1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Я из дома вывел трубу. Если не удобно - тут есть решения, по которым можно прямо от адаптера вывести трубу. на зиму сливать. Даже без спецприспособлений типа гидранта можно самому сделать несколько кранов для этого.
  2. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Да, надо было предусмотреть трубу из дома)
  3. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Так я тоже изначально не предусмотрел. Так как дом из бруса просто просверлил стенку и вывел. Через полы и фундамент конечно же не получилось бы уже.
  4. Bust_Ed
    Bust_Ed
    Bust_Ed
    Пробурили скважину. Почитал тут за-против, сделал выбор в пользу адаптера. Фирма, которая бурила, говорит, что "Дело ваше, но автоматику так не сделаете и насос на зиму надо убирать будет".
    Щас не очень понимаю, почему вдруг насос должен замерзнуть? Он там на глубине 70м.
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ничего не замерзает с адаптерами и насос доставать тоже не нужно. Главное ввод сделать ниже глубины промерзания.
  6. Bust_Ed
    Bust_Ed
    Bust_Ed
    Еще погуглил, правильно ли я понимаю, что если эксплуатация скважины с апреля по октябрь, то и адаптер ставить не обязательно, через оголовок трубу вывел и пользуйся?
    Про ПНД пишут, что воду не обязательно сливать, но че-т подозреваю, что не очень им хорошо будет в конечном итоге.
    Поставить метра на 2 от земли клапан, который сливать будет воду, если давления нет и хватит?
    Обратный клапан ставить сразу после насоса тогда? Или перед ГА?
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Тогда все проще. Обратный клапан Бернд насосом. От поверхности сливной клапан по типу Фокус, и все нормально можно организовать. Но только на тёплое время года.
  8. Bust_Ed
    Bust_Ed
    Bust_Ed
    Не очень понял про "обратный клапан Бернд насосом". Вообще, вся схема какая? Насос, обратный клапан, ПНД, метрах в 2 от поверхности ФОКУС? Куда вода сливаться будет, если после насоса обратный клапан стоит?
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Насос, обратный клапан, фитинг, труба, трос, зажимы, кабель, оголовок.
    Клапан Фокус нужно поставить ниже оголовка на 2-3 метра. И вода при открытии сливается именно из этих метров, чтобы сверху не прихватило зимой.
    Ниже смысла нет уже ничего сливать.
  10. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Всем привет.
    Есть скважина. Для обустройства выбрал вариант с кессоном. Решил что мне так сейчас (пока дома основного нет), да и в будущем будет удобнее.
    Не смог подобрать для себя оптимальный кессон по соотношению цена/качество, поэтому было принято решение самостоятельного изготовления кессона.
    Более подходящей темы на форуме не нашел, так что позвольте задать свои вопросы здесь:
    1) В заводских кессонах для 113 обсадной трубы вваривают гильзу из 159 трубы. Но зазор большой между обсадной трубой и гильзой получится, весь промежуток при монтаже заваривают?
    2) какое оптимальное расположение ввода обсадной трубы в кессон? Понимаю что под люком. Точно по центру люка делать? Люк планирую в углу большой квадратный 60*60 (ну может до 55*55 сокращу). То есть грубо сантиметров по 20-25 отступаю от стен, и в этом углу завожу обсадную трубу?
    3) по полу кессон будет 120*120. Высота 150 + горловина еще 50. Нужно ли какое дополнительное усиление? Листы стальные 4мм.
    У "заводских" кессонов 100*100 из стали 4мм вроде никаких усилений замечено не было, а вот 120*120... живьем не видел.
    Если вдруг у кого есть на примете тема про изготовление стального кессона своими руками - ткните пожалуйста носом меня - уйду туда учить матчасть.
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А если поставить э/м клапаны..? Что бы зимой, когла приехали, воду подать ли слить из бани. Что бы в мороз
    Или в темноте не шарить где какой кран...
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Мои условия: возможность пользования скважиной зимой! дом не Пмж, будем наездами. Постоянное Отопление его под вопросом. максимум оборудования в кессоне/адаптере. Но угв высокий. Порядка 60=70 см.
    2 тыс за один кран в огород к тройнику это дорого?
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Тут скорее всего предложен не кран а гидрант, он стоит дороже.
    Стенный кран Меррилл дешевле.
    А что за труба 113? Вы имеете ввиду НПВх просто пластиковая? Если да, то гильза 159 это очень большая. Изготавливают разные гильзы под трубы с меньшим зазором.
    Никаких усилений в 1,2 и 1,5 метровых кессонах не нужно.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Даже гидрант. Но зимой набирать воду из колонки, как некогда в прошлом... Анахронизм... Зачем вода на улице зимой (кроме катка).
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Тут наверное больше не для катка, а для удобства ставят, чтобы в кессон не спускаться к примеру, либо с адаптером сделать полив на улице.
    Просто это не та колонка о которой вы подумали, это аккуратная колонка со штоком, подняли ручку, вода пошла. Опустили, вода слилась в нижней точке.
