1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Дом из профилированного бруса, или сочинение на тему: "Как я провел лето"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем карамбула, 25.01.19.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    @карамбула, скважину вам бурили какие-то халтурщики, судя по всему.
    Правильный, фильтр, кстати, должен быть вот такой. Из нержавейки. Длина его не менее 3-х метров, а лучше 6 метров.
    Трубы лучше такие.
    P. S. Моя скважина "на песок" глубиной 35 метров работает с октября 2019.
  2. карамбула
    карамбула
    карамбула
    Вы просто не обратили внимания. Речь шпа об абиссике, Длина фильтра зависит от водоносного слоя, фильтр должен бить погружен в водонос. А водонос бывает разный.
  3. optik64
    optik64
    optik64
    @карамбула, глаз зацепился за знакомую аббревиатуру МГБУ.
    Я поначалу тоже рассматривал вариант абиссинской иглы в сухом колодце 10 колец. Но очень быстро отказался от этой идеи и мне с помощью МГБУ пробурили нормальную скважину на песок 35 метров (на первом фото видно МГБУ). Дебит очень хороший.
    Если у вас и вправду водоносный песок на 6-8 метров, а дальше плита, я бы не заморачивался с этими иглами, а сделал бы нормальный колодец. У соседей что сделано, не узнавали?
  4. карамбула
    карамбула
    карамбула
    Колодец не вариант. Рассматривал его, как только купил участок. На глубине 3.5-4 метра жёсткий плывун, нижнее кольцо сдвигает и дальше копать не могут. У соседей скважины от 18 до 22 метров. Вода с сильным превышением по железу и запахом сероводорода. А у меня вода хорошая на 6-и метрах, не пахнет и по железу превышение не большое. Но обо всём по порядку.
  5. карамбула
    карамбула
    карамбула
    Изучив темы про бурение понял, что мне доступен только один вариант, это ударно-канатное бурение. У него всего только два минуса. Это тяжелая и трудоёмкая работа (а кому сейчас легко?). Бурение проходит довольно долго (но я не участвую в соревнованиях по скорости бурения). В остальном одни плюсы. Бурить можно по любым грунтам. Очень точно можно определить водонос. Работы можно проводить в одно лицо. Изготовить простейшую бурилку не сложно. И в свободное от основной работы время начал ваять свое детище.
  6. карамбула
    карамбула
    карамбула
    Постепенно зимой собирал необходимые детали для изготовления. Из самых дорогих это электродвигатель 2.2кВт на 1500 оборотов. Всё остальное куплено на авито. Все трубы по цене металлолома, недорогой редуктор, б. у. маховик со сцеплением от жигулей. Вот что у меня получилось к весне.
  7. optik64
    optik64
    optik64
  8. карамбула
    карамбула
    карамбула
    Так за работой пролетела зима, и наступил новый строительный сезон.
    7 Марта.
    Выпилил проёмы на втором этаже с таким расчетом: ширина двери плюс толщина окосячки, плюс 6мм. Изначально планировал коробку вырезать прямо в окосячке, но потом передумал, а 6мм - это зазор между дверью и коробкой, 4+2 соответственно. 4мм щель со стороны замка. 2мм щель со стороны петель.
  9. карамбула
    карамбула
    карамбула
    15 марта.
    Зашил между лагами над мауэрлатом. Честно говоря нигде не нашёл, как это правильно делается, поэтому сделал так, как вижу я, и начал утеплять потолок.
  10. карамбула
    карамбула
    карамбула
    Начался апрель, и нас настигла страшная пандемия. Ситуация такая, что купить ничего нельзя. По роду своей деятельности работать дистанционно не могу, а сидеть в квартире без дела - смерти подобно. Когда делал буровую, товарищ просил ему тоже пробурить скважину, вот я и решил испытать свою буровую. На авито купил трубу 133мм со стенкой 5мм и, прихватив с собой друга с медвежонком, отправились испытывать буровую.
  11. карамбула
    карамбула
    карамбула
    Бурение прошло успешно, но вылезли некоторые недостатки. Редуктор Ч-100 с передаточным 1:80 оказался очень медленным (пришлось увеличить диаметр барабана), но чем больше барабан, тем хуже держит сцепление. Пару раз засаживали снаряд в глину так, что еле выдернули, только потом сообразили скинуть трос на вал лебедки. Но основная засада в том, что когда изучал вопрос по скважинам, все писали, что в 133 металл вставляют 117 пластик. Но никто не написал (или я просто этого не нашёл), что 117 фильтр в 133 трубу не лезет. Поэтому мы пока сняли с фильтра сетку и опустили так. Металл поднимать не стали, чтобы потом без труда установить фильтр и вынуть металл. Кстати, эта скважина до сих пор так и работает. Воды залейся, товарищ доволен.
  12. карамбула
    карамбула
    карамбула
    Купил у того же человека 133-й трубы. В конторе, где покупал товарищ, заказал 117-ю обсадную, к ней фильтр 110-й, и переход со 117-й на 110-ю. Вот теперь я был готов к очередной битве со своей скважиной. И в этот раз победа будет за мной. С другом и сыном приехали воевать со скважиной. Битва получилась довольно продолжительной, но это скорее по неопытности. До глубины 3-и метра мы дошли легко, а дальше начался плывун, на котором мы повисли до вечера. В теории я знал как с ним бороться, но на практике что-то не очень получалось. Обсадную забили на опережение 1 метр, и пытались вычерпать плывун из трубы, а он зараза не хотел оттуда вылезать. Это я сейчас знаю, что ошибка была в клапане желонки, но на тот момент меня это слишком сильно злило. Есть у меня снаряд, внутри которого приварена крестовина. Для него грунт очень жидкий, а у желонки постоянно клинило клапан (слишком плотно был сделан шарнир). Пробовали наливать воду. Не помогало, что наливали, то и вычерпывали. В итоге сыпанули в скважину пару лопат земли, и по-тихоньку дело пошло. Так дошли до 4-х метров и пошли отмечать победу над плывуном.
  13. карамбула
    карамбула
    карамбула
    С 4-х до 4.5 метров шел суглинок, чем глубже, тем суше. С 4.5 метров пошла глина. Сухая-сухая и синяя-синяя. Вот он, хороший водоупор. Тут главное высоко снаряд не поднимать. На глубине 5.4 глина стала разжижаться, в скважине появилась вода. Посадили обсадную на 5.5 и стали черпать желонкой. Желонка приходит полная песка (песок крупный с камушками). Значит у меня над плитой слой водоноса 40см. Забили обсадную до плиты и вычерпали все желонкой. В скважине сухо, внизу камень. Ну вот и настал момент истины, сейчас я буду побеждать скважину и узнаю, что там внутри. Ставлю самый тяжелый свой снаряд и в бой. Бой оказался не долгим. Несколько хороших ударов и скважина опять полная воды. Ставлю желонку. Вынимаю несколько камней и пару горсток песка. Это известняк. Так продолжалось целый день, прослойка известняка, прослойка песка. Воду отсечь уже не удавалось, а в воде снаряд летит плохо, но всё равно крошит известняк, правда не быстро, да и постоянная смена снаряда на желонку отнимает время. Дошли до глубины 7 метров. Значит в водоносе уже на 1.5. Хватит, подумали мы и пошли отмечать победу над скважиной.
  14. Izya285
    Izya285
    Izya285
    @карамбула, упорный вы человек ;) поздравляю с победой над скважиной :super:
  15. карамбула
    карамбула
    карамбула
    На следующий день собрал пластиковую колонну с фильтром, предварительно запаяв фильтр снизу, и опустил в скважину. Приподнял металлическую трубу на 1.5 метра, чтобы оголить фильтр в водоносе, и обрезал по высоте. Снизу поставил уплотнительную муфту, подключил маленький (но гордый) насосик и включил на прокачку.
