянул саморезами. Вот тут я поторопился (но тогда я еще не догадывался об этом). Обрезал и прикинул подступенки. В нижнем опорном столбе для подступенка выбрал паз, и как давай собирать. Приклеил и притянул саморезами ступени, когда дошел до нижней, понял, что не зарезал столб под ступень. Даже если зарежу сейчас, то вставить её все равно не смогу (сборку надо было начинать снизу). Разбирать я, конечно, ничего не стал, а просто вырезал в ступеньке под столб (пришлось укрепить ступеньку).
  14. карамбула
    карамбула
    карамбула
    Установил подступенки. Подрезал балясины по высоте, поставил их на место и, прижав струбцинами правило, отметил как обрезать их сверху. Обрезал поручень в размер и все собрал на клей и саморезы. Под шляпки саморезов засверливал, ставил деревянную заглушку, обрезал и зашлифовывал. Еще обрезал по высоте опорный столб и приклеил сверху шарик. Шарик и балясины на шкантах.
    Осталось сделать пригласительную ступень. Но тут у меня вариантов не было, поскольку до двери мало места. Вот, что у меня получилось.
  15. карамбула
    карамбула
    карамбула
    Лестница готова, осталось сделать ограждение или балюстраду (кому как нравится называть). Конструкция очень простая. Два опорных столба, снизу доска, сверху поручень, балясины по середине. На первый взгляд все просто, но есть один момент. Дом из бруса, и усадка неизбежна. Для того чтобы балюстрада стояла крепко, она должна быть привязана к опорному столбу лестницы и к стене. Поэтому я сделал вот такие скользячки (на фото). Выступ глухаря из столба и стены отрегулировал так, чтобы балюстрада плотно надевалась на них.
