1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Вопрос не ко мне, но все таки.
    Вариант 1 - труба до бани на глубине ниже промерзания, далее с глубины до бани греющий кабель в тройной изоляции. Зимой он постоянно включен, затраты копеечные. С труб и смесителей сливаем после банных процедур, магистраль под давлением.
    Вариант 2 - возле бани ставите на глубине трех ходовой вентиль и от него выводите на поверхность шток. Помылись, повернули вентиль, вода которая была после трехходовика слилась.
    Может еще есть варианты, не знаю.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    После греющего кабеля должен быть кран, перекрывающий подачу воды в трубы. Вот этот кран и есть слабое место, его тоже нужно греть/обогревать.
    Были такие мысли, но к любому крану лучше иметь доступ. Колодец в виде гофротрубы диаметром 300-500 мм. не подойдет, кран не поменяете. Закопать 2 бетонных кольца - получится кессон, от которого отказываемся изначально.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вот так! В баню кран у пола и греющий кабель 2-3 метра... и ФСЁ!
  4. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Обмотать кран в первом варианте греющим кабелем, не? Это в первом варианте.
    Во втором варианте труба канализационная 160я, внизу щебень. Не надо никаких колец.
    Впрочем, изобретайте, интересно что получится.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Любой кран через время потребует замены. Пусть через 5-10 лет, но потребует. И как его поменять в 160 трубе на глубине 1,5 м?
  6. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Берете лопату, выкапываете яму 0,7 на 1,8, меняете кран, закапываете обратно.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Молодец. :)]
    Когда надо открыть-закрыть кран чтоб вода не замерзла вода в бане? ;)
    К лопате добавьте отбойный молоток, который не у всех рабочих в наличии, не говоря про дачников. Либо придется ломиком помахать, пройти мерзлоту.
  8. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Значит первый вариант. Или топить баню до +5. Или ведрами носить, тогда точно ничего не замерзнет)
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вот такой вариант обустройства скважины с применением скважинного адаптера, позволяет использовать скважину как в летнее, так и в зимнее время, ничего не замёрзает, всё автоматически сливается перед отъездом и ничего не лопается... И при этом сохраняется вакуумность скважины, без проникновения в ствол кислорода и предотвращения тем самым реакции окисления. Для консервации скважины на зиму, нижний кран просто перекрывается, краны откручиваются и верхняя крышка меняется на глухую. Ну, кто в теме... тот поймёт.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Этот вариант ремонтнопригоден.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Основная функция монтажного ключа для снятия насоса с адаптера сохранена. Просто сам ключ несколько доработан. При этом отпадает необходимость покупать бестолковый оголовок, который не несёт полезной нагрузки кроме как пресловутой антивандальной защиты. А так же появляется возможность пользоваться этим же ключом как зимним гидрантом, который то же стоит денег. Ну не буду еще раз перечислять все полезные возможности такой доработки. Скажу лишь, что конечно всё ремонтнопригодно.
  12. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Так есть же сливные клапаны, в чем отличие? Или я чего-то не понял.
    Для меня был вопрос в своё время как пользоваться водой в неотапливаемой бане не отключая каждый раз насос и не сливая воду, т к дом жилой. Т. е. все под давлением.
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    В неотапливаемую баню вода заходит? Ещё раз пишу - ставьте у пола тройник, сверху греющий кабель и в горизонталь кран перекрывающий подачу воды в дом. 20 лет уже с этим живу, ничего не перемёрзло.
    Есть сливные клапана, но в отличии от них, дренажные клапана работают автоматически. Вот в этом и отличие.
  14. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Это не у меня был вопрос про неотапливаемую баню. Я с греющим себе сделал.
    Про клапан сливной. Так они же тоже автоматические. Падает давление, он сам открывается и сливает воду обратно в скважину.
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Если быть точным, то это - дренажный клапан. Сливной клапан принудительно открывать нужно!
