РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В начале сентября в МСК адаптер купили без проблем. А вот со сливным клапаном были проблемы. Только в одном месте нашла.
А объясните мне, чем страшна протечка в адаптере, там же не струей потечет? Вода вытечет из системы и система "хапнет воздуха", а дальше сработает реле сухого хода?
Тумблера нет никакого. Выключить питание от насоса, открыть кран, слить воду и остатки воды потихоньку сливаются через сливной клапан когда в системе падает давление меньше 0,5 Атм.
Так самотёком вся вода не сольется. Бойлер не позволяет. И открывать надо все краны: от улицы до кухни...
Адаптер не потечёт! При правильной схеме и из бойлера вода сольётся без проблем, и мало того, но и поможет вытащить воду из проблемных участков.
Добрый день. Этот вариант требует каких-либо особых условий? Почему у всех упоминается ГА, если можно без него? А фильтр как выглядит? Много места занимает? При каких ситуациях необходим слив воды и как просто и бюджетно его организовать в случае установки адаптера (если он все-таки необходим)?
Доьрый деньгами, сейчас в московской области устагговились морозы :-10...-7 С и одновременно с отсутствием (почти) снежного покрова. Скажите пожалуйста, адаптер не замёрзнет, не разорвёт от мороза? Дом эксплуатируется (и соответственно забор воды) наездами, периодически.
