1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    Остаётся обсадная на поверхности, можно обрезать и прикопать, в случае поломки, откопали, на конце трубы трос, вытянули мотор - и все дела, Вы на сайт то ходили, который я указал? Адаптер, как бы разборный.
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    адаптер состоит из двух частей 1) крепится жестко к обсадной (нужно сверлить отверстие), ко 2) части прикручивается труба от насоса. С помощью "ключа" (трубы с резьбой) половинка с трубой и насосом на конце вставляется в часть которая прикручена к обсадной.
    Для того чтобы установить первая часть, копается траншея, на глубину промерзания. Вставляется первая часть, укладывается труба, при необходимости утепляется. Профит.
  3. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    У меня кессон и оголовок, но этот вопрос изучал ранее, насколько помню, то Вы всё верно написали.
  4. Timur44
    Timur44
    Timur44
    Казань
    Честно все по русски написано, но не по русски. Дайте картинки. То что дает тигра очень мало. Мне нужно рабочим показать в деталях, что я от них хочу.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Держите, http://aquabur.ru/services/skvazhinnyj_adapter
    Если и после этого Вам станет не понятно, то даже не знаю чем помочь.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Не мучайтесь. Просто купите адаптер и дайте рабочему его в руки. Если человек имеет хотя бы 5 классов образования - наверняка разберется!
    С уважением.
  7. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    На крайний случай, съездите вместе в точку продажи данного девайса и всё станет понятно, будите его применять или нет, иначе, как Вам помочь? Всё озвучено и показано, следующий этап, приехать к Вам и сделать, чесслово так низя.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А если мне у адаптера надо приделать электро-магнитный клапан для слива воды, то здесь не возникнет проблем?
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    С технологической точки зрения не возникнет. Там все легко монтируется. Проблема с клапанами - они долго не живут!
    С уважением.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо!
    Какие долго не живут? Ширпотреб?
    А такие: SM55632 ?
    Долго это - сколько?
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да именно такие ... и не живут. Дурить начинают уже через пару месяцев. Причину отказа не знаю, возможно из за конденсата. Подумайте лучше о 12 или 24 вольтовых, может быть они будут получше. По крайней мере в системах полива они работают по несколько лет.
    С уважением.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Burka, думаю, что величина напряжения как раз не имеет отношения к надежности.
    Те, что для полива не годятся по 2-м причинам:
    1. Очень маленькое отверстие для воды - 2-3мм - быстро забьется солями и проч.
    2. Они - не прямого действия, т. е. при нулевом давлении работать не будут.
    У Вас, что есть отрицательный опыт именно по SM55632 ?
  13. Timur44
    Timur44
    Timur44
    Казань
    Я так понимаю если буду жить и зимой, то обратный клапан к адаптеру необходим? И каких марок посоветуете заказывать. В казани не продают адаптеров.
  14. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
  15. Timur44
    Timur44
    Timur44
    Казань
    Набережные Челны, совем на Казань :)
