РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вот что значит, когда за дело берутся дилетанты. Поставить адаптер сверху трубы скважины? Ну ну...
Думаю что имелось ввиду, что если при таком варианте обустройства и не глубоком закапывании то можно было сделать через оголовок и угол ПНД 32х32 и так же завести воду в строение. Адаптер просто ставиться ниже глубины промерзания, конечно если не будете там засыпать ничего глобально.
Может чего не понял в замысле. Но смущает решение по вводу электрокабеля. Правильно понял что это все еще будет прикопано?
Добрый день Покритикуйте, пожалуйста, описание на работы по установке адаптера перед размещением на Бирже. Какой информации здесь еще не хватает для исполнителей или что надо написать более ясно?
Адаптер - область применения: Глубина загрузки насоса не больше 40 - 50 метров. Цифры основаны на нашем настороженном подходе к надежности адаптера. При больших глубинах загрузки вес насоса, колонны и т. д. достаточно большой. Часть веса все равно приходится на адаптер. И тут начинаются сомнения. Хотя. Если кто пробовал использовать сей девайс при большей глубине загрузки и имеет положительный опыт - буду рад изучить. Кессон - область применения: Если клиент хочет вынести оборудование из дома. При этом всегда стараемся отговорить. Но. У всех свои таракашки. Если от скважины нужно сделать разводку на несколько точек. Если скважина с самоизливом. Хотя и тут удобнее бывает решить вопрос через установку наземного павильона. Если клиенту денег некуда девать .
Чем смущает? Да будет прикопано с укладкой сверху листа э/полистирола. Дальнейшее обустройство покажу.
По моему от заглубления вес особо не изменится, даже может случиться так, что вес уменьшится. Чем больше пластиковой трубы погрузится в воду, тем будет бОльший эффект выталкивания (это если уровень воды близко). С таким эффектом столкнулся когда обустраивал старый колодец (https://www.forumhouse.ru/threads/544601/#post-30187698). Гофрированная 6 метровая труба 630 мм (типа Корсис) держалась как поплавок и пришлось задавливать вниз.
Если верно понял по фото, то изоляция кабельного ввода не предусмотрена. Допускаю в перспективе попадание талых и дождевых вод через это место в скважину.
Там отверстие строго по диаметру кабеля, поэтому не стал использовать обжимку кабеля. Но это не главное. Кабель и труба пойдут внутри пластиковой трубы, ввод кабеля в скважину в самой верхней точке. Вокруг скважины и от нее пойдет дренаж. Работы продолжил. Из обрезков труб от скважины спаял переходник. Обсадную, чтобы впритирку зашла на асбестовую, пришлось разрезать повдоль, уменьшить диаметр и затем спаять с небольшим конусом под малую трубу. В малой сделал радиусный вырез, которым будет стыковаться с обсадной трубой скважины и закрывать адаптер и кабель. Все соединения пропенятся и обтянутся термоусадкой (пэтбутыли)
Сегодня снова позанимался вводом воды, переложил трубу из продуха в пробуренное отверстие. Закрепил на адаптере греющий кабель и натянул утеплитель. После этого раздвинул защитные трубы, приложил датчик температуры и закрыл доступ. Осталось слегка запенить, прикрыть листами эктрудированного пенопласта и прикопать.
Почему отговариваете выносить оборудование в кессон? Если глубина погружения насоса больше 50 метров почему не указывается область применения кессон? Вообще, складывается впечатление, что от кессона отговаривают чтобы было проще клиенту новую скважину бурить.
В наше неспокойное время только кессон и ни каких адаптеров. И кессон желательно побольше...человек на 5...в смысле могло комфортно уместится в кессоне человек 5. Короче погреб и кессон в одном флаконе и подале от дома...а то в случае чего засыплет обломками от дома... и что бы ничего горючего вблизи кессона. Обязательно в кессоне полочки с соленьями и вареньями...глядиш появится шанс в случае чего выжить. А то понастроили всяких избушек на курьих ножках в смысле на сваях...их если че враз разметает по всей округе по бревнышку или кирпичику.
+100500 Удобно, практично и экономно. Кессон и погреб по отдельности занимает больше площади и дороже минимум на 30%
