1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Решили "поднять" тему?
    Это очевидно из ответа.
    Коррозия.
    Сварная тонкостенная конструкция надскваженного строения заглубляемая в землю и предлагаемая в наши дни рынком. :)
    Ориентировочная цена 13...18 тыс рублей (без монтажа).
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    В том, что герметичность монтажа кессона через гильзу можно выполнить самому без привлечения специалистов. Хоть с помощью сварки, хоть с помощью других гидроизолирующих материалов.
    С уважением.
    ... оно и понятно - "мы легких путей не ищем" ... хотите геморроя? - ... решать Вам!
    С уважением.
  3. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Господа! Всё же я не понял, как достать из скважины насос (для меня актуально), если вместо кессона адаптер? Раскапывать-доставать-закапывать? Мне как раз кессон (функционально) совсем ни к чему, поскольку в скважине "Малыш", качающий в накопительную ёмкость. Никакого оборудования в кессоне мне не надо. А вот надёжность "Малыша" всем известна. Я бы поставил адаптер, да как малыши-то менять. Это ж "расходный материал". Просветите, пожалуйста, а то мне кессон нужен только для оперативного доступа к насосу.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    как раз не нужно!
    Учень удобная гайка...хоть каждый день свой насос меняйте...
  5. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Burka, тогда объясните, пожалуйста про устройство верхней части скважины в случае адаптера. Адаптер должен находиться на обсадной трубе ниже глубины промерзания (скажем, 2м). Про гайку (адаптер) - понятно. Но предполагается, что оголовок скважины всё таки на поверхности? Я думал, что он (оголовок) тоже по землёй, иначе, мне придётся строить "домик" над скважиной, для ввода электричества, например. Может я просто не правильно понимаю устройство этого места (что такое адаптер -я понял). А остальное? Из дома, под землёй к обсадной трубе идут две ПНД трубы: 32 для воды и 25 для кабеля. Ну, водяную трубу я ввёл в скважину через адаптер, а кабель? Расскажите, пожалуйста, как это выглядит.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Lpm61, кабель поднимается вдоль трубы и наверху через "скважинную крышку" (а не через оголовок) соединяется с проводом, идущим из скважины. Для кабеля достаточно ПНД-15мм.
  7. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Андрей А. А., так, вот я и не понимаю, что такое "скважинная крышка". Не понимаю, как кабель насоса соединяется с кабелем от дома. Вилка/розетка не могут быть под открытым небом. Тогда как?
    Я несколько раз, в разных местах, закапывал кабель в ПНД трубе. По сечению ПНД 15 - достаточно, а для пропихивания 15м кабеля нет. Я применяю 25 трубу- экономлю время и нервы.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Lpm61, два кабеля внутри "герметичного" отсека скв. крышки соединяются под винт на контактных площадках.
    Вот крышка, которая нужна при использовании адаптера, контакты хорошо видны:
  9. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Андрей А. А., осталось понять, как организовать герметичный выход кабеля из ПНД трубы. Труба-то в крышку не войдёт, а площадка крышки маловата - только для кабеля. Наверное, можно что-то герметизирующее прикрутить прям к обсадной. И конечно соединение кабелей насоса и питающего - так себе (мягко говоря). Во-первых, моментально теряется гарантия на насос, во вторых, многожильный кабель (от насоса) нельзя зажимать в клеммник. Надо опаивать или наконечник прессовать. но, можно, конечно и самопал сделать, чтобы был герметичный объём для вилки/розетки.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Lpm61, купите крышку, включите все извилины и тогда все поймете. Я уже почти все Вам разжевал. Осталось только проглотить, а Вы все вопросы задаете...
  11. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Андрей А. А., это были все мои извилины. Вам не повезло - давали советы дураку. Покупка крышки не исключает отрезания вилки.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Никакой вилки там не должно быть. Пора покупать. Когда возьмете всё в руки - сразу поймете. Я тоже не все понимал пока не получил фотки, которые Вам привел выше ...
  13. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Андрей А. А., где не должно быть вилки? В крышке? Да это понятно. Я говорю о вилке, которую производитель насоса приделал к кабелю насоса. Я посмотрел на фото, приведённые Вами, я нашёл другие фото. С конструкцией крышки все понятно. Чтобы использовать эту крышку надо отрезать вилку от кабеля насоса и, зачистив и облудив провода, зажать их в клеммник. При этом гарантия на насос теряется. Вы, как разработчик электронных систем, сначала покупаете микросхему, а потом разбираетесь подходит она или нет? Или наоборот?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что у Вас за насос-то такой? Малыш что ли? Выкиньте его. Он все равно скоро сдохнет. Нормальный возьмите. А если даже и Малыш, то бегать за гарантийным ремонтом предельно дешёвого насоса считаю неправильным. Сдох - меняю на другую марку и забываю.
    Это моя квалификация из прошлой, советской жизни, просто она была достаточно серьезной и поэтому не пропилась и осталась любимой...:)]
    На все сложные системы всегда прописаны далеко не все его реальные параметры (например, наработка на отказ, или попроще - длина соединительных проводов, их сечение, диаметр ит. д.). Те, что прописаны - изучаю сначала, а те, что скрыты, или неизвестны в принципе - по ходу дела. Также по ходу дела - мелочевку. Например, такую, как "что делать с вилкой". Будьте попроще...
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Добавлю. Если заморачиваться такими ерундовыми вопросами, то никогда ничего серьезного не сделаешь.
    Вперёд - и их тиозавры станут нашими! :)]:hello:
