РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Правильно делается так: от адаптера труба заводится в дом, там устанавливаются фильтра, автоматика и коллектор на других потребителей + системы кранов для спуска воды из них. Фокус в том, что после установки адаптера в траншею сразу укладывается 2 трубы и более, и только после этого уже закапывается.
Не понимаю сложности в подключении нового потребителя. Как Вам писал Бурка при адаптере все оборудование стоит в Доме, а уже от дома с помощью коллектора Вы легко разведете воду куда нужно...Точно так же ставится кран незамерзающий (он дешевле гидранта), единственное, что должна быть плюсовая температура в самом помещении с оборудованием. Лично я бы трубу трогать не стал, легче прикупить новый насос 3 (не так уж они дорого стоят сейчас и выбор имеется) А с кессоном... Вы же все равно оборудование будете ставить не в нем? как не старайся, в кессоне по моему мнению (может профи подправят) всегда есть влажность...а значит и реле и вся автоматика в опасности... К тому же даже если Вам правильно установили кессон и загерметизировали, не факт что он таковым останется...Силы морозного пучения велики, они будут пытаться оторвать кессон от трубы и рано или поздно это произойдет... Да и и сравнивать цены...адаптер + новый насос 3 (и труба ПНД кстати стоит не очень дорого, 100 метров Вам на все хватит) будут стоить значительно меньше чем любой кессон... Но решать конечно Вам...
Да, в землю! Так же как и кессон! С наружи вообще ничего не видно (кроме крышки люка, в случае если с кессоном)...!
Странно, а я много раз видел т. Н. Адаптер, который в виде трубы торчал и сверху фланец с 6-8 болтами. И оттуда труба в дом. что это тогда за сооружение?
@burka и всем спасибо! Остановился все же на переходнике 125 на 140. Насос меня устраивает, смысла пока менять не вижу. Подскажите по адаптеру тогда еще, пожалуйста. Смотреть Baker бронзу или Debe DZR-латунь? Встречал разброс цен странный на Debe от 4к до 7к. Странно. Бывают ли подделки адаптеров? И посоветуйте проверенную скважинную крышку, плз.
Добрый день! заранее извиняюсь если вопрос не совсем по теме... народ может кто нибудь поделится ссылкой где можно купить манжету резиновую для кессона (обсадная скважины 133 мм, труба кессона 160 мм) ? в интернет-магазах попробывал, уже в трех местах отшили, типа продаем только в комплекте с кессоном...
Смотрите на DEBE. Хорошие адаптеры. Так же крышку скважинную тоже можете рассмотреть этого производителю. Аналог есть на DEBE. Полный аналог, стоит дешевле, идет без надписи DEBE.
Помогите понять, пжлст, дилетанту В итоге, если системы очистки, реле и тыпы будут в доме, а скважина круглогодичного использования, то ставить лучше адаптер, опуская его ниже уровня промерзания? Если да, то есть ли смысл тратиться на герметичный кессон, или достаточно вкопать пару колец? Чем грозит периодическое подтопление адаптера? У нас высокий УГВ
зачем для адаптера кессон, он не нужен. Адаптер закапывается и всё. сверху только крышка скважины с подведённым кабелем.
А как его обслуживать тогда? Насколько это удобно? Прошу прощения за глупые вопросы, но хочу избежать ошибок и развода на деньги при заказе бурения с обустройством
не надо его обслуживать, а насос из скважины вытащить из адаптера и вставить в адаптер не проблема. Вкручиваете ключ в разъёмную часть адаптера и вынимаете вместе с насосом из скважины.
