1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Всё легко делается через адаптер, трайники и сливной клапан Джилекс "фокус".
  2. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Это клапан нужно в скважине оставлять? Если я правильно понял он спустит воду из двух точек. А мне нужно чтобы в дом была постоянно вода а полив сливать на зиму.
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А если фокус: заест из за отложений или мусора, или трос оборвется? То хуже, заклинит в открытом положении...
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Полив из дома выводите, до фильтров
  5. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Нет такой возможности
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С адаптером не представляю как раздельно сделать что бы не вытаскивать насос. Есть конечно в природе специальные поливочные краны которые можно посадить на трубу в земле, и сливать воду на зиму.
    MERRILL Незамерзающая колонка
    Стоит правда дорого
  7. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Придется таки делать кессон- приямок из колец. А оголовок скважинный герметичный? Просто думаю что по весне топить будет всё это дело, дна бетонного как такового не будет. Или есть смысл в этом кессоне перейти на адаптер?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Оголовоки есть герметичный. Какие грунты?
  9. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Я вот тоже так думал. Но потом просто просверлил отверстие в стене котельной (брус 20см.) и вывел. И огород городить не пришлось.
  10. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Грунт- пески пылеватые. Угв 1.5- 2 м. Но весной высоко вода. В этом году 40 см было по весне.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Затопит кольца с гарантией
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    И вернулись к тому, с чего началась тема "кессон или адаптер *. Интересно, если бы военные таким вопросом задавались, они бы смогли построить по стране 16 госпиталей для больных за три месяца?
  13. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Дак и пусть топит, там ведь оборудования не будет, а оголовок герметичный вы говорите. Или могут быть другие проблемы?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зимой если не дай бог сломается насос Вас ждет немало проблем с его заменой
  15. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Насчёт затопит или нет надо понимание грунтовых вод. У меня к примеру 5колец (слив из септика) пустые стоят, можно ставить кессон с дренажной трубой. Воды не будет, но сыро будет всё равно.
