1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Дом из профилированного бруса, или сочинение на тему: "Как я провел лето"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем карамбула, 25.01.19.
  1. карамбула
    карамбула
    карамбула
    Добрый день. Я тоже считаю полы по грунту оптимальным вариантом, но делать их надо на стадии фундамента. После того, как полноприводная бетономешалка еле выбралась с участка, понял, что камаз с песком вряд ли сможет подъехать очень близко, а таскать столько песка вручную (на тачке, конечно), тоже не легко. Про бетон и подумать страшно (как вспомню, так вздрогну). Поэтому, изучив возможные варианты, для себя решил, что буду делать бетонную стяжку с теплыми полами по деревянным лагам. Отопление планирую тепловым насосом. Первый этаж водяной теплый пол, второй фанкойлы. Сейчас выбираю трубу теплого пола. Прекрасно понимаю, что экономить можно на чем угодно, но не на трубе. От обилия труб и производителей в голове полная каша. Прочитал все ветки про теплые полы, но вопросов меньше не становится, так что пока изучаю материал и готовлюсь к новому строительному сезону.
  2. Snowvision
    Snowvision
    Snowvision
    Используйте сшитый полиэтилен Хенко, Рехау или Валтек. Дороже остальных, но оно того стоит!
  3. карамбула
    карамбула
    карамбула
    Спасибо. А как на счет трубы PEX Al PEX?
  4. Snowvision
    Snowvision
    Snowvision
    Металлопласт совсем не прощает ошибок и даже небольшой неаккуратности что ли монтажа. И выбор производителя в случае с металлопластиком - это самое важное, иначе катастрофа.
  5. Snowvision
    Snowvision
    Snowvision
    К тому же в стяжке защищающий от диффузии ал. слой не нужен.
  6. карамбула
    карамбула
    карамбула
    Огромное спасибо! Избавили меня от мук выбора. Вот только бухты у них по 100 и 200м. А у меня по плану 5 контуров по 70 м. Металлопласт по длине подобрать проще, вот только производитель?
  7. Snowvision
    Snowvision
    Snowvision
    Prandelli Multyrama работает на моих глазах в доме под 400м2, уже около 15 лет (не смотря на настоятельные уговоры хозяин пожелал сделать т. п во всём доме полностью, вкл. подвал), в Валтеке можно не сомневаться точно, но монтаж должен быть максимально профессиональным.
  8. карамбула
    карамбула
    карамбула
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошло два строительных сезона после возведения коробки, и я решил рассказать Вам (в картинках), что мне удалось сделать. Так же, как и в первой части моей темы, всё будет упорядочено по числам, чтобы было понимание того, сколько времени уходит на те или иные работы. Хочу отметить, что на даче я занимаюсь только стройкой, все остальные дела по хозяйству тянет на себе жена.
    6 апреля.
    Укрепляю лаги пола, стягиваю шпильками в шахматном порядке.
  9. карамбула
    карамбула
    карамбула
    7 апреля.
    Делаю черновой пол. Снизу лаг прикручиваю оцинкованную сетку, чтобы всяким грызликам было сложнее пробраться.
  10. карамбула
    карамбула
    карамбула
    2 Мая.
    Вместо ветрозащиты кладу тонкий геотекстиль и укладываю 200мм каменной ваты. Все щели между лагами конопачу джутом.
  11. карамбула
    карамбула
    карамбула
    4 Мая.
    Сверху кладу фанеру 18мм.
  12. карамбула
    карамбула
    карамбула
    4 мая.
    На фанеру укладываю эппс 30мм.
  13. карамбула
    карамбула
    карамбула
    5 мая.
    На эппс стелю армированную пленку, проклеиваю скотчем все места, где влага от бетона может прокрасться к фанере. По периметру креплю бордюрную ленту, которая даст необходимый зазор между стяжкой и стеной.
  14. карамбула
    карамбула
    карамбула
  15. карамбула
    карамбула
    карамбула
    5 мая.
    На плёнку укладываю армирующую сетку.
