1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Дом из профилированного бруса, или сочинение на тему: "Как я провел лето"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем карамбула, 25.01.19.
  1. карамбула
    карамбула
    карамбула
    Процесс сборки и окраски. Пока я шлифовал лестницу, жена красила балюстраду.
  2. карамбула
    карамбула
    карамбула
    Вот, что в итоге получилось. Ну и моя косячная ступенька, которая теперь спать спокойно не даёт:aga:.
  3. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Не косячная, а авторская ;)
  4. карамбула
    карамбула
    карамбула
    Спасибо большое, главное правильно назвать. Даже спать стал лучше:)].
  5. карамбула
    карамбула
    карамбула
    Ну и по традиции съездил с сыном на рыбалку. Дочку тоже приучил к рыбалке.
  6. карамбула
    карамбула
    карамбула
    Внутри оставалось сделать электрику. Все провода я решил спрятать в плинтус (благо сейчас огромный выбор всяких разных), а подъёмы к выключателям и лампочкам в коробах. Единственное, что мне очень не хотелось, так это ставить распределительные коробки. Поэтому я разбил на группы так, чтобы группу можно было затянуть одним проводом. Розетки расключил шлейфом, а выключатели расключил прямо в корпусе. На лестницу сначала хотел поставить проходной выключатель (снизу включил - сверху выключил), но потом передумал и поставил над лестницей датчик движения. Вертикальные короба жестко крепятся только к одному брусу, остальные крепления скользящие. В итоге ушло 270 метров 3х2.5 ВВГнг и 170 метров 3х1.5 ВВГнг. Вот так у меня получилось.
  7. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    По какой схеме?
    Соединения "розетка-розетка" (на фото вверху) или независимым шлейфом (на фото внизу)?
  8. карамбула
    карамбула
    карамбула
    Вверху.
  9. optik64
    optik64
    optik64
    Очень напрасно. Так делать нельзя :no:
    Делать так можно только в одной группе близкорасположенных розеток, но никак не в общем шлейфе.
    Любой контакт со временем ослабевает и окисливается. То есть - становится сопротивлением. То есть - при сильной нагрузке это место начинает греться. Что в свою очередь, приводит к ещё более сильному окислению. Это самовоспроизводящийся процесс.
    В итоге, как минимум, отваливается весь шлейф после этой розетки. А как максимум, это место становится потенциальным источником пожара.
  10. карамбула
    карамбула
    карамбула
    Вы абсолютно правы. Так и сделано. На каждой группе четыре розетки, по две розетки в комнате. Одна для телевизора, вторая ещё для чего нибудь (зарядка телефона, компьютер, торшер и т. д.), сами понимаете, что это смешная нагрузка. Основная нагрузка на кухне, но там я розетки еще не расключал (потому, что еще не знаю, что где будет), а просто вывел провод на высоту столешницы.
    На каждый силовой потребитель своя группа (тепловой насос, водогрейка, кухня). Но пока подключать нечего, поэтому провода аккуратно смотаны в кружочек:)].
    P. S. Кстати, таким способом у меня расключено шесть двойных розеток в мастерской, где я работаю (а нагрузки бывают большие), 20 лет полет нормальный.
